Tipps und Technik R172 » » Thema: Schwarzes Dach, trotzdem nicht durchsichtig? |
User seit 05.12.2020
| Geschrieben am 16.01.2021 um 20:18 Uhr
| Im Fahrzeugstammblatt steht Panorama-Variodach getönt , 415 Euro.
Ich dachte dass es von 2011 bis 2013 aus Kunststoff war und konnte statt den normalem Dach (ohne Panorama), gegen Aufpreis als Sonderausstattung bestellt werden. Und seit 2013 wurde der Kunststoff mit Glas in der Serie ersetzt.
Man lernt nie aus. Jetzt weiss ich warum mein Dach dicht ist.
Danke sehr. | Antworten
E-Mail an Tobia Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.01.2021 um 20:49 Uhr
chris_slk schrieb:
Es gab beim R172 mehrere Dachvarianten:
a) Kunststoffdach, undurchsichtig & in Wagenfarbe lackiert inkl. Innenverkleidung, serienmäßig
b) Kunststoffdach, durchsichtig, gräulich getönt, Sonderauststattung gegen Aufpreis
c) Glasdach, durchsichtig, bläulich getönt, serienmäßig ab ca. 2013
d) Glasdach mit Magic Sky Control, Sonderauststattung gegen Aufpreis
A war anfangs serienmäßig und B Sonderauststattung.
Da sich herausgestellt hat, dass es mit den Kunststoffdächern nach einigen Jahren diverse Probleme gab (Dichtigkeit, Risse, etc. - siehe https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=80811) hat man die Produktion ca. 2013 auf ein serienmäßiges Glasdach umgestellt (Variante C). Die undurchsichtige Variante ist entfallen.
Wenn du eine Innenverkleidung hast, dann wirst du wohl ein Fahrzeug aus den Baujahren 2011-2013 haben und solltest dir vorsichtshalber den oben verlinkten Thread mal durchlesen...
chris_slk
Andy, Konnte man in 2011 zwischen Panorama Variodach aus Kunststoff oder Glas als Sonderausstattung wählen? Siehe Chris-slk oben.
Laszlo
SLK200, Bj.2011, Diamantweiss metallic | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 16.01.2021 um 21:20 Uhr
| Servus,
die Wahl war lt. Preisliste
- Standarddach (Variodach in Wagenfarbe lackiert und elektrohydraulisch bedienbar)
- Panorama-Variodach getönt Code 415 476,00 EUR
- Panorama-Variodach mit MAGIC SKY CONTROL (Glasdach mit schaltbarer Transparenz) Code 412 2.368,10 EUR - lieferbar ab 3. Quartal 2011
https://www.mbslk.de/files/artikel/preisliste_10012011.pdf
In der Beschreibung stand:
Panorama-Variodach
Das Panorama-Variodach Glas bringt mehr Licht in den Innenraum. Die Belichtung von oben vermittelt den Eindruck von Offenfahren auch bei geschlossenem Dach. Durch eine leichte Tönung wird einer starken Aufheizung des Innenraums vorgebeugt.
Ein Glasdach mit schaltbarer Transparenz, das sich auf Knopfdruck wahlweise durchsichtig oder dunkel schalten lässt. Im transparenten Zustand bietet es auch bei kalter Witterung ein Open-Air-Erlebnis, im dunklen Zustand spendet das Dach wohltuenden Schatten und verhindert bei intensiver Sonnen-einstrahlung das Aufheizen des Innenraums. Im SLK kommt diese Technik erstmals im Automobilbereich zum Einsatz. | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 16.01.2021 um 23:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 16.01.2021 um 23:40 Uhr ]
Tobia schrieb:
Ich habe gerade einen SLK 200 mit 39.000km gekauft. Laut FIN ist das Erzeugungsdatum 2.2.2011. Im Datacard steht unter Code 415 Glasdach (Roadster). Im Forum spricht man von Glasdach erst ab Baujahr 2013.
Wie ist das zu verstehen? Was habe ich nun? Kennt sich jemand aus?
Nur weil in der Datenkarte "Glasdach" steht muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass das auch Glas ist - die Panorama-Dächer wurden stellenweise als Glas bezeichnet obwohl es tatsächlich Kunststoff (afaik Polycarbonat) war. Das macht die Verwirrung "komplett"...
Wie bereits beschrieben sind die Kunststoffdächer ehr gräulich getönt während die Glasdächer eher bläulich getönt sind (soweit mir bekannt). Des weiteren hast du auf dem Glasdach auch die "typischen KFZ-Glaskennzeichnungen", also Hersteller, E-Prüfnummer, etc. - auf dem Kunststoffdach fehlt das afaik.
Ebenso sollte klingt das Kunststoffdach anders als das Glasdach wenn du z.B. mit dem Rand einer Münze drauf klopfst. Das Glasdach hört sich ähnlich an wie die Seitenscheiben da beides Einscheibensicherheitsglas ist.
Wenn die KFZ-Glaskennzeichnungen drauf sind und es klingt wie ESG, dann ist es Glas, sonst ist es Kunststoff.
chris_slk
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 17.01.2021 um 11:47 Uhr
So wie du schreibst, war es.
Denkbar wäre auch, dass dein Dach bereits ersetzt wurde, aber das kannst du ja prüfen, ob es aus Kunststoff oder Glas ist.
R172 ///AMG + C238 ///AMG-Line
| Geschrieben am 17.01.2021 um 18:47 Uhr
chris_slk
Langsam kommt Licht ins Dunkel. Also, laut Vorbesitzer wurde das Dach nicht ersetzt. Die Farbe ist bläulich (sollte aus Glas sein?). Das Auto steht in einer Mietgarage und wenn es aufhört zu schneien gehe ich Münze klopfen. Fazit Geld muss man haben Zukünftige SLK Besitzer werden für die Methode dankbar sein. Ich werde berichten.
Laszlo
User seit 12.11.2020
| Geschrieben am 19.01.2021 um 17:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 19.01.2021 um 17:58 Uhr ]
Nein, gibt's nur original von Mercedes.
Was natürlich nicht heißt, dass sich dafür nichts anfertigen lässt - der Preis wird dann aber entsprechend ausfallen.
Einzig für den R171 55 Black Series gab es serienmäßig ein festes GFK-Dach aus Gewichtsgründen, davon wurden aber auch gerade mal eine Handvoll gebaut.
chris_slk
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 19.01.2021 um 19:13 Uhr
| Mit einem Orginal als Muster(wird nicht beschädigt) kostet ein Hardtop je nach Material in England unter 1500 Euro.
Haben wir mal für einen Rennwagen bauen lassen.Bei dem aus ABS Kunstoff aber gab bis hin zu Karbon mehrere Materialien.
Bei Abnahme von mehreren bestimmt günstiger.
Legal allerdings wirds sauteuer.Das lohnt nur bei paaar 100 st.
Sowas muß doch in deutschland auch möglich sein,die orginalen sind ja auch nicht grad günstig. | Antworten
| Geschrieben am 22.01.2021 um 19:01 Uhr
chris_slk
Laszlo
Also, ich habe mit einer Münze geklopft und es ist Polycarbonat obwohl im Datacard Glasdach steht und es bläulich gefärbt ist . Es klingt wie ein Champagnerglas von Riedl wenn es voll gefüllt ist. Dumpf. Klopfen ist das Zauberwort. Ab jetzt heisst es zittern und sparen auf ein neues Dach. Obwohl is jetzt, 10 Jahre und 39.000km ist alles ok. Das Dach und die Steuerkette sind offensichtlich die gravierendste und teuerste Probleme des R172 200/250 EVO. Danke Mercedes Benz. Und die sind seit Jahren F1 Weltmeister!!! Werbung ist fies.
Laszlo
| | Anonym :908 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
