User seit 17.09.2020
| Geschrieben am 14.01.2021 um 16:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kissenonkel am 14.01.2021 um 16:59 Uhr ]
chris_slk schrieb:
kissenonkel schrieb:
Allerdings hat er auch gesagt, dass eine Reparatur (Pixelfehler) oft nicht lange hält. Meiner hat F176117, möchte aber nicht das gleiche nochmal, sondern das Vom AMG.
Bei Pixelfehlern handelt es sich i.d.R. um Defekte im LCD-Display selbst, da bringt "nachlöten" nichts. Aus diesem Grund wird daher das Display ausgetauscht, wie bereits beschrieben. Ich würde dabei auch direkt beide Displays machen wenn das KI schon mal geöffnet ist.
Für dein Fahrzeug benötigst du das AMG-KI A1715406447 oder eines der Vorgänger-Teilenummern. Da das nicht mehr lieferbar ist und gebrauchte AMG-KIs auch nicht gerade gut zu bekommen sind wird dein Unterfangen nicht einfach werden...
BTW: Du kannst auch ruhig mehrere Antworten in einen neuen Beitrag packen und entsprechend abschnittsweise zitieren - das macht das ganze hier etwas übersichtlicher.
chris_slk
Mir wurde von MB gesagt, dass die A1715406447 in A1715405847 ersetzt wurde.
Ist lieferbar. ist aber kein AMG KI!
Es grüßt
Heiko | Antworten
E-Mail an kissenonkel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 14.01.2021 um 17:45 Uhr
| A1715405847 ist soweit ich informiert bin ein AMG-KI, aber möglicherweise nicht passend für dein Fahrzeug, siehe meine Auflistung.
Es kann natürlich sein, dass sich da inzwischen etwas geändert hat (mein Teilekatalog ist nicht brandaktuell) oder das das vielleicht trotzdem so funktioniert, das kann ich nicht sagen.
chris_slk
User seit 01.06.2019
User seit 01.12.2018
| Geschrieben am 07.02.2021 um 20:21 Uhr
| Hallo Heiko,
ich habe gerade den Austausch hinter mir!
Der Einbau war ganz easy, aber es stimmt die Gesamt-KM-Leistung wurde nicht mehr bei dem gebrauchten AMG-Kombi (für 300,- EUR) angezeigt. Alle anderen Funktionen und auch die zusätzlichen AMG-Funktionen laufen in meinem 350 einwandfrei. Mein Tuner konnte die Gesamtleistung leider nicht einstellen und ich musste nach Venlo zu GMT (Niederlande) fahren, damit die aktuelle KM-Leistung wieder im Kombi steht.
Das was leider immer noch nicht funktioniert ist die Service-Anzeige, da steht nur noch der Satz "Serviceanzeige nicht mehr möglich"!
Das sind meine Erfahrungen...
Yogi_ST | Antworten
E-Mail an Yogi_ST Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.02.2021 um 10:20 Uhr
| @Yogi_ST
Die ASSYST-Parameter & -Daten sind samt Servicehistorie im KI gespeichert und müssten bei einem Austausch korrekt in das neue KI übertragen werden, sonst passiert das was du beschreibst.
U.a. deswegen kann man ein KI nicht einfach 1:1 umstecken.
Das Thema Kilometerstand wie wie bereits geschrieben ein weiterer Punkt:
Ein fabrikneues KI wird nach einigen Hundert Kilometern mit dem Fahrzeug bzw. der FIN der "verheiratet". Das erfolgt afaik über gewisse Flags die in einem oder mehreren EEPROM(s) gesetzt werden.
Ein entsprechend spezialisierter & ausgerüsteter Betrieb beschreibt diese EEPROMs einfach neu mit dem Datenstand eines fabrikneuen KIs. Auf ähnliche Weise lassen sich auch die ASSYST-Daten übertragen.
Deswegen "Augen auf!" bei solchen Themen. Wenn sich da jemand dran "versucht", der sich nicht wirklich auskennt endet das möglicherweise in Pfusch.
chris_slk
| Geschrieben am 08.02.2021 um 17:47 Uhr
| Vielen Dank Chris,
vielleicht lerne ich ja noch eine Person (Betrieb) kennen, der mir das dann noch einmal auf den korrekten Stand wieder bringt!
Aber ansonsten bin ich mit dem Tacho voll zufrieden und happy!
Die Investition hat sich voll gelohnt, vor allem da ja noch der Tacho vom Pre-FL drin war,
wobei ich die roten Tacho-Nadeln vom Mopf schon selbst getauscht hatte!
LG | Antworten
User seit 17.09.2009
