User seit 03.01.2021
User seit 05.04.2012
| Geschrieben am 04.01.2021 um 17:42 Uhr
| Hallo Gustav,
wie gesagt, ich kann Dir da leider nicht helfen. Ich hatte nie einen PreFL. Mein ODB2 Dongle kann zwar bei meinem FL ein paar Sachen auslesen, aber vom Mitlesen hier im Forum, bin ich mir ziemlich sicher, daß mein ODB2 Dongle bei Dir nicht passt.
Vielleicht hast Du Glück und es hat jemand in der Nähe was zum Auslesen für den PreFL.
Karlheinz | Antworten
E-Mail an Kh66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User seit 12.01.2020
| Geschrieben am 05.01.2021 um 10:59 Uhr
| ASR/BAS ist bei mir auch wieder Thema. Ich war im Dezember, bei trockenem Wetter noch einmal auf der Autobahn. Von Hamburg nach Fallingbostel und zurück. Auf dem Rückweg dann plötzlich zwei Kontrollleuchten an. BAS/ASR und Beleuchtung bzw. Glühlampe.
Natürlich ging somit der Tempomat auch nicht mehr.
Ich dachte: Mist. Schon wieder der Bremslichtschalter und hinten Kontaktproblem am Bremslicht. Als ich meine Frau dann bat einmal nachzuschauen welches der Bremslichter denn nun den Dienst eingestellt hat mussten wir leider feststellen das gar kein Bremslicht mehr an ging. Nicht einmal mehr die Leiste im Kofferraumdeckel.
Ich habe noch nicht ermittelt was das Problem ist. Der Wagen steht seit dem in der Garage. Aber Totalausfall des Bremslichts hatte ich auch noch nicht.
Übrigens: Meiner ist ein Automatik. Der lief trotz ASR/BAS immer noch gut über 200km/h. Leistungseinbußen hatte ich keine.
Gruß, Poppa
R170 230K Okt. 1998 | Antworten
E-Mail an Poppa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.01.2021 um 14:33 Uhr
| Danke für deine Eindrücke.
War heute beim auslesen in einer freien Werkstatt.
Meine Fehler Meldung:
1. Bremslicht Schalter ( wurde bereits erneuert )
2. Steuergerät
3. Spannungsversorgung Magnetventile
So und nun...die Auskunft des Meisters war dann geh ich mal auf die Suche.
Ich habe das Auto aber mitgenommen, da mir das eigentlich lieb wäre wenn da einer drüber schaut der die Problematik kennt.
Also doch MB Werkstatt? | Antworten
E-Mail an GustavGlück Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.01.2021 um 18:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kh66 am 05.01.2021 um 18:46 Uhr ]
Wie ist das bei Dir Gustav? Leuchten die Bremslichter?
Poppa, bei Deiner Beschreibung wundert mich, daß Du die Automatik aus P bekommst. Kann natürlich auch wieder sein, daß der PreFL da anders ist.
Ich hatte 2019 auch mal plötzlich die BAS/ASR Leuchte an und er fuhr ganz normal bis ich ihn abgestellt habe. Am nächsten Morgen konnte ich den Automatik Wahlhebel aber nicht mehr aus der P Position bewegen. Mit der Notentriegelung ging es dann, aber Bremslichter blieben aus.
Es war der Bremslichtschalter, somit wusste die Automatik auch nicht, daß mein Fuss auf der Bremse ist. Nach Austausch war alles wieder OK.
Gerade fällt mir noch ein, daß der User "raimund54" bei einem PreFL mal irgend einen Defekt hatte bei dem auch das Bremslicht total ausgefallen ist. Lichtmodul, Lichtsteuergerät.... ich weiss es nicht mehr genau. Vielleicht meldet er sich noch dazu.
| Geschrieben am 05.01.2021 um 19:40 Uhr
| Ja die Leuchten.
Als bei mir das erste mal BAS/ASR Leuchte anging, funktionierte auch das Bremslicht nicht.
Der Bremslichtschalter wurde getauscht, danach hat auch alles funktioniert. Zwei Drei Wochen später hat wieder die BAS/ASR Lampe geleuchtet. Daraufhin wurde ein Original Mercedes Benz Bremslicht Schalter eingebaut. Innerhalb von ein paar Tagen war die Leuchte wieder an. | Antworten
| Geschrieben am 24.01.2021 um 11:45 Uhr
am 05.01. schrieb ich von meinem BAS/ASR Erlebnis im Dezember. Am 20.12.20 war ich das letzte Mal mit dem SLK unterwegs. Ich habe ihn dann mit dem Fehler in die Garage gestellt.
Gestern war das Wetter hier in Hamburg ja ganz gut. Ich entschied mich somit einmal einen kleinen Spaziergang zur Garage zu machen (ca. 1,5km) um einmal nachzusehen ob da nicht etwas rudimentäres defekt ist. Totalausfall aller Bremslichter hatte ich bisher nicht.
Ich ließ das Fahrzeug an, und was soll ich sagen: "Kein Fehler mehr da."
Ich bin dann ca. 1h gefahren. Kein Fehler. Tempomat funktionierte. Alles gut.
Zum Abschluss noch einmal zur Tankstelle um das Fahrzeug mit vollem Tank zurück zu stellen. Als ich ihn dann nach dem Tanken wieder anließ: Fehler wieder da. BASASR an und Null Bremslicht.
Das sieht mir sehr nach einem Temperatur-Problem aus. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Zur Erinnerung: Ich hatte das zu Beginn des letzten Jahres schon einmal. Da habe ich den Bremslichtschalter gewechselt. Ohne Erfolg. Nachdem ich den alten Schalter wieder eingebaut hatte war der Fehler weg. Bis Dezember.
Über Tipps und Vorschläge würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße,
Poppa
| Geschrieben am 24.01.2021 um 15:26 Uhr
ich hatte bei meinem SLK 200 K (Bj. 2000) die gleichen Symtome.
Bremslichter Totalausfall und die besagten Kontrollleuchten gingen an.
Bei mir war ein Wackelkontakt im Lichtschaltmodul dafür verantwortlich. Seitlich sind dort einige Sicherungen verbaut. U.a. eine, die für die Bremslichter verantwortlich ist.
Nachdem Einbau eines neuen Lichtschalters (ca. 400 Euro UVP) war alles wieder in Ordnung.
Viel Erfolg bei der Suche !
Thomas | Antworten
E-Mail an Einstein 2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.01.2021 um 21:21 Uhr
| Mist ...hört sich nicht gut an.
Bei mir war es ja so das die ASR/BAS Leuchte geleuchtet hat.
Wie bei dir hat auch kein Bremslicht mehr funktioniert. Also ab zu meinem Kfz Kumpel, er hat dann den Bremslicht Schalter gewechselt.
Die Bremslichter haben dann wieder funktioniert.
Keine paar Tage später leuchtet wieder die ASR/BAS Lampe. Wieder zu meinem Kumpel diesmal einen originalen Bremslichtschalter eingebaut.
Keine paar Minuten später leuchtet es wieder ... naja war mir egal die Bremslichter haben ja funktioniert.
Nach etlichen auslesen und unnützen Vermutungen hatte ich die Nase voll.
Bin dann zu dem SLK Spezialisten überhaupt gefahren.
AUTO SCHWARZ!!!
Hat sofort festgestellt das Steuergerät ist defekt, Zack ein gebrauchtes rein und ASR/BAS Lampe bleibt raus.
Und jetzt der Hammer: Herr Schwarz fragt mich ob ich das nicht merke das der Kompressor nicht anspringt. Ich: nee, hab‘s Auto so bekommen mit der Aussage : habe das Auto komplett überprüft, läuft super.
Ich muss sagen, ich war schon enttäuscht und habe zu meinem Kumpel gesagt naja mein Audi ( Audi A6 2.4 177 Ps ) zieht viel besser, sagt doch mein Kumpel: aja das Auto ist auch alt !!!
Naja Herr Schwarz erneuert das K40 Relaise...ich steige ins Auto und waaaassss geht denn hier ab. Geile Kiste. Der zieht ja wie die Sau!!!
Jetzt bin ich ganz schön abgeschweift.
Ich kann mich nur bei Herrn Schwarz und seinem Sohn bedanken.
Top Arbeit, bester Service. Ich habe mich jede Minute gut aufgehoben gefühlt. | Antworten
