Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Beton-Garage isolieren? |
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 29.12.2020 um 18:43 Uhr
| Moin Karlheinz,
so wie Du schreibst denke ich einmal dass Du Handwerklich ganz gut drauf bist - warum schmeisst Du die Fliesen nicht selbst? Ein leichtes Gefälle ist nun wirklich kein Hexenwerk mit Waage und Maurerband.
Im Normalfall hätte ich empfohlen den Boder mit Epoxidharz zu versiegeln, das habe ich in unserer Firma in einigen Bereichen auch gemacht. Da kann Dir ein 500g-Hammer aus der Hand fallen, da passiert gar nichts. Auch Abrieb oder Weichmacher ist kein Problem. Aber im "Falle des Gefälles" ist die Idee ja hinfällig.
Eine andere Variante wäre eine 2K- Industriebodenfarbe, enthält auch Epoxidharz lässt sich aber normal auftragen (Rolle), so eine Farbe ist sehr stark belastbar...
_________________________________________________
Passat B8 TDI Bi-Turbo, 4Motion, Highline mit diversen Schnickschnack, Stage 1, 580Nm.
Ein Auto ohne Allrad ist eine Notlösung | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 29.12.2020 um 19:15 Uhr
Kh66 schrieb:
Hat jemand noch nen Trick oder ein Mittel im Hinterkopf, wie man einen den Typischen Garagenschmutz von den Fliesen bekommt?
Da findet sich alles Hartnäckige, was in der Garage so vorkommt über die Jahre: Rostflecken, Farbflecken, Klebeflecken, Gummiabrieb..... hat halt die letzten Jahre-(nde) keiner was gemacht. Den üblichen anderen Schmodder, Schmutz und Schmiere habe ich schon entfernt....
Bei der Mischung wird's wohl nicht das eine Mittel für alles geben...
Kleber, Gummi & Farbe würde ich mal mit Bremsenreiniger versuchen anzulösen. Wenn das nicht geht wäre Teerfleckenentferner der nächste Versuch.
Für Rostflecken kannst du eigentlich normalen, säurefreien Felgenreiniger (z.B. Tuga Alu Teufel grün) nehmen.
Für Ölflecken hat sich bei mir BactoDes Ölex bewährt, zumindest für welche die noch nicht Jahre alt waren. Ist leider nicht ganz billig und riecht auch nicht gerade angenehm.
Zum Schluss würde ich den Boden mal mit einem APC putzen, also z.B. Koch Chemie Green Star:
Wenn's wirklich dreckig ist, dann in 1:20 per Sprüher flächig aufsprühen (löst den Schmutz an) und mehrfach mit klarem Wasser rüber wischen bis Reiniger & Schmutz abgetragen sind.
Wenn's nicht ganz so dreckig ist dann einfach in 1:100 damit putzen.
chris_slk
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 30.12.2020 um 12:49 Uhr
| Früher hab ich etwas sehr Salziges für Fliesen benutzt...nicht zu empfehlen.
Dann bin ich beruflich auf Zitronensäure gestoßen.
Teufelszeug aber auch nicht ganz ungefährlich.
Ich kauf 100%tige aber das geht nur mit Gefahrgutschein.
Misch bzw verdünn die aber je nach Anwendung.
Würd mal schaun obs da etwas verdünntes für den Normalverbraucher gibt. | Antworten
User seit 05.04.2012
| Geschrieben am 30.12.2020 um 14:06 Uhr
| Hallo Zusammen,
Olaf, ich bin zwar nicht ungeschickt, habe vor Ewigkeiten sogar mal Fliesen im Keller meiner Eltern gelegt und die liegen da heute noch, aber meine Kernkompetenz sehe ich darin nicht
Habe ich keine Ahnung welcher Untergrund mich erwartet, wenn die alten Fliesen ab sind und wie man diesen so begradigt, daß man ein gleichmäßiges Gefälle über die Breite hinbekommt.
Glatze11, Chris, danke für die Putzmittelempfehlungen - werde ich mal durchprobieren.
Die Gemeinschaftsgarage im Haus hat die gleichen Fliesen wie die Doppelgarage und unseren Stellplatz dort putze ich 2-3 mal im Jahr mit einer Mischung aus Wasser, Spüli, Alkohol und Essigessenz. Damit wird es immer prima sauber.
In der Doppelgarage hat dieser Putzgang die alten Sünden der Vernachlässigung erst richtig zu Tage gebracht....
Viele Grüße + einen guten Rutsch
Karlheinz | Antworten
E-Mail an Kh66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.12.2020 um 15:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 30.12.2020 um 15:36 Uhr ]
Ja, gibt's als Granulat zum selbst anmischen, z.B. bei DM von Heitmann für ca. 2 EUR - reicht für den Hausgebrauch.
Mit einer solchen "Panscherei" wäre ich vorsichtig:
Essigessenz ist säurelastig, Spülmittel u.U. laugenlastig - wer im Chemieunterricht aufgepasst hat weiß, dass das Ergebnis variieren kann, von Neutral bis hin zu ungewünschten Reaktionen.
chris_slk
| Geschrieben am 25.05.2021 um 12:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kh66 am 25.05.2021 um 12:08 Uhr ]
Hallo Zusammen,
mittlerweile ist das SLK Wohnzimmer fertig.
Seid das Abtropfwasser vom Tor nicht mehr in die Garage läuft, ist die Garage auch trocken
Mit Fliesen ließ sich das richtige Gefälle nicht herstellen, ohne den ganzen Boden neu zu machen. Somit wurden nur ein paar Reihen Fliesen entfernt und eine Art Estrich gemacht und mit 2k Farbe versiegelt.
Ach ja, mit der Fleckentfernung auf den Fliesen war ich nur wenig erfolgreich, trotz all Eurer Tipps. Aber das bleibt jetzt so - ist ja nur gemietet.
Karlheinz
PS: Der Inhalt gefällt mir auch deutlich besser als auf dem ersten Bild
| | Anonym :917 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
