User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 30.01.2021 um 19:21 Uhr
| Hier mal eine belastbare Aussage von Motul zum Thema Haltbarkeit von Frischöl:
https://youtu.be/wgo-21UuF7Q?t=920, ab ca. 15:20.
Zusammenfassung:
Herstellerseitig ist eine "Mindesthaltbarkeit" von 2-3 Jahren vorgesehen, i.d.R. ist Frischöl aber auch noch nach 5 Jahren problemlos verwendbar sofern es richtig gelagert wurde.
Richtige Lagerung bedeutet normale "haushaltsübliche" Temperaturen (welche idealerweise relativ konstant sind) und ein möglichst geringer Sauerstoffkontakt (also nicht das Öl alle paar Tage mal durchrühren).
Dann spielt es auch keine Rolle ob das Frischöl in einem Kanister oder in der Ölwanne eines Fahrzeugs "gelagert" wird.
Und wer sich noch für das Thema Ölbestandteile und Ölanalysen interessiert wird diesen Video sicher auch interessant finden: https://youtu.be/-gnuMUQ0pag
chris_slk
User seit 13.02.2019
| Geschrieben am 16.03.2021 um 19:21 Uhr
| Back to topic - Es ist wirklich egal und eher eine Anschauungssache, ob abgelassen oder abgesaugt wird. Motoren, die für Absaugung vorgesehen sind, sind so konstruiert, dass die Sonde am tiefsten Punkt in der Ölwanne zu sitzen kommt. Dies ist z.B. beim M271 der Fall, nicht jedoch beim M113 (2 Ablassschrauben).
Viel wichtiger als die Diskussion über den Unterschied der verbleibenden Restölmenge beim Absaugen oder Ablassen ist, dass in diesem ellenlangen Thread nirgendwo erwähnt wird, dass unbedingt der Ölfilter vor dem Absaugen entfernt werden muss.
Dadurch öffnet das Ventil im Filtergehäuse, das enthaltene Öl läuft ab in die Ölwanne und es kommen nochmal 400ml mehr raus.
R171 200k Bj. 2005 preFl, Paddles, XCar-Modul, 19", Iridium-Silber
R171 55 AMG Bj. 2005, Performance-Paket, alles Original, Cubanit-Silber
S212 220d BlueTec Bj. 2016 Mopf, Iridium-Silber | Antworten
E-Mail an MB-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 16.03.2021 um 19:48 Uhr
| Nun, gebe zu mittlerweile schon Jahrzehnte nicht mehr bei einen Ölwechsel zugegen gewesen zu sein. Erinner mich aber immer daran, dass beim Abschrauben des Filters Öl an der Dichtung rauslief und das man den Filter bis zum Abfallen in die Sammelwanne waagerecht halten sollte damit das im Filter verbliebene Öl nicht „woanders“ rumsaute. Das Öl was aus dem Filter schon vorher in den Block laufen konnte war sicher schon mit abstellen des Motors raus. Ventile im Ölfilter sin mir nicht bekannt.
Gruß Peter | Antworten
User seit 24.12.2015
| Geschrieben am 17.03.2021 um 13:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 17.03.2021 um 14:32 Uhr ]
jetzt bin ich überfragt. Was ist denn bitte das Ölfiltergehäuse.
Unser Forist MB- schreibt auch zuerst .... unbedingt der Ölfilter ...
Bin natürlich nicht allwissend, aber ich kenne zumindest bei PKW Motoren, die mir vor Augen gekommen sind, nur die Anschraubfilter.
Meine mich aber auch zu erinnern, dass es bei den riesigen LKW Dieselmotoren
so ne Art Glocke gibt in denen Filterpatronen eingesetzt werden. Das ist aber ne andere Hausnummer.
User seit 03.06.2012
| Geschrieben am 17.03.2021 um 15:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von C-C am 17.03.2021 um 15:22 Uhr ]
Mercedes hat fast nur noch Filterkartuschen die in so einem Kunstoffdeckel gesteckt werden.
Wenn man diesen raus schraubt wird eben im Gehäuse ein Ventil geöffnet und es läuft auf jeden Fall noch eine ganze Menge Öl in die Ölwanne
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube | Antworten
E-Mail an C-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 17.03.2021 um 20:54 Uhr
... ich kenne zumindest bei PKW Motoren, die mir vor Augen gekommen sind, nur die Anschraubfilter...
und das außenblech des anschraubfilters ist in den genannten fällen fest am motor angebracht.
im grunde so wie beim luftfilter. du öffnest den deckel und wechselst nur den filter, nicht das ganze luftfiltergehäuse mit filter drin.
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 19.03.2021 um 06:58 Uhr
| Hallo Peter,
bei "anständigen" Konstruktionen sitzt der Ölfilter schon seit Jahrzehnten als Kartusche oben am Motor, so dass man sich zum Wechseln kaum bücken muss und beim Entnehmen auch keine Sauerei passiert. Das ist von der Herstellung des Motors aber etwas teurer und deshalb bei Ford nicht üblich.
Schönes Wochenende
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), bald: Seat Mii electric | Antworten
