User seit 07.01.2016
| Geschrieben am 05.01.2021 um 23:54 Uhr
| Guten Abend zusammen..das mit der Getriebe Temperatur kenn ich auch! Die gefühlte Ewigkeit dauert zur Zeit 15- 20 Km überland bis 50 Grad anstehen. Aber ich seh es positiv. Dann ist der Rest auch einigermaßen warm. ( Reifen) Weil mit dem " Bolzen" (43er ) ist sonst nicht gut Kirschen essen. . Ich hab noch keinen 55er probiert zum fahren. Aber der Fahrspass mit dem Teil ist dem meinen Schaltkart nicht unähnlich.
Gruß Fuzy
http://www.fuzydesign.de | Antworten
E-Mail an Fuzy 7777 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.02.2010
| Geschrieben am 06.01.2021 um 09:31 Uhr
Gruß Fuzy
Guten Morgen zusammen,
da kann ich vollinhaltlich mitgehen, sieht bei mir ebenfalls so aus
Holger | Antworten
E-Mail an silentsound Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2013
| Geschrieben am 19.03.2021 um 08:01 Uhr
| Guten Morgen an Alle,
bin durch einen anderen Beitrag auf folgendes gestoßen:
"Verstellbare Kühlerjalousie hilft dem Mercedes SLK Benzin zu sparen
Zum ersten Mal in einem Sportwagen setzt Mercedes-Benz im SLK je nach Motorisierung und Länderausführung eine verstellbare Kühlerjalousie ein. Damit lässt sich der Luftstrom durch das Kühlmodul des Motors beziehungsweise durch den Motorraum stufenlos regeln. Dies übernimmt eine parallel zum Lüfter angeordnete kreisförmige Lamellen-Jalousie. Die Effekte: Bei geschlossener Jalousie verbessert sich die Aerodynamik, dadurch reduziert sich der Verbrauch; außerdem erreicht der Motor schneller seine Betriebs-Temperatur, der Heizkomfort verbessert sich und das Motorgeräusch wird weiter gedämpft."
Das könnte auch der Grund für die sehr schnelle Heizleistung sein...
Grüße Marco
SLC 43 AMG, Obsidianschwarz Bj. 09/2016 | Antworten
E-Mail an Marco246 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
User seit 12.11.2017
| Geschrieben am 19.03.2021 um 17:19 Uhr
chris_slk schrieb:
Ist es aber nicht, die Kühlerjalousie gab es afaik nur beim 200er und beim Diesel und dort auch nicht bei jedem Fahrzeug.
In welcher Kombination die verbaut oder nicht verbaut wurde ist mir leider nicht bekannt. Eine separat auswählbare Sonderausstattung war das zumindest in Deutschland nie.
chris_slk
Hallo chris_slk
bei mir ist der Code 2U1 KUEHLERJALOUSIE verbaut, Baujahr 2012/04.
Bekomme aber nichts mit, ob er arbeitet oder nicht, habe das Teil auch noch nie gesehen, wird wohl sinnigerweise vor dem Kühler in der Frontmaske sitzen.
Michael
Michael
It isn't easy being perfect, but somebody has to be.
Niki Lauda
E-Mail an mb_michael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.03.2021 um 00:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fuzy 7777 am 20.03.2021 um 09:16 Uhr ]
Servus miteinander.
Eigentlich ging ja die Frage um die schnelle Heizleistung im inneren.
Die Kühler Jalousie hilft ja nur den großen Kreislauf wenn der Thermostat aufmacht. Ich denk mal die haben die Zirkulation vom Wasser zwischen Auslaßseite ( Zylinderkopf) und Heizungskühler
optimiert, so das relativ schnell warmes Wasser hier ankommt.
Und der Fühler für die Temperaturanzeige wird auch im Zylinderkopf sitzen denk ich mal.
Gruß Fuzy
| Geschrieben am 20.03.2021 um 10:51 Uhr
Fuzy 7777 schrieb:
Servus miteinander.
Gruß Fuzy
Hallo Fuzy,
ich dachte, die Kühler Jalousie reduziert den Luftwiderstand, wie bei E-Autos, da ist der Kühlerbereich auch geschlossen.
Michael
Niki Lauda
| Geschrieben am 20.03.2021 um 15:32 Uhr
| Da hast du schon Recht. Aber die eigentliche Frage dreht sich ja um die Heizung. Die Frage war ja: Hat der SLC einen Zuheizer.
So, habe heute es gemessen. Also 12:00 Uhr Mittag. Temperatur 2Grad . Den Boliden gestartet. 16 Sekunden später springt die Temperatur Anzeige auf 3 Grad. Stadtverkehr max 60kmh max Drehzahl 2000 U/min. Nach genau 4 Min stehen 60 Grad Wasser Temperatur und 30 Grad Öl Temperatur auf der Uhr.
Brrrr. Saukalt draußen.
Gruß Fuzy
