Tipps und Technik R172 » » Thema: 12 Volt Steuerspannung, wenn der Motor läuft. |
User seit 12.11.2017
| Geschrieben am 12.12.2020 um 13:01 Uhr
serenity1701 schrieb:
NACHTRAG: alle (auch die modernen motoren) haben alle neben dem öldruckgeber noch den öldruckschalter.... da kann das signal abgenommen werden (via tranny, arduino, etc.) wenn der motor läuft... liegt ja NORMALWERWEISE druck an, wenn der karton läuft.... von daher wäre das eine gute quelle zum abgreifen, wenn es nicht z.b. vom canbus sein soll..... lg.
SLK 350 / Bj.11 / Not Stock
Hallo serenity1701,
auch dieser Vorschlag ist ein prima Lösungsansatz. Jetzt müsste ich mir nur noch einen Zugang zum Ölkreislauf suchen und einen alten Kugelschalter mit Druckfeder. Die lösen so bei 0,8 Bar aus und schließen einen Niederspannungskontakt. Dann geht das Ganze ohne Elektronik.
Die Lösung mit arduino ist auch sehr interessant. Habe mir aber vorgenommen keine Projekte dieser Art mehr anzufangen. Andererseits den CAN Bus auszulesen, da fallen mir noch viele alte Ideen ein, zwar mehr für die Motorräder. Warten wir die Altersfreistellungsphase ab.
Dann kann ich nach den ersten Programmierungen auf einem Sinclair ZX80 (Anfang der 80er Jahre) als ersten Einplatinen Computer mich auch meinem liegen gebliebenen 1-Wire Projekt wieder annehmen. Die Bus Kabel liegen immer noch im Haus.
Michael
It isn't easy being perfect, but somebody has to be.
Niki Lauda
E-Mail an mb_michael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.01.2012
| Geschrieben am 15.12.2020 um 00:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 15.12.2020 um 00:38 Uhr ]
...last das mal sein mit der "Erkennung" von ladesstrom via LiMa.....
das hat ein "trottel" bei uns im benzinclub auch gemacht wegen... keine ahnung....
was kam dabei raus:
seine nachegrüsteten TFL (erkennen auch die ´ladespannung´ und gehen dann bei motorlauf an).
ergebnis: die TFL gingen ebenfalls an, wenn er sein CTEK erhaltungsladegerät angeschlossen hatte.....
also hat er den ganzen kram umgestript und über das benzinpumpenrelais angeschlossen....
lg.
SLK 350 / Bj.11 / Not Stock | Antworten
E-Mail an serenity1701 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :939 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
