Tipps und Technik R172 » » Thema: R172: Lenkrad Airbagplatte demontieren |
User seit 12.11.2017
| Geschrieben am 02.01.2021 um 20:20 Uhr
chris_slk schrieb:
Danke für die Bilder, in der guten Qualität hab ich das bislang noch nicht gesehen!
Was mich persönlich noch interessieren würde:
Wie sieht das Loch im Lenkrad nachher aus? Sauber als wäre es nie anders gewesen oder optisch unschön? Wäre super wenn du davon vielleicht auch noch ein Bild einstellen könntest!
Lässt sich da u.U. ein Stopfen o.ä. als Blende einbringen? Seitens Mercedes sind ist dahingehend nichts vorgesehen und daher auch nichts bestellbar, hatte das schon mal gesucht.
chris_slk
Hallo Chris
aber gerne, ca. 10 mal über die Bohrung geöffnet, auch mit großen Schraubendrehern. Wenn dich die Bohrung stört, mit Knete eine flache Scheibe machen und durch Auspressen auf die Maserung diese in den Knete übernehmen. Dann das Loch mit Reparaturharz für Hölzer (schwarz) ausfüllen und mit der Knetfläche abtupfen.
Michael
Ps.
Habe da nie wieder hingeschaut.
It isn't easy being perfect, but somebody has to be.
Niki Lauda
E-Mail an mb_michael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2016
User seit 24.10.2013
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 19.01.2021 um 15:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 19.01.2021 um 15:21 Uhr ]
Jein. Das normale Standard-Lenkrad hat keine Aufnahmen dafür, d.h. du müsstest entweder das Lenkrad tauschen oder aber die Aufnahmen & Befestigungspunkte für die Schaltwippen dort "reinbasteln".
Gibt einige Leute die das beim R171-Lenkrad mit einem Dremel zurechtgefräst haben, funktioniert vielleicht auch beim R172-Lenkrad...?
Zur Sicherheit würde ich vorher mal nachsehen ob die elektrischen Anschlüsse für die Schaltwippen im Lenkrad bzw. auf der Kontaktspirale vorhanden sind.
Die reine Funktion müsste ohne Codieren gegeben sein da die Schaltwippen die gleiche Funktion ansteuern wie das rechts/links-Drücken des Wahlhebels.
chris_slk
| Geschrieben am 19.01.2021 um 16:17 Uhr
| Ok, Danke, ich werde mal sehen was mein Lenkrad hergibt, Dremeln wäre für mich ein NoGo, Lenkrad tausch auch nur bedingt, das wäre ein Kostenfrage, aber nur mit Glück gibt es ein gutes Gebrauchtes, hier würde ich auf Kollege Zufall warten.
Wenn ich noch mal Schraube, dann kann ich das Lenkrad bzw. Airbag noch mal abnehmen, weiß ja jetzt wie es geht.
Aktuell beschäftige ich mich aber mit der Nachrüstung Ambiente. Mittelkonsole ist schon drin. Aber mit der Tür tu ich mich schwer. Die Kunststoffabdeckungen sollen pro Tür 120€ kosten. Hier bin ich noch etwas geizig. Gebraucht wird es sehr schwer sein, weil die Türen meist nurkomplett angeboten werden.
SLK 200 - R172 - Bj.2011 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.01.2021 um 17:49 Uhr
| Die Lenkräder werden glücklicherweise ja in mehreren Baureihen verwendet so dass da immer mal wieder was gebrauchtes geben könnte.
Dazu sind die verschiedenen Schalttasten (Standard, AMG, ...) von den Aufnahmen her identisch und daher austauschbar - kosten aber leider auch eine Stange Geld, neu afaik 200+.
Ich würde an deiner Stelle auch auf was gebrauchtes warten und das Lenkrad dann ggf. neu beledern lassen, damit ist das dann so gut wie neu und deutlich günstiger als ein Neues.
chris_slk
| Geschrieben am 19.01.2021 um 21:29 Uhr
das mit dem Dremel könnt ihr vergessen, im Lenkrad ist eine ECU verbaut, die zu dem Fahrzeug und den Steuergeräten passen muss. In dieser ECU sind die beiden Wippen eingesteckt, normal sind diese beiden Buchsen aber nicht verdrahtet, wenn ohne Schaltwippen geordert wurde.
Aber chris_slk hat recht, es gibt viele Spenderfahrzeuge für die Modellpalette V2 der Lenkräder, was auch billiger ist wie die Ecu zu ersetzen und Wippen zu kaufen.
Die Mantelrohrverkleidung und die Kabel werden nicht verändert, auch musste bei mir nicht kodiert werden (BJ2012), falls ihr ein Automatik Getriebe habt, geht das sofort, bei einem Schalter wird es schwieriger.
Ich brauche die beiden Schaltwippen nicht, außer ich fahre Pässe oder möchte zu beginn einer Kurve herunterschalten um meine Heizölmotor aus dem Drehzahlkeller auf den zweiten Turbo zu heben. Was aber auch einen Nachteile hat, erstens die Hinterradreifen verschleißen schneller und zweitens, meint die Dame rechts von mir dann immer, wir haben Urlaub und viel Zeit.
Michael
Niki Lauda
| | Anonym :1181 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
