[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 25.11.2020 um 13:53 Uhr ]
Wo & womit wurde ausgelesen?
harry1964 schrieb:
Heute morgen wieder, beim beschleunigen als ob die Kupplung durchrutscht. Auch zu sehen am Drehzahlmesser. Pendelt sich aber bei steigender Drehzahl dann wieder ein.
Mit der Aussage kann ich nicht wirklich viel anfangen. Wenn du Kupplung rutscht geht die Drehzahl hoch, du hast aber keinen entsprechenden Vortrieb. Das ist etwas vollkommen anderes als Aussetzer bzw. Ruckeln.
Des weiteren sind nach wie vor folgende Fragen unbeantwortet:
chris_slk schrieb:
Grundsätzlich ist auch die Frage was "Ruckeln" ist. Lässt nur der Vortrieb etwas nach oder sprechen wir schon von Aussetzern?
Bei Aussetzern gibt es zwei Kategorien, "harte" Aussetzer sind meist Zündung, "weiche" Aussetzer Kraftstoff.
