Tipps und Technik R172 » » Thema: Probleme nach Starkregen |
User seit 04.10.2020
| Geschrieben am 04.11.2020 um 17:57 Uhr
| Moinmoin,
Wir haben Probleme mit unserem r172 350 nach Regen.
Das erste mal, vor ca 2 Wochen. Nach Stärkerem Regen hat das Klimabedienteil nicht Funktioniert und er hat nicht mehr Geheizt. Lüftung lief, auf Einstellungen hat das Comand reagiert, aber die LEDs am Klimabedienteil blieben aus.
Sind dann eine Weile gefahren, Auto Neu gestartet und dann war’s auch gut.
Hab dann umgehend die Abläufe von der Haube und Frontscheibe gereinigt, welche es auch nötig hatten.
Heute nach starkem Regen ging Starkstopp nicht, weder im kombiinstrument noch die eco taste.
Wahrscheinlich ist nur in irgendeiner steckverbindung Wasser, hat da jemand einen Tipp wo ich anfangen könnte zu suchen? Bzw. welcher Ablauf noch Probleme macht?
Innenraum ist an sich trocken, Teppich ist alles gut. | Antworten
E-Mail an DerBjoern Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 04.11.2020 um 19:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 04.11.2020 um 19:30 Uhr ]
Ich würde mal am SAM Fahrer ansetzen:
Der Wasserablauf auf der Fahrerseite geht direkt am SAM Fahrer vorbei und in der Ecke dahinter & hinter dem Motorhaubenscharnier sammeln sich gerne Blätter und sonstiger Unrat.
Wenn der Ablauf verstopft ist / war und das Wasser dort steigt könnte es sein, dass Feuchtigkeit ins SAM geraten ist und allerlei Fehlfunktionen verursacht.
Ich würde mal den Deckel vom SAM entfernen und schauen ob da irgendwo Feuchtigkeit oder Feuchtigkeitsrückstände zu finden sind.
Falls ja, den Deckel offen lassen und das Fahrzeug samt SAM ein paar Tage trocknen lassen. Danach den Deckel wieder drauf (damit das SAM sauber bleibt) und den Ablauf gründlich reinigen, ggf. die Ecke mit Druckluft ausblasen und / oder per Staubsauger aussaugen.
Den Batteriekasten hast du bereits gereinigt? Wenn nein, dann sollte der mit auf die Liste...
Generell sollte das regelmäßig, mindestens 1x im Jahr, gemacht werden.
chris_slk
| Geschrieben am 04.11.2020 um 21:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 04.11.2020 um 21:24 Uhr ]
"SAM" eine eine Abkürzung für "Signalerfass- und Ansteuerungs-Modul".
In den SAMs stecken auch Sicherungen und Relais weswegen das gerne auch mal als reiner "Sicherungskasten" betrachtet wird, technisch sind das aber (sehr zentrale!) Steuergeräte.
Das SAM ist komplett trocken? Auch unten an den Kabeleinführungen? Bei gelöstem Deckel lässt sich das Steuergerät nach oben heraus ziehen...
DerBjoern schrieb:
Könnte bei den Scheibenwischern was rein kommen?
Nicht unmöglich, aber dann hättest du vermutlich eher Wasser im Fußraum als irgendwo hinter dem Armaturenbrett. Und das würde das Start-/Stopp-Problem nicht so wirklich erklären.
DerBjoern schrieb:
Gibt noch andere, zb dachabläufe die gecheckt werden sollten? Die im Kofferraum sind ebenfalls bekannt.
Die Abläufe im Dach, d.h. an den bzw. durch die A-, B- und C-Säulen.
Das gehört aber auch zur "jährlichen Verdeckwartung" dazu, also neben Reinigen & neu Abschmieren der Dichtflächen mit dem Krytox-Gleitmittel.
chris_slk
| | Anonym :1044 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
