Tipps und Technik R172 » » Thema: Blinker rechts ohne Funktion |
User seit 13.04.2018
| Geschrieben am 02.11.2020 um 07:45 Uhr
| Hallo Community,
ich habe heute auf dem Weg zur Arbeit festgestellt, dass der rechte Blinker tot ist. Das heisst, er leuchtet nicht, und klackt auch nicht. Links funktioniert er aber normal. Warnblinker funktionieren auch normal.
Ich gehe davon aus, dass es für die Blinker links und rechts nur 1 Relais gibt.
Kann es sein, dass dann nur 1 Seite nicht funktioniert?
Ich hoffe, dass es nicht ein Fehler im KI ist.
Muss heute Nachmittag mal nach den Sicherungen schauen, und mal die Relais ziehen.
Hat jemand einen Tipp?
Danke im Voraus | Antworten
E-Mail an fischwol Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 02.11.2020 um 11:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 02.11.2020 um 11:12 Uhr ]
So etwas wie ein Blinkerrelais gibt's schon seit fast 20 Jahren nicht mehr, das läuft heutzutage alles via CAN-Bus.
Wenn die Leuchten an sich OK sind und nur die Betätigung über den Blinkerhebel nicht mehr funktioniert gibt es IMHO drei Möglichkeiten:
- der Schalter am Blinkerhebel ist defekt
- defekt am Mantelrohrmodul (der Schalter ist darauf montiert und ab da geht's per CAN weiter)
- defekt am SAM Fahrer (Master-Steuergerät für die Beleuchtung)
Ich persönlich würde in Richtung Kombischalter / Blinkerhebel tendieren. Bei einem defekten Mantelrohrmodul wäre möglicherweise mehr betroffen (vieles was am Lenkrad passiert läuft darüber...) und bei einem defekten SAM Fahrer müsste das schon ein sehr "kruder" Defekt sein dass die Warnblinkanlage, etc. noch funktioniert.
Ich weiß leider nicht ob es die Schalter einzeln gibt oder ob es nur das komplette Mantelrohrmodul gibt.
Beim R171 war es zumindest so, dass man die Schalter einzeln tauschen konnte. Beim R172 habe ich aber die Befürchtung, dass das möglicherweise nicht geht - das komplette MRM läge jedenfalls bei rund 400 EUR.
chris_slk
| Geschrieben am 02.11.2020 um 19:24 Uhr
| Hab jetzt ein paar mal den Blinker-Hebel kräftiger nach oben bewegt, und siehe da....., es funktioniert wieder. Muss wohl ein Kontaktproblem im Lenkstockschalter gewesen sein.
Hab' dann auch gleich mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
"CODE C42900: Unplausible Daten wurden vom Mantelrohrmodul empfangen"
"CODE U021200: die Kommunikation mit dem Mantelrohrmodul hat Funktionsstörung"
Das Mantelrohrmodul war ein guter Tipp.
Die beiden Fehler waren löschbar.
Muss jetzt mal beobachten ob der Fehler wiederkommt. | Antworten
| | Anonym :1179 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
