Tipps und Technik R170 » » Thema: Sao Paolo Schließe (Zentralverriegelung) und Schlüssel nachmachen lassen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 27.03.2021 um 14:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 27.03.2021 um 14:08 Uhr ]
chanda schrieb:
Weil mein Auto kurz "stromlos" gemacht werden musste (Batterie abgeklemmt) hat nun die ZV wohl wieder Werkseinstellung.
Auf jeden Fall ist die "Sao Paolo Schließe", also diese automatische Verriegelung nach 40 Sekunden wieder aktiv.
War vorher nicht so, habe ihn mit deaktivierter Schließe jedenfalls gekauft.
Offenbar ist aber dabei meist die beim Fahren gemeint, wenn ich richtig gelesen habe.
In der Bedienungsanleitung steht da nichts genaues zu, nur dass es damit an und aus geht.
Im Moment "behelfe" ich mir damit, dass ich immer wenn ich ihn mit FB geöffnet habe, halt am Knopf am Auto wieder öffne, sobald er bei der Fahrt zugemacht hat. Weil dann soll das ja nicht greifen. Stimmt auch soweit, dann bleibt er brav offen.
Hat irgendjemand eine Idee, was ich vielleicht falsch mache??? Warum klappt das mit dem deaktivieren bei mir nicht...?
Aber beim Abstellen möchte ich das unbedingt und auf jeden Fall wieder abgeschaltet haben!
Moin!
Welches Baujahr/-monat hat der SLK? Die Bed.-anl. hier im Forum ist für'n FL ab 2000.
Das Geschriebene gilt für den PreFL mit 2-Knopf-Funkfernbedienung (also von ca. Mitte '97 bis Ende '99, dürfte aber von den Möglichkeiten auch beim FL so sein. Ob sich die Programmierungsschritte beim PreFL/FL unterscheiden, weiß ich nicht (würde mich nicht überraschen).
Du wirfst sozusagen 2 verschiedene Programmiermöglichkeiten in einen Topf
Es kann eine automatische Verriegelung programmiert werden, die wirksam wird, wenn nach der Entriegelung per FB keine Tür oder Kofferraumdeckel innerhalb von 40(?) Sekunden geöffnet wird.
Es kann alternativ/zusätzlich auch eine autom. Verriegelung programmiert werden, die wirksam wird, wenn der SLK schneller als 8km/h unterwegs ist.
Dann gibt es noch die eine Programmierungsmöglichkeit der Entriegelung.
a. 1x FB für Entriegelung ... öffnet alle Verriegelungen (außer Handschuhfach beim PreFl)
- alternativ-
b. 1x FB für Entriegelung ... öffnet nur Fahrertür, nochmal 1x FB für Entriegelung öffnet den Rest (außer Handschuhfach beim PreFl).
Ciao Uwe
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 28.03.2021 um 03:28 Uhr
nein.
das kann imho nicht 'weg' programmiert werden.
wenn das passiert, obwohl eine tür geöffnet wurde, dann 'merkt' es die zv nicht und ist defekt (oder kontakt[e] defekt).
User seit 27.06.2015
| | Anonym :1034 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
