Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Star Diagnose - Bezugsquellen? Was braucht man da alles? |
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 13.10.2020 um 20:11 Uhr
| Diese Fragen habe ich mir auch schon gestellt und da ich auch ne SD-C4 - allerdings noch mit älterer Software - und das iCarSoft MB2.0 habe, kann ich darüber was berichten.
Die SD liest alle Steuergeräte vollständig aus und zeigt z.B. auch alle deren Softwareversionen an. Auch die Live-Anzeige von Meßwerten geht damit ganz praktisch.
Mit dem iCarSoft lassen sich zumindest die meisten Steuergeräte diagnostizieren. Allerdings wird z.B. beim Motorsteuergerät nur der Softwarestand vom Bootloader und nicht der der Applikationssoftware angezeigt.
Zumindest einige Livewerte lasse sich aber auch damit anzeigen.
Die SD zeigt immer alles an, was mir bei der Diagnose wichtig ist.
Ob ein Steuergerät generell angezeigt/ausgelesen wird, hängt natürlich auch vom jeweiligen Datenstand ab.
iCarSoft macht leider immer Werbung, daß sie alles diagnostizieren können. Das stimmt aber nur für Modelle vor ca. 2016 (mit aktuellem Datenstand).
Mein SLK von 2014 wird vollständig unterstützt aber die C-Klasse von 2018 nur teilweise. Z.B. das Getriebesteuergerät wird nicht gefunden und kann auch nicht diagnostiziert werden. Ob noch mehr fehlt, kann ich wegen bei der SD noch fehlender Unterstützung nicht sagen.
Auch fehlt beim iCarSoft gegenüber der SD eine Übersichtsanzeige aller Steuergeräte mit evtl. gefundenen Fehlern. Man muß jedes Steuergerät einzeln anwählen um nach Fehlern zu suchen.
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 13.10.2020 um 21:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 14.10.2020 um 10:06 Uhr ]
Hier mal was interessantes für Besitzer der neueren SLKs R171/172. Ab ca. 2008 BJ.
Die Xentry Software arbeitet mit dem VW VCI VAS5054a. Ist sehr günstig zu bekommen.
Edit: Wenn Du uns erklärst, wie legal die Software aus Deinem Tipp ist, dürfen die Links hier wieder rein - sonst nicht.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Metall kat 200Zellen in Originalgehäuse mit 4in2in1
Abgaskrümmer, 264°Einlassnockenwelle, Auslass Serie, Z.Kopf By "Redhead" Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni gelb.
User seit 20.04.2010
User seit 24.09.2020
| Geschrieben am 14.10.2020 um 13:36 Uhr
| Also mir geht es in erster Linie wirklich nur um den R170, also Uralt Steuergeräte.
Ggf. reicht da sogar erstmal mein alter ELM Bluetoothadapter und Torque.
Diagnose von Problemen ist in erster Linie wichtig. Bei zb einem aktuelleren Audi kommt man mit OBD2 Standard Diagnosesoftware nicht weit, denn da sind Fehler ja nur abgelegt, wenn die Motorkontrolllampe an ist.
Freundliche Grüße aus Berlin.
Fahrzeug: SLK 320 mit Handschaltung | Antworten
E-Mail an Pumpi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1072 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
