Tipps und Technik R170 » » Thema: Heckscheibenheizung? |
User seit 20.04.2010
User seit 10.02.2020
| Geschrieben am 01.10.2020 um 17:33 Uhr
Pumpi schrieb:
Soweit ich mich erinnere Bereich Handschuhfach. Aber da findest du sicher was über Google.
Kuck ganz besonders die vorderen Abläufe unter der Frontscheibe an .
Wenn du den Deckel vom Lüftermotor abmachst hast du schon ne erste Idee ob da ggf. Feuchtigkeit rein kommt.
Alles klar, mach ich.
Innenraumfilter ist getauscht. Hab allerdings Apothekenpreis bezahlen müssen. 25 Euro normaler ohne Aktivkohle. Frechheit. Im Netz kostet sowas die Halfte.
Aber da der alte Filter vergammelt war, wollte ich es schnell hinter mich bringen. Verkrümmung meines Rückens nklusive...
Kontakte und Stecker von der Heckheizung bei halb offenen Dach kontrolliert. Nichts auffälliges gesehen. Komisch. : | Antworten
E-Mail an Mercman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 09.10.2020 um 22:38 Uhr
Hallo, besitzt Du ein Multimeter? Bei eingeschalteter Heizung muss die Bordspannung von 12-13 Volt zwischen links und rechts gemessen anliegen. Wenn nicht, liegt es an Schalter oder Relais. Muss Du aber an den Steckern messen bei geschlossenem Dach. Also die Kontaktstecker vom Messgerät an den Steckern der Scheibe vorübergehend befestigen. Mach meiner Erinnerung schaltet die Heckscheibe bei Dachbetätigung nämlich sofort aus. (?)
Zwischen den Kontakten der Scheibe kann man auch bei offenem Dach prüfen ob die Heizfäden noch o.k. sind. Im Messbereich Ohm/Widerstand muss da Durchgang (praktisch kein Widerstand) sein.
Mit einer Lupe findet man ggf auch die Schadstellen und es gibt einen leitfähigen Reparaturlack, dessen Anwendung ich aber als ziemliche Fummelei in Erinnerung habe - und das bei einem Auto wo man gut ran kam.
gruß Rainer
Käfer1200, Datsun200L, Datsun 2.4, Nissan Patrol 2.8, Opel RekordE, Opel Rekord C, Opel Kadett C, Ford Sierra, Nissan 300 ZXT, Citroen BX, Daewoo Nubira, Citroen C1, Opel Corsa C, MB S210, Hyundai H1, MB W201 2.6, MB S212, MB R170, BMW225xe Hybrid | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :585 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
