Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 350 - Motor geht während der Fahrt aus
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 18.09.2020 um 13:43 Uhr
Sonnykek schrieb:
kurzes Update:
War jetzt in der Mercedes Werkstatt. Die haben durch das auslesen leider auch nichts feststellen können. Es gab im Fehlerspeicher wohl eine Meldung vom Kühlwasserthermostat die aber nicht relevant ist (laut Aussage des Herren).
Habe eure Tipps bezüglich Stecker Nockenwellenversteller und Motorsteuergerät hingewiesen und er sagte mir das er beim Nockenwellenversteller nachgesehen hat und dort kein Öl war. Bezüglich Motorsteuergerät hat er sich nicht geäußert.
Vorgeschlagen hat er das man möglicherweise den Nockenwellensensor tauscht aber hat zudem auch erstmal davon abgeraten irgendwas auf Vermutungen zu wechseln. Ich sollte das Problem beobachten und versuchen genauer zu reproduzieren. Alternativ hat man mir angeboten das eine Person aus der Werkstatt das Auto ein paar Tage fährt bis der Fehler auftritt.
Ich sollte mich am Wochenende vielleicht mal dran wagen und selbst die Stecker kontrollieren.
Es bleibt spannend .
Gruß Ertan
meiner meinung nach hast du ein masseproblem - schau mal wo im motorraum deine zentralmasse ist - schraube alle massekabel ab und reinige sie und schraube sie wieder an - beim 170ziger sieht so aus
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-?
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 20.10.2021
 Geschrieben am 20.10.2021 um 11:40 Uhr
Sonnykek schrieb:
Hallo liebe Community,
ich habe in letzter Zeit ein sehr merkwürdiges Problem mit meinem SLK (Automatik ,falls es ein Unterschied macht).
Das Auto ist während der Fahrt ohne Vorwarnung ausgegangen. Beleuchtung ist aus und anschließend haben alle Lampen im Tacho wie beim Start/Zündung geleuchtet.
Es ist in dem letzten Monat bereits zwei mal passiert. Beide male als ich vom Gas gegangen bin und das Auto ausrollen lassen habe.
Das Auto hat sich anschließend wieder normal starten lassen und es wurde keine Fehlermeldung angezeigt.
Morgen werde ich vorsichtshalber mal in die Werkstatt fahren, um nachzufragen ob im Bordcomputer Meldungen hinterlegt sind.
Ich bin mir im klaren, dass eine Ferndiagnose nicht wirklich möglich ist aber vielleicht habt ihr dennoch eine Idee. Würde mich zumindest freuen
PS: Falls es relevant ist: komme aus dem Kölner Bereich
Hallo Sonnykek
Was war die Lösung? Ich habe genau das gleiche Problem.
War es ein Masseproblem?
Lieber Gruss
  E-Mail an leodijkstra    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 20.10.2021 um 12:09 Uhr
Hallo Sonnykek
Lieber Gruss
Letzter Login des Users vor über 1 Jahr, viel Glück
Mit Rückmeldungen ist es hier leider, wie in vielen foren. Fragen, fragen, fragen und am Ende kommt keine Auflösung
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.10.2021 um 12:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sonnykek am 20.10.2021 um 12:49 Uhr ]
leider konnte ich das Problem nicht vollständig identifizieren bzw. beseitigen. Es ist seit dem Post bis jetzt nur ein weiteres mal aufgetreten.
Ich hatte aber das Gefühl, dass es bei kälterem Wetter wahrscheinlicher passiert. Es gilt der Winter abzuwarten und ggf. darf ich dann wieder auf Fehlersuche gehen. Ich wollte wenn es noch ein mal passiert mal den Kurbelwellensensor tauschen lassen, da ich soweit ich gehört habe das nicht all zu teuer sein soll und eine Fehlerquelle sein kann. Mich wunder nur, dass nie ein Fehler ausgelesen werden kann.
Wenn ich dann nochmal in der Werkstatt bin, werde ich ebenfalls die Masseanschlüsse nochmals prüfen lassen. Ich konnte mit meinem ungeschulten Augen nichts feststellen.
Grüße Ertan
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 20.10.2021 um 14:24 Uhr
Hallo Ertan
Vielen Dank für deine Antwort. Ich befinde mich auch in der Beobachtungsphase.
Bei mir trat es jeweils kurz nach dem Wagen waschen auf. Auch ich habe einen sauberen Fehlerspeicher. Bleiben wir dran
Gruss Leo
 Geschrieben am 20.10.2021 um 15:50 Uhr
Hallo Ertan
Gruss Leo
Würde mich freuen wenn du mehr Erfolg hast bei der Identifizierung des Problems. Vielleicht können wir in Zukunft anderen helfen die den Beitrag finden
User seit 21.10.2021
 Geschrieben am 22.10.2021 um 23:58 Uhr
Bei uns war es genau das was ich in dem Therad beschrieben habe.
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=100039&forum=4
Versucht es mal, bin gespannt.
  E-Mail an Arnowomo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 16.11.2021 um 13:54 Uhr
Hallo vielen Dank, ich werde das überprüfen.
Was ich mittlerweile ausschliessen kann ist ein Masseproblem und Wassereintritte.
Ich verspreche mir vieles vom Prüfen der Lötstellen im ELZ
 Geschrieben am 12.12.2021 um 16:40 Uhr
Laut deiner aussage trifft die Fehlerbeschreibung genau zu.
Viele die diesen Fehler hatten mussten das Zündschloss ersetzten was sehr teuer wird.
Somit bin ich gespannt und drücke Dir die Daumen.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 10.05.2022 um 21:13 Uhr
Vielen Dank für deinen Tipp.
Ich habe das EZS bei Mercedes reparieren (neues verbaut) lassen.
Das hat zwar CHF 1'700.- gekostet, dafür funktioniert nun alles einwandfrei.
Liebe Grüsse
Leo
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1115
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.277.046
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
