Tipps und Technik R170 » » Thema: Kann mir jemand helfen mit dem Fensterbegrenzer?
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 15.09.2020 um 14:02 Uhr
Vielen Dank, Maik,
wird der Primer auch aufs Glas gepinselt, oder nur auf den Begrenzer?
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Miami Dolphin
User seit 04.11.2017
 Geschrieben am 15.09.2020 um 14:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Miami Dolphin am 15.09.2020 um 14:30 Uhr ]
auf jeden Fall auch das Glas mit Primer vorbehandeln
(nicht wundern, das gelbe Zeugs ist nur Malerkreppband, was ich zur Positionsbestimmung angeklebt hatte)
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts, Ventildeckelaufbereitung und mehr)
  E-Mail an Miami Dolphin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.08.2017
 Geschrieben am 16.09.2020 um 20:13 Uhr
Hallo, bei mir sind das schon 2 winkel ,nur den hinteren sieht man auf dem Foto nicht.
aber bei mir sind die 2 winkel nicht zusammen genietet sondern einzeln verklebt. zu erst der hintere und dann der vordere, habe auf der anderen Seite geschaut und da ist das auch so.
Habe nun diesen Kleber verwendet Von NORMFEST Mirrlock Glas und Metall Kleber.
  E-Mail an guni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 17.09.2020 um 11:17 Uhr
habt ihr schon diese Tröööts durch?
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=79153&forum=5&start=0&highlight=
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=96984&forum=5
Über die Jahre hat keiner der Kleber bei meinem R170 gehalten. Erst der zum klemmen hat auf Dauer gehalten.
Wie in den Tröööts am Ende beschrieben, kann man sich auch mit den Balkonscheiben Klemmhaltern + Winkel behelfen. Beim Baumarkt oder online für kleines Geld erhältlich. Der Klemmbereich muss beachtet werden und etwas Kunststoff zum Schutz der Scheibe im Klemmbereich. Sonst gibt es Brösel bei zu viel Druck.
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.09.2020 um 17:31 Uhr
@Robert:
Klemmst du nur, oder klebst du zusätzlich auch, z.B. die kleine Kunststoffplatte an die Scheibe, oder wie ist deine Vorgehensweise?
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 18.09.2020 um 09:04 Uhr
Moin!
Das wären dann 2 weitere Klebestelle, die nachgeben können. Kunststoff auf Metall bzw. Glas haltbar zu verkleben ist auch nicht trivial. Ein "Puffer" auf dem inneren Winkel oder unterhalb des Anschlags in der Tür mag vllt. 'ne Weile funktionieren.
Ciao Uwe
... ist ONLINE
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 18.09.2020 um 13:31 Uhr
Klemmen müßte reichen.Denkt mal an die ganzen Ganzglastüranlagen,Treppengeländer oder Balkone mit freistehenden Glas.
Alles geklemmt.
Ist zwar meist 8mm aber dafür ja menge Gewicht.
Gibt auch Regalsysteme aus Glas die man selbst zusammenstellen kann.Auch nur Klemmen.
Allerdings meistends Hartgummizwischenlagen oder ein spezieller Kunstoff.
Irgendwas würd ich da nicht nehmen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   4slk
 Geschrieben am 20.09.2020 um 14:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 4slk am 20.09.2020 um 14:24 Uhr ]
habe nur geklemmt. Auf der "Schrauben Seite" habe ich ein Kunststoffstreifen zwischen Schrauben und Glas eingelegt, um Brösel beim anziehen vorzubeugen.
Das hält jetzt seit.....??? dem o. g. Tröööt und bei mir schließt meist das Dach Modul die Fenster. Dabei läuft die Scheibe immer voll in den Anschlag.
CU
Robert
 Geschrieben am 20.09.2020 um 16:28 Uhr
Aaaah, danke!!!
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :834
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.353.608
Magst Du Spargel?
