Tipps und Technik R170 » » Thema: Kann mir jemand helfen mit dem Fensterbegrenzer?
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 10.09.2020 um 13:14 Uhr
Anrauen mit Schleifpapier-Superunsinn.
Das ist ESG-Einscheibensicherheitsglas.
Laienhaft ausgedrückt ist es durch Oberflächenspannung gehärtet so das es in kleine Krümel zerfällt bei Bruch.
Das bedeutet man kann es nicht bearbeiten weil sonst....Krümel.
Autokleber ist auch nicht Autokleber.
Die Sylikontuben sind zum Scheibe einkleben.Mehr nicht.
Metall auf Glas gibt es nur 2 möglichkeiten die wirklich halten.Einmal UV-Kleber.
Härtet durch UV-Licht aus.
Oder ein 2 Komponentenkleber.
Davon gibt es dieverse,nur der Autoglaser weiß welcher wofür geeignet ist.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 10.09.2020 um 14:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 10.09.2020 um 14:15 Uhr ]
Das ist ESG-Scheiben gesehen-Einscheibensicherheitsglas.
Moin!
Ich hab' nur beschrieben, was ich gesehen habe... und Herr CarGlas hatte etwas Dremel-artiges in der Hand.
Btw. hast Du noch nie zerkratzte ESG Scheiben gesehen? ...die kann es ja nicht geben, wenn die sooo empfindlich wären
Ciao Uwe
User seit 02.08.2017
 Geschrieben am 10.09.2020 um 14:55 Uhr
Hallo Glatze, was würdest du für einen Kleber Empfehlen ?? Habe nun schon so viel geld ausgegeben für diese Kleber, das ich mir schon bald eine neue Scheibe kaufen kann
  E-Mail an guni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 30.04.2011
 Geschrieben am 11.09.2020 um 09:12 Uhr
hab schon verschiedene Kleber probiert. Der bisher beste war von Sikaflex (die genaue Bezeichnung hatte ich hier aus dem Forum.
Entfettet hab ich mit Silikonentferner, dann mit feinem Schleifpapier angerauht.
Das hielt das erste mal 2 Jahre, jetzt schon wieder über 2 Jahre. Der Kleber liegt in der Gefriertruhe und wartet auf den nächsten Einsatz.
Beim nächsten Schaden werden wir wohl einen massiven Winkel im 3D Drucker herstellen und dann mal schauen wie lange der hält. Obwohl der nur Kunststoff druckt, kann das Teil sehr stabil werden. Platz für Versteifungen ist ja genug da.
Aber erstmal muss der Prüfer bei der HU diese Woche sein ok geben
Thomas
  E-Mail an Lynx    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.09.2020 um 13:12 Uhr
Kratzer ok,die sind aber nicht tief.
Und das Risiko ist da.
Schleifen..sehr riskannt.
1 tausenstel zu viel und das wars dann.
Ich kann keinen Kleber empfehlen,hab sowas immer mit UV Kleber gemacht und dazu braucht man eine starke UV Lampe.
Den Kleber den ich benutzt habe bekommt auch kein Laie so zu kaufen.
50ml über 800 Euro.
Damit hab ich Aquarien, Hifitürme oder Möbel aus Glas gebaut. So als Nebengeschäft.
Bin da aber schon lange aus der Branche.
 Geschrieben am 11.09.2020 um 22:01 Uhr
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe, habe heute mal wieder alles zerlegt und sauber gemacht,
werde Morgen mal zum Carglass fahren, Also der Sikaflex 260 N hat gar nicht gehalten,
den habe ich einfach abziehen können wie Kaugummi. Heute nächstes Problem , Ausgleichsbehälter undicht beim Überlauf zum Thermostat Plastik stutzen kaputt.
 Geschrieben am 14.09.2020 um 21:48 Uhr
Hallo, habe nun meine Fensterbegrenzer wieder Geklebt , der Kleber hält nun schon 4 Tage
echt ein Wunder bin gespannt wie lange er Wirklich hält ?? Sieht aus als ob das der beste Kleber ist wo ich bis jetzt ausprobiert habe.
   Miami Dolphin
User seit 04.11.2017
 Geschrieben am 15.09.2020 um 01:02 Uhr
... ich habe bei mir diese Variante montiert, da ein Winkelpaar auf unerklärliche Weise verschwunden war. Das Einkleben mit Fensterkleber + Schwarzprimer ist durch die vernieteten Winkel recht einfach. Anfang 2018 gemacht, hat einen 6000 km Roadtrip durch Italien überlebt und hält bis heute
Grüße aus Hamburg
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts, Ventildeckelaufbereitung und mehr)
  E-Mail an Miami Dolphin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
 Geschrieben am 15.09.2020 um 07:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 15.09.2020 um 07:37 Uhr ]
Moin!
Ich sehe nur einen Winkel. Ist das der Kameraperspektive geschuldet oder hat Du wirklich nur einen Winkel an der Scheibe? Letzteres würde auch erklären, warum kein Kleber durch das Loch im Winkel gequollen ist und Dir der Winkel immer wieder abfällt.
Ciao Uwe
   Miami Dolphin
 Geschrieben am 15.09.2020 um 13:13 Uhr
... ich wurde von unserem Rainer grad nach dem Kleber gefragt, den ich verwendet habe. Anbei also ein Foto des Klebers und meines Halters, der schon mit Schwarzprimer eingepinselt ist.
Viele Grüße aus Hamburg
Maik
WINDSCHOTTS & MORE
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :833
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.352.862
Magst Du Spargel?
