Tipps und Technik R170 » » Thema: Wasserverlust
User seit 04.03.2020
 Geschrieben am 10.09.2020 um 19:46 Uhr
Hallo Reinhard,
Kühlerdeckel würde ich auch als erstes in Betracht ziehen.
Bei mir hatte ich das auch mal vor ca. 1-1,5 Jahren. Habe mich auch gewundert...
Am Ende war es der Deckel in Zusammenhang mit dem Ausgleichsbehälter (der hatte einen Riss). Seither keine Probleme. Das ist das Alter der Kunststoffteile...
Grüße,
Jörg67
SLK 230, Baujahr 2002
  E-Mail an Jörg67    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schaibre
User seit 30.08.2013
 Geschrieben am 12.09.2020 um 17:57 Uhr
Habe jetzt einen neuen Kühlerdeckel.
Nach längerer Fahrt, scheint es zu funktionieren.
Frage trotzdem, bei welcher Temperatur wird das Kühlsystem
abgedrückt.
Schönes WE.
  E-Mail an schaibre    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jentschik
User seit 02.09.2019
 Geschrieben am 12.09.2020 um 18:07 Uhr
Ich würde sagen, dass die Temperatur da keine Rolle spielt. Warum auch?!
1 bar Druck drauf und Augen und Ohren aufmachen.
Fertisch! 😉
R170 SLK200, Bj1999, obsidianschwarz
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt
  E-Mail an Jentschik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Manjo 172 350
User seit 01.02.2004
 Geschrieben am 12.09.2020 um 19:40 Uhr
Bei Wärme Hitze verändern sich schon die Materialien ein wenig........
Hatte vor längerer Zeit mal dieses Abdrückgerat in der Hand,nach meiner Erinnerung ging der Manometer bis 1,5 oder 2 bar. Das ist nix anderes wie ein Kühlerdeckel mit Skala und ner Handpumpe dran. Das ganze wird aufgepumt bis die ca.1,5 bar erreicht sind,dann merkt man meistens schon wo die undichte Stelle ist. Oder aber bei nicht sofortigem Druckverlust,eine längere Zeit warten ob überhaupt Druckverlust entsteht.
Warum alle nach einem neuen Kühlerdeckel gerufen haben ist wenn der Kühlerdeckel nicht mehr ordentlich arbeitet(altersbedingt),sprich er macht den Überlauf zu früh auf,du fährst zügig,es wird Druck aufgebaut der dann über den Überlaufschlauch mit Kühlwasser abgegeben wird. Das ist oft die berühmte Kaffeetasse Wasser die nacher bei normaler Temperatur fehlt.........
Diesse Abdrückgerät brauchst du dir nicht extra anschaffen. Hat jede Werkstatt die Kopfdichtungen macht. Weißt ja,die berühmte Kaffeekasse.
Hoffe du bekommst das alles günstig in Griff.
Manjo. 230K FL.
  E-Mail an Manjo 172 350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :823
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.353.600
Magst Du Spargel?
