Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaautomatik keine Funktion mehr |
User seit 31.08.2014
User seit 19.09.2005
| Geschrieben am 30.07.2021 um 12:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sascha81 am 30.07.2021 um 13:02 Uhr ]
So Motor läuft doch, nur das Licht ist die ganze Zeit an. Das Dachmodul ist aus, das kann es nicht sein.
Edit.
Testfahrt gemacht nur lauwarme Luft. Mit meinem eigenen SAM hatte ich sobald ich auf „lo“ gemacht habe eiskalte Luft.
SLK R171 + E S213 & A W176
Sonnige Grüße aus Hamm!
Sascha | Antworten
E-Mail an Sascha81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2021 um 13:29 Uhr
| Hubert hat afaik einen 200er Vor-MOPF.
Der Austausch eines SAM ist i.d.R. kein Plug-and-Play, dort sind eine Vielzahl von Codierungen hinterlegt die zu den verbauten Austattungen passen müssen, sonst gibt es unweigerlich Fehlfunktionen.
Sofern keine entsprechende Ausrüstung vorhanden ist geht das beim Freundlichen, entweder per Steuergerätetausch (das alte Steuergerät wird ausgelesen und die Einstellungen auf das neue Steuergerät übertragen), dazu muss das alte Steuergerät verbaut sein.
Die Alternative ist eine kompletter Neucodierung per Star Diagnose, damit kann ein bereits verbautes Steuergerät neu gemäß der in der Datenkarte hinterlegten Ausstattung codiert werden.
chris_slk
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 30.07.2021 um 14:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 30.07.2021 um 14:12 Uhr ]
Hi Ihr,
ich habe an meinem SAM alles freigeschaltet - aber wie Chris geschrieben hat, für den Winzi 200K.
Warum das Licht auf Dauerlicht ist, weiss ich nicht. Bei mir ist es nur an, wenn ich es einschalte.
Äh, Sascha - Du hattest mit Deinem SAM auf "LO" noch kalte Luft?
Könnte es dann sein, dass Dein Bedienteil kaputt ist oder einer der Sensoren und gar nicht das SAM?
Das graue grosse Teil ist ein Relais - rechts daneben das rötliche ist die Sicherung dazu. Die gehören wohl beide zusammen zur Sekundärlufteinblasung.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 30.07.2021 um 14:36 Uhr
| Hallo Hubert,
gute Frage. Hab leider auch keinen User hier den ich so in der Nähe kenne wo man dass mal eben fix tauschen kann. Bei eBay kosten die ja noch gutes Geld.
Meinst du weil bei mir kalte Luft kommt, ist es nicht das SAM ?
Den Luftgütesensor hatte ich schon getauscht. Sonst kann es ja nur der Sonnensensor sein oder das Thermostat im Bedienteil.
Sascha | Antworten
| Geschrieben am 30.07.2021 um 15:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 30.07.2021 um 15:32 Uhr ]
Die Codierungen sind afaik zum Zeil austattungsabhängig bzw. können sich auch mal gegenseitig ausschließen. Also so was wie Bi-Xenon & Halogen, COMAND oder Audio 20, etc. - es kann ja nicht beides gleichzeitig verbaut sein...
Das ist vermutlich der Grund.
Zu der Theorie der Sensoren, für die K-KLA:
Der Luftgütesensor ermittelt afaik den Taupunkt und regelt im Wesentlichen die Umluftklappe und der Sonnensensor die Luftverteilung (links/rechts) & Gebläsestufe. Dann gibt's noch den Innenraumtemperatursensor für die Kühl- und Gebläseleistung, der befindet im Bedienteil.
Luftgüte- und Sonnensensor kann man beides problemlos abklemmen (Stecker ziehen - den vom Sonnensensor gut befestigen, dass der nicht im Armaturenbrett verschwindet!), dann nutzt das Klimabedinteil ein vorgegebenes Kennfeld bzw. die ganze Luftverteilung funktioniert im Auto-Modus dann einfach nicht mehr automatisch.
Wenn der Luftgüte und Sonnensensor abgeklemmt sind, dann müsste sich *eigentlich* auch ein Bedienteil der Standard-Klima (Code 580) verwenden lassen, zumindest zum Testen. Vermutlich können die aber auch dran bleiben, denke nicht, dass das Bedienteil sich daran stört - fraglich ist nur, was dabei die Luftverteilungsklappe im Klimakasten macht (die gibt's nur bei der K-KLA), aber schlimmstenfalls kommt nur rechts oder nur links Luft raus was für's Testen ja egal wäre.
chris_slk
| Geschrieben am 30.07.2021 um 15:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 30.07.2021 um 15:34 Uhr ]
Hi Sascha,
Du hattest bisher noch nicht geschrieben, dass auf "LO" Deine Klima funzt. Ich dachte bisher, die wäre ganz tot.
Dann kann das SAM-V m.E. gar nicht defekt sein.
Da muss der Fehler m.E. tatsächlich eher im Bereich des Bedienteils oder seiner Sensoren gesucht werden.
Hast denn schon mal einen Fehlerausdruck machen lassen und den Klimaanlagentest ausführen lassen?
Dieser sollte m.E. einen Defekt im Bedienteil lokalisieren können.
Alles Andere wäre in Deinem Fall ein Stochern im Nebel.
Btw. hast Du Abbiegelicht in Deinem SLK? Hat das Abblendliche Dauerlicht oder leuchtet vielleicht nur ein Nebelscheinwerfer? Denn ich habe Abbiegelicht - wenn es dunkel ist und bei eingeschalteter Zündung das Lenkrad eingeschlagen wird, leuchtet ein Nebelscheinwerfer.
Ansonsten verstehe ich nicht, warum Du Dauerlicht hast.
Ausser die TFL-Funktion auf das Abblendlicht wäre aktiviert.
EDIT: @Chris_SLK, danke Dir für Deine Hilfe.
Ich habe die Settings für im KI schaltbare Auswahl der Zeiteinstellung im SAM aktiviert. Das sollte m.E. der einzige Unterschied zwischen den Geräten sein.
Gibts überhaupt SLKs wie von Sascha mit Halogen? Also wurde der überhaupt so bestellt und verkauft?
Das Beste wäre es, wenn Sascha mal sein Datenblatt hier veröffentlichen würde.
Dann könnte man vergleichen.
Aber ich denke, das SAM-V können wir bei der Fehlerdiagnose eher ausschliessen - meinst nicht auch?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 30.07.2021 um 17:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sascha81 am 30.07.2021 um 17:24 Uhr ]
Hallo noch mal!
Also ich habe genau die gleichen Symptome wie hier im Thread, beschlagene Scheiben bei regen, Leerlaufdrehzahl schwankt immer und die Temperatur wird nicht richtig geregelt. Dachte somit es könne nur das Sam sein.
Gerade das mit dem beschlagenen Scheiben macht mich stuztig, weil wenn die Klima Funktionen würde, hätte ich das ja nicht. Die Klima macht mal so mal, stelle ich kälter wie die Außentemperatur, macht sie oft die niedrigste Kälte Stufe. Wenn die Scheiben beschlagen muss ich immer den Defrost Knopf drücken, jedoch sitze ich dann binnen Sekunden in einer Sauna und Fenster auf ist bei Regen nicht so doll.
Wegen dem Licht, ich habe das AMG Styling, das gab es nie mit abbiegelicht, es sind nur NSW verbaut.
Sascha | Antworten
| | Anonym :1000 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
