User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 12.08.2020 um 21:20 Uhr
Jan schrieb:
servus det,
nach inzwischen 2 jahrzehnten in autoforen habe ich bewusst keinen thread dazu eröffnet, sowas wird meist nur zerredet.
jeder wie er mag, jeder motor ist anders, jede wahrnehmung subjektiv.
spätestens dann brauchst du chips und bier
Servus Jan,
wie du schon geschrieben hast - hier driftet es auch mal wieder vom eigentlichen Thema ab!
Wo sind die Chips und das Bier?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum
Gruß Detlef
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 12.08.2020 um 22:37 Uhr
| So , ich habe schön mitgelesen und hab dazu eine frage ......bzw. ja ich hatte früher auch in einem meiner KFZ ein Additiv drin und muß sagen er lief ruhiger .....klar weniger reibung.
Eigentlich kann man doch das Additiv für jeden Motor nehmen , auch für den 43er ......weil Det speziell den 55er angesprochen hat . Weniger reibung .....weniger verschleiß ....logisch.
Ich hab da jetzt nicht alles gelesen im einzelnen , aber dann könnte man ja auch das Öl länger drin lassen und nicht jedes Jahr ölwechsel machen?? Oder sollte man trotzdem die Wechselintervalle einhalten??
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic.... | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.05.2014
| Geschrieben am 13.08.2020 um 08:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 13.08.2020 um 08:51 Uhr ]
uniboy schrieb:
HuHu ....
ich habe ja Ceratec auch schon probiert und das Ergebnis war = 0
An Öl fahre ich zur Zeit Castrol EDGE 0W-40 A3/B4.
Aber da ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe die Geräuschkulisse meines 55er zu zähmen habe ich mir das Archoil 9200 V2 am Montag schon bestellt. Sollte heute/morgen eintreffen. Und ich bin ja mal mächtig gespannt
SLK55 AMG, Bauj. 09.05, 320CDI Bauj. 08.06
--- http://www.ctn-systeme.de ---
Hallo Uniboy,
prima das wir noch jemand haben, der es ausprobiert!
Warum nur 0w-40 und kein 5w-40? Hast du den Link von Jan gelesen?
Hier nochmal der Link: http://www.autoservice-marbach.de/m156-motor-probleme/
Denke bitte daran vorher einen Ölwechsel mit Filter zu machen und nur das Archoil 9200 V2 bei betriebswarmen Motor aufzufüllen.
Zusätzliche noch vorhandene Fremd-Additive könnten das Ergebnis verfälschen!
Ich werde auf das frische Ravenol RCS 5w-40 ca. 320ml (für 8 Liter/40ml auf 1 Liter) auffüllen.
Die Dosierung von Jan (200ml auf 8 Liter + ca. 1,5 Liter Restöl im Ölkühler) scheint zu funktionieren - aber ich mache da "Nägel mit Köpfen" und halte mich an die Herstellerangaben.
Ich bin gespannt auf unsere Ergebnisse!
@ Luk 37
Ich würde die Ölwechsel-Intervalle einhalten und es nur zugeben wenn du keine Garantie mehr hast.
Mercedes untersagt grundsätzlich die Zugabe von Öladditiven!
Gruß Detlef
User seit 10.04.2017
| Geschrieben am 13.08.2020 um 09:09 Uhr
| Wollte das Archoil auch schon lange mal im 32er testen ... Freue mich über einen Bericht.
Dass MB solche Additive untersagt wundert einen auch nicht. Alles was von ihnen "freigegeben" wird, muss ja auch hunderttausende KM im Praxistest funktionieren. So lange gibt es die meisten Mittel gar nicht. Daher gehen die lieber auf Nummer sicher.
Aber ist wie beim Öl Ein 5W50 oder 10W60 ist auch nicht freigegeben und funktioniert sehr gut, sofern es für seinen eigenen Verwendungsbereich natürlich Sinn macht.
Fabian | Antworten
E-Mail an Drowner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.08.2020 um 10:14 Uhr
Fabian
Hallo Fabian,
bitte beachten: es gibt das Archoil 9100 und das Archoil 9200!
Beide Reibungsminderer haben eine ganz unterschiedliche Zusammensetzung!
Hier der Link zum (älteren) 9100:
https://oil-club.de/index.php?thread/4246-archoil-9100/
Ich persönlich finde das 9200er besser da es durch den hohen Ester-Anteil an den Metallteilen besser "klebt" und dadurch noch besser die Geräusche im Motor dämpft.
Gruß Detlef
| Geschrieben am 13.08.2020 um 11:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 13.08.2020 um 11:06 Uhr ]
Drowner schrieb:
Ich würde auch zum 9200 greifen
Was ich mich hier dann nur Frage, aber das würde ausufern, ob das Motul 5W50 Ester nicht eine "lohnenswerte" Alternative ist. Gesetzt den Fall, dass das 9200er gerade nicht verfügbar ist o.Ä.
Fabian
Scheint kein schlechtes Öl zu sein.
Siehe hier: https://tinyurl.com/y5fl8f2e
Aber ob es auch die Motor- und Ölpumpengeräusche dämpft...?
Da verlasse ich mich lieber auf die Erfahrungen der "Vortester" beim Archoil 9200 V2.
Das 9200 V2 ist ja ein Additiv-Paket, mit dem man hochwertige Öle noch "tunen" kann.
Gruß Detlef
