User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 07.11.2020 um 09:07 Uhr
| Lief also ungefähr so wie ich es prophezeit habe...
Tatsache, die Lautsprecher sind genietet, war mir so auch nicht bewusst. Da hoffe ich doch mal stark, dass die länger halten als beim R171, da durfte ich nach 3-4 Jahren beide austauschen.
Die Teilenummer der Niete ist übrigens A0009910037 zu 1 EUR das Stück.
Mit Blechschrauben wäre ich vorsichtig, das kann später rosten wenn die einfach so ins Blech gedreht werden sollte. Wenn, dann nur mit einer passenden Klammer als Gegenstück.
Alternativ lässt sich vielleicht auch eine Mutter ans Blech kleben - der Kleber musst dann aber bombenfest halten, wenn der sich löst und die Mutter sich drehen kann bekommt man die Schraube sonst nie wieder raus..
chris_slk
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 07.11.2020 um 21:11 Uhr
| heute lief es mit mehr Routine!
Habe mir im Baumarkt eine 5er Niete 1cm lang gekauft, die scheinen zu gehen. Nur meine Nietenzange ist etwas gewöhnungsbedürftig, schreit nach einer neuen Zange. egal für die vier Nieten gingen die noch. Fahrertür wieder zusammengebaut. Vorher noch das andere Bedienfeld mit dem begehrten Ankapptaster.
Ziel für heute auch erreicht.
Beifahrerpappe runter und als erstes???? Den LS ausgebaut. Erst gar nicht probiert eine Schraube durch die Löcher zu buxieren. Habe den Schrauben gleich zu Anfang den Wind aus den Segeln genommen. Dieses mal mit Akkuschrauber ausgedreht. Keine 2 Minuten, da hatte ich Ihn raus.
Als die erste Schraube den Abgang machte spürte man förmlich Ihre Entäuschung förmlich. Sie fiel genau in mein Sichtfeld an dem LS Loch. Ätsch!
Nach 30 Minuten hatte ich den Spiegel in der Hand.
Ziel für morgen wäre dann wieder alles zusammen schrauben.... Danach kodieren.
Wenn Ihr mal einen Idioten an der Ampel seht der andauernd die Spiegel ein und ausklappt, das bin ich, dann hat alles geklappt.
SLK 200 - R172 - Bj.2011 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.11.2020 um 10:31 Uhr
| sooo heute Morgen um 9:00Uhr erblickten die elektrischen Spiegel zum ersten mal das Licht.
Der Beifahrer war dank Routine in 1h wieder fit. Dann habe ich noch kurz im CGW die Variante 500 Spiegel anklappen aktiviert und siehe da, ein kleiner Tastendruck für einen SLK Fahrer aber ein großer für mich. Tipp und die Spiegel klappen bei und tipp die Spiegel klappten aus.
Noch eben Funktionscheck, Fehlerspeicher lesen und gucken ob die Fensterheber normiert und ohne murren nach unten/oben fahren, Spiegelverstellung und weil es so schön war, noch mal Spiegelklappen. Alles Tutti!
Doch was war das??? Ich verriegel per Funkschlüssel und die Biester rühren sich nicht. Hähh fahrt schon ein, bitte, bitte.... Nix
Muss ich noch etwas bedenken, das war die Hauptfunktion warum ich die Dinger nachgerüstet habe, per Tastendruck benötige ich zu 99% nicht, aber von weitem an den Spiegeln erkennen ob das Fahrzeug verriegelt ist, das brauche ich, und Ok weil es cool ist.
Das Verdeck war auf, klappen die Spiegel dann nciht ein? Glaube ich aber nicht??? Gibt es noch ein Unter/Untermenü? Ich habe auch schon in den Codierbits vom SAMF und ICC geschaut, klar in den TSGs auch, da war aber nichts mit automatisch klappen. Das muss der doch können!
| Geschrieben am 08.11.2020 um 19:17 Uhr
| Schau dir mal das Kombiinstrument an, das automatische Einklappen beim Verriegeln lässt sich dort einstellen, da gibt's einen Menüpunkt für.
Ich persönlich benutze das automatische Einklappen nicht und mache das nur manuell bei Bedarf. Brauche die Funktion nur selten und es schont den Mechanismus (dessen Zahnräder vermutlich wie so oft aus Kunststoff sind).
chris_slk
| Geschrieben am 08.11.2020 um 21:01 Uhr
| Sieg der Endgegner ist bezwungen!
Das Menü im IC musste noch einkodiert werden und auf Ein gestellt werden. Jetzt klappen Sie babyweich ein wie Dumbo seine Ohren nach einer 1A Landung.
Denke das Projekt ist vorerst sauber im Heimathafen eingelaufen. Als nächstes steht die Ambientenbeleuchtung auf der Agenda....
User seit 14.06.2016
| Geschrieben am 09.11.2020 um 08:22 Uhr
| na super,
ich finde es auch toll zu sehen das die öhrchen angelegt sind wenn sternchen seine türen verschliesst, wenn ich mal denke na hast de sternchen verschlossen, brauche ich nur seine öhrchen mir anschauen und weiss bescheid, tolle funktion, besonders bei keyless, und die ambient beleuchtung besonders jetzt bei der längeren dunkelheit und "dach zu zeit" , einfach schön anzusehen,
weiter viel spass beim nachrüsten
Uwe + Sternchen
slk200, bj 08/2012 automatic. obsidianschwarz, bengalrot und vollausstattung, und fahrspass jede minute!!!! | Antworten
E-Mail an 13sternchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.11.2020 um 21:19 Uhr
| Es ist immer noch ein Glänzen in meinen Augen zu erkennen.
Weiß jemand ob die Spiegel ab einer bestimmten Geschwindigkeit automatisch ausklappen? Situation an der Ampel per Taste eingeklappt und man fährt los.
Oder ab welcher Geschwindigkeit das einklappen verhindert wird?
Ich habe heute so im Bereich 50km/h ein paar Versuche gemacht, aber keine Geschwindigkeitsabhängigkeit ableiten können.
NUR INTERESSE HALBER
| Geschrieben am 09.11.2020 um 23:17 Uhr
| willst du fliegen,lol
wenn ich die tür aufmache gehen die ohren nach vorne.... warum sollten sie sich wieder anlegen....hm.
das automatische verschliessen ab 15 kmh finde ich auch sehr cool.....
ach so ..... du meinst wenn es mal eng wird in schmalen strassen und man mit den gegenverkehr mm weise langsam an den parkenden und dem anderen ohne kratzer vorbei zukommen...... da hab ich schon mal die ohren per tastenknopf angelegt, aber sofort danach die öhrchen wieder ausgefahren.....bin mal auf unser wissen hier im forum gespannt....
Uwe + Sternchen
