Tipps und Technik R170 » » Thema: Traktorgeräusch nach Kaltstart. Bei Neustart weg |
User seit 14.08.2018
| Geschrieben am 02.08.2020 um 09:27 Uhr
habe ein Problem bei meinem R170 SLK 230 BJ. 98. Nach dem Kaltstart ruckelt er stark und klingt wie ein Traktor. Sofortiger Neustart und das Problem ist weg. Wenn er warm ist, startet er butterweich.
K40 wurde erst vor kurzem nachgelötet. Sollte nicht daran liegen.
Ich schätze es ist das Sekundärluftventil (ist damit das Rückschlagventil gemeint?) oder der LMM.
Kann ich das Rückschlagventil reinigen? Falls nicht, welche Teilenummer benötige ich? Stimmt A002 140 68 60 (Rückschlagventil) oder bräuchte ich um den Fehler zu beheben A 002 140 55 60 (Sekundärlufteinblasung).
LG
CBeyer | Antworten
E-Mail an CBeyer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 04.11.2017
 | Geschrieben am 02.08.2020 um 11:31 Uhr
| Moin aus Hamburg,
in einen neuen LMM Luftmassenmesser sollte man bei dem Alter unser Fahrzeuge immer investieren. Der Draht an dem die Luft vorbeigeht ist über 20 Jahre allen Umweltbedingungen ausgesetzt gewesen. Von Außenluft, Abgasen oder Ölnebeln bleiben immer Rückstände die langfristig auch das Gefüge verändern. Achte bitte auch auf Deinen Ölstand, dass dieser auf 2/3, aber nie auf MAX steht, da unsere Motoren dazu neigen überschüssiges Öl über den LMM auszublasen. Vor Einbau natürlich alle Luftzuführungen reinigen
Gruß Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts, Ventildeckelaufbereitung und mehr) | Antworten
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 09.08.2020 um 17:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 09.08.2020 um 17:42 Uhr ]
Moin!
Da der LMM beim Kaltstart vom MSG sozusagen ignoriert wird, da der Motor kalt mit einem festen Kennfeld läuft, würde ich mir um den erstmal keine Sorgen machen, wenn warm alles ok ist.
Krümmer undicht (dagegen spricht aber eigentlich das Verhalten nach kaltem Neustart), fällt 'raus, also bleibt eigentlich nur die SLE übrig, wenn die Wärmeschutzbleche nicht rappeln.
Ciao Uwe
|  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :1116
Mitglieder: 9
Im Chat : 0
