User seit 09.07.2014
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 24.07.2020 um 08:48 Uhr
| Moin!
P1163 Ölsensor: Motorölstand nicht plausibel (B10)
P0806 Endstufe Magnetkupplung defekt
P0410 Fehlfunktion SLE
P0805 Endstufe Umluftklappe defekt
Wohlmöglich klemmt die SLE im offenen Zustand... der Kompressor bläst also in den Krümmer, die Lambda-Sonde mißt Mist nach der ca. 90Sek, SLE-Phase, mit dem Ergebnis, daß das MSG die Umluftklappe auf Durchzug stellt.
Btw. für den PreFL gibt's keine SLE-Teile mehr beim Freundlichen, Du wirst die SLE vermutl. auf FL umbauen müssen. Einen entspr. Umrüstsatz mit passenden Schlauchadaptern gibt's nur beim Freundlichen für ca. 100EUR + x.
Versuchsweise könntest Du den Luftweg "irgendwie verkorken", um dieses Problem zu bestätigen. Dann nach 2-3 Sek. Kaltstart den Motor wieder ausmachen und sofort erneut starten, damit wird die SLE-Phase beendet und der Motor läuft nicht mehr über Kennfeld sondern über Lambda. Der Motor wird im Leerlauf vermutl. laufen wie ein Sack Nüsse, aber wenn der Motor warm ist, sollte das besser werden. Nichtsdestotrotz muß das MSG die neuen Werte erstmal adaptieren - das kann schon 'mal 50km dauern - aber der "Bums" sollte wieder da sein.
Ciao Uwe
User seit 27.06.2020
| Geschrieben am 28.07.2020 um 22:58 Uhr
| Werter Umac, Moinsen Uwe,
hast Du einen Tip für mich, wie ich diesen Test durchführen kann?
Also das „verkorken“ und die Umgehung der SLE?
Das Rückschlagventil dahinter spielt doch auch noch eine Rolle?
Beste Grüße
Joachim
Mein Hobby:
R170 230 K von 12/1997. HSN/TSN 0710/338.
Bitte helft mir, um ihn zur Legende zu machen.
Nur noch 7 Jahre bis zum H-Kennzeichen.
Dabei noch C 250 CDI und Suzuki 1200 Bandit. | Antworten
E-Mail an Heusi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.07.2020 um 06:11 Uhr
Moin!
Irgendwo zwischen Kompressoranschluß und SLE-Rohr am Krümmer den Gummischlauch zuquetschen oder Schlauch irgendwo abziehen und mit einer passenden (alten Lager-)Kugel verschliessen und Schlauch wieder anstecken oder Schlauch trennen und 2 passende Schrauben 'rein. Letztes geht nur einmal.
Btw. das SLE-Zeug kann sowieso gern alle 120tkm neu, dann sind die Schläuche hin und der Rest meist auch.
Ciao Uwe
User seit 19.02.2018
| Geschrieben am 29.07.2020 um 17:16 Uhr
| Hi,
Nur zur Info! Vielleicht ist es hilfreich!
Ich hatte als ich meinem SLK vor 2 Jahren gekauft habe auch einen erheblichen Leistungsverlust. Nach ewigem hin und her hatten wir festgestellt, dass ein Kabel am Stecker der Drosselklappe nicht ganz fest war.
Stecker ausgetauscht, Drosselklappe neu angelernt und das Baby hatte wieder die volle Power... | Antworten
E-Mail an tgerstmair Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2020 um 00:49 Uhr
| @Umac:
Test gemacht. Neues Unterdruckventil bestellt.
Berichte, wenn eingebaut.
@tgerstmair:
Danke für den Hinweis. Werde ich prüfen.
Unser Mitglied Ramius rief mich an und hatte noch einen Hinweis:
Der Nockenwellensensor kann bei Defekt derart falsche Daten an das MSG
senden, dass der Kompri abgeschaltet wird. Dem werde ich auch noch
nachgehen.
Bis hierhin Danke ich euch allen für euere Mühen.
Bleibt gesund.
Joachim
Mein Hobby:
| Geschrieben am 01.08.2020 um 08:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 01.08.2020 um 09:09 Uhr ]
Moin!
Halbherzig... Du brauchst auch das Rückschlagventil, das Geschläuch und landest dann beim Umrüstsatz vom FL... und eigentl. brauchst Du auch noch den verbesserten Ölabscheider.
> Suzuki 1200 Bandit
Hier ruht im Dornröschenschlaf die letzte B12-Kult (08/2000) in pearlgreymetallic
Ciao Uwe
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 01.08.2020 um 10:17 Uhr
senden, dass der Kompri abgeschaltet wird. ...
So ist es.
Allerdings, legt der Nockenw.sensor auch beim Pre den P0341 ab.
Wenn dann der Kompri nicht läuft bzw. die Magnetkupplung nicht "anzieht", wird die Umluftklappe auf Durchzug gestellt.
Mein Fall dazu:
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=86008&forum=5
Aber du schriebst ja; "Magnetkupplung hat dauerhaft angezogen" und "Die alte ULK war offensichtlich defekt und sprach bei Zündung auf Stellung 2 nicht an. Die neue funktioniert wie vorgesehen".
...passt in so fern, nicht wirklich.
Auch dein "Fehlerspeicher auslesen", kommt mir nicht so plausibel vor.
Gruß Bernd
