Tipps und Technik R170 » » Thema: ASR Abschaltung funktioniert nicht
User seit 22.06.2019
 Geschrieben am 10.07.2020 um 13:47 Uhr
Hallo und danke für die Tips.
ASR funktioniert bei mir, ich kann es aber nicht abschalten. ABS funktioniert auch aber ich werde es noch mal prüfen wenn ich zu Hause bin. Eine BAS/ESP Leuchte habe ich nicht denke ich da der 1997er noch kein ESP hat. Meine freie Werkstatt hat versucht auszulesen und kam leider nicht weiter ins System rein. Man konnte nur die einzelnen Komponenten ASR usw. sehen. Keine Anzeige von Fehlern. Hinterher haben alle Kontrolllämpchen die mit der Bremse zu tun haben geleuchtet und waren dann beim Starten wieder aus. Ich weis nicht ob MB da mehr auslesen kann.
L.G. Franz
  E-Mail an Dusty    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.12.2011
 Geschrieben am 10.07.2020 um 17:04 Uhr
Ich denke es wird kein Fehler zu finden sein weil kein Fehler vorhanden ist, Funktion ist gegeben, kann nur nicht deaktiviert werde.
Den Schalter hast du durchgemessen ?
Warum willst du ASR Unbedingt abschalten? Ein bisschen quer ist gar nicht schwer 😁👍?
Gruß vom Niederrhein
Harald
230K EZ 1999, alles Original bis auf Riss im Krümmer und jede Menge Lötzinn im K40
  E-Mail an 44loona44    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.07.2020 um 16:57 Uhr
nicht das ich die ASR Abschaltung brauchen würde aber ich hab's gern wenn alles funktioniert. Wie schon geschrieben der Schalter ist ok, ABS und ASR habe ich auf einem Kiesplatz getestet und geht auch. In der kommenden Woche habe ich einen Termin bei MB. Die haben bestimmt die passende alte Technik um den kleinen auszulesen. Dann weiß i h vielleicht mehr und berichte.
Wünsche ein schönes Wochenende
Gruß Franz
 Geschrieben am 22.07.2020 um 13:10 Uhr
So hier das Ergebnis: Ausgelesen bei M.B. und alte Fehler gelöscht. Alle Systeme einwandfrei und das ASR lässt sich ausschalten wie es sein soll. Hat 105 EUR gekostet mit Scheinwerfer einstellen. Vielen Dank an alle für die Tips. Schöne sonnige Grüße Franz
 Geschrieben am 22.07.2020 um 13:50 Uhr
So sieht es jetzt aus nach der Winterpause
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1286
mbslk.de ... The SLK-Community27.395.410
