HiFi und Telecom » » Thema: R172: Anleitung: Festplatte Comand NTG 4/4.5/4.7 sichern und auf z.b. SSD zurückspielen...
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 )
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 13.07.2021 um 20:51 Uhr
Warum nimmst du dir nicht meine Anleitung von Seite 4 vom Thread und machst es selber?
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 23.09.2021
 Geschrieben am 27.09.2021 um 20:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von octron73 am 27.09.2021 um 20:04 Uhr ]
Hallo zusammen
So, ich habe den ganzen Umbau jetzt auch durch. Hitachi Platte aus dem NTG 4.7 getauscht gegen die hier beschriebene Transcend SSD. Vorgehensweise identisch zu dem was Ian auf Seite 5 beschrieben hatte. Interessant: bei mir hat die Beschreibung nur mit einer c' t desinfect CD funktioniert.... Mit einer testweise eingesetzten knoppix CD hat das CAT Kommando nicht funktioniert.
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich ein kartenupdate und V10 auf v19 gemacht.
Danke für die hilfreichen Tipps und besonders an den User Ian der mir einen entscheidenden Hinweis gegeben hatte
Viele Grüße!
  E-Mail an octron73    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lan
User seit 14.09.2004
 Geschrieben am 27.09.2021 um 20:06 Uhr
Gerne!
Und: Wilkommen im Forum mit Deinem Post #1
V8 statt VR
  E-Mail an lan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.10.2020
 Geschrieben am 28.07.2022 um 07:31 Uhr
Kann es sein, dass ein Kartenupdate mit der getauschten Platte nicht mehr funktioniert? Hat schon wer erfolgreich die V20 Karten aufgespielt?
Ich habe das gestern mit dem gleichen USB-Stick versucht, den ich für die V19 der EUROPA Karten verwendet habe. Der (alte) Freischaltcode wurde offenbar akzeptiert, aber dann endet der Vorgang nach ein paar Sekunden und 0% mit "Kartenupdate nicht möglich".
Der Vorgang lässt sich auch nicht mehr abbrechen. Das COMAND ist blockiert beharrt darauf die DVD1 zu wollen.
Jemand eine Idee, außer dem sehr aufwändigen Weg, das COMAND wieder auszubauen und eine neue Kopie auf die Tauschplatte zu machen?
Tom
  E-Mail an ZZSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lan
 Geschrieben am 28.07.2022 um 08:47 Uhr
Hmm... Die V20 habe ich noch nicht probiert. Aber ich habe eben nochmal geschaut: Ich hatte die HD 10/2020 getauscht und das Update auf V19 01/2021, also danach gemacht. Daran sollte es nicht liegen.
Werde bei Gelegenheit auch mal einen Versuch mit der V20 machen.
V8 statt VR
   Malouki
 Geschrieben am 28.07.2022 um 09:21 Uhr
Bei mir hat das Update auf V20 problemlos funktioniert.
 Geschrieben am 28.07.2022 um 09:23 Uhr
VIELEN Dank. Das ist gut zu wissen, dann werde ich es noch mal probieren.
Tom
   Malouki
 Geschrieben am 06.09.2022 um 23:42 Uhr
Ich habe heute mein zweites Backup nach gut zwei Jahren und Update auf die V20 - diesmal von der SSD - gemacht. Nach einigem Streß bei der VM-Erstellung habe ich festgestellt, daß die Victoria-App keine .bin-Dateien (mit den Paßwörtern) mehr öffnen will. Auch eine neuere Version wollte nicht.
Victoria gibt immer eine undefinierte Fehlermeldung dabei.
Die Paßwörter können auch einfach über die Zwischenablage in die Eingabezeile kopiert werden. Die ganzen Sonderzeichen machen hier keine Probleme und das Entsperren geht genauso - falls jemand auch dieses Phänomen beobachten sollte.
   serenity1701
User seit 27.01.2012
 Geschrieben am 30.01.2023 um 23:05 Uhr
Nachtrag:
heute erfolgreich auf die "128GB KingSpec" geclont mit meiner anleitung auf seite 1. diese kann also auch genutzt werden:
https://www.amazon.de/128GB-KingSpec-5-Zoll-SM2236-Controller/dp/B0091T4ZWU
(alles natürlich ohne gewähr)
lg.
Fzg: so ....einige....
  E-Mail an serenity1701    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malouki
 Geschrieben am 31.01.2023 um 21:02 Uhr
Von solchen Billig-SSDs kann ich nur abraten, wenn du ein zuverlässiges Navi haben willst. Die halten meist nicht lange und verabschieden sich dann komplett. Das hatte ich sogar mal bei einer OCZ Petrol.
KW V3;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :989
mbslk.de ... The SLK-Community31.297.663
