HiFi und Telecom » » Thema: R172: Anleitung: Festplatte Comand NTG 4/4.5/4.7 sichern und auf z.b. SSD zurückspielen... |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 13.09.2020 um 00:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lan am 13.09.2020 um 00:03 Uhr ]
Soo, auch von meiner Seite nochmal danke für den Tipp. Umbau erfolgreich.
Hatte keine Win7 VM mehr hier und musste mir daher eine aus der Firma runterladen. Weil das doch etwas dauerte, habe ich mich so lang mit Linux Bordmitteln versucht und siehe da: Die Disk war entsperrt, noch bevor der Download der VM durch war.
Daher hier noch ein paar Infos für die hardcore Linuxer:
Wenn man den USB Adapter mit der Disk einsteckt, sieht "fdisk -l" sie noch nicht. Den Devicename kriegt man dann aber mit "dmesg" raus. Einfach nach Fehlern auf sdX suchen. In meinem Fall war es ein "Buffer I/O error on dev sdb". Also /dev/sdb.
Jetzt kann man sich mit "hdparm -I /dev/sdb" den aktuellen Status ansehen. In meinem Fall:
# hdparm -I /dev/sdb
ATA device, with non-removable media
Model Number: TOSHIBA MK8050GAC
Security:
locked
Mittels der im vorgenannten Victoria ZIP-File enthaltenen NR172.bin (hier nach /tmp gelegt) kann die Disk wie folgt entsperrt werden:
# hdparm --security-unlock "$(cat /tmp/NR172.bin)" /dev/sdb
Output und Exit Status des Kommandos sehen immer gleich aus. Ob die Entsperrung erfolgreich war, sagt ein erneutes hdparm -I:
Security:
not locked
Das "not" ist der entscheidende Unterschied.
Jetzt sollte auch fdisk die Disk sehen:
# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 74.5 GiB, 80026361856 bytes, 156301488 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xdb96f4b2
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 63 7405964 7405902 3.5G b W95 FAT32
/dev/sdb2 7405965 114360716 106954752 51G c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb3 114360717 147910454 33549738 16G c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb4 147910455 156296384 8385930 4G f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5 147910518 152103419 4192902 2G b W95 FAT32
/dev/sdb6 152103483 156264254 4160772 2G b W95 FAT32
Wer gleich noch den aktuellen Zustand checken will, schickt ein smartctl hinterher. Im Beispiel nur die interessantesten Attribute:
# smartctl -a /dev/sdb
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: TOSHIBA MK8050GAC
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 1606
10 Spin_Retry_Count 0x0033 223 100 030 Pre-fail Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
Meine war offenbar noch in brauchbarem Zustand.
Übrigens sind die Power_On_Hours ein sehr interessanter Wert mit Blick auf Tachomanipulation. 1606h auf meine 83.500km ergibt einen Schnit von 52km/h. Deckt sich nahezu perfekt mit den kumulierten Werten seit Reset im BC. Glück gehabt beim Gebrauchtkauf...
Jetzt kann man mit dem Tool der Wahl oder auch ganz einfach mit dd ein Backup machen:
# dd if=/dev/sdb bs=64k | gzip >/wo_viel_platz_ist/COMAND.dd.gz
Mit dem USB2 Adapter dauert das deutlich über eine Stunde. So lange die Zieldatei noch wächst und die Platte keine komischen Geräusche macht ist alles gut...
Dann die SSD dran und der Rückweg:
-> ACHTUNG: Sicherstellen, dass /dev/sdb wirklich die leere SSD ist !!!
# gunzip < /wo_viel_platz_ist/COMAND.dd.gz | dd of=/dev/sdb obs=64k
Fertig!
Ich habe mit der desinfec't Live CD aus der c't gearbeitet und das Backup direkt mit ssh auf ein NAS gelegt. Wer andere Linuxe nutzt, muss ggf. hdparm nachinstallieren.
V8 statt VR | Antworten
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
User seit 27.01.2012
User seit 07.02.2014
| Geschrieben am 10.10.2020 um 13:10 Uhr
| Ein Nachtrag von meiner Seite noch zum Thema. Wollte ich damals gleich noch posten, hatte es dann aber leider vergessen:
Ich begegne USB immer mit einer gewissen Vorsicht. Hatte daher das erste GB der HD 3x gelesen und ein md5sum drüber gemacht. War 3x gleich, habe dann beruhigt das Image der HD gezogen.
Nachdem die SSD eingebaut war, alles funktionierte und o.a. Post geschrieben habe ich just for Fun nochmal die HD dran gehängt und über Nacht ein zweites md5sum über die ganze HD laufen lassen. Nennt es Paranoia oder 30 Jahre IT Erfahrung, jedenfalls war es richtig. Denn am nächsten Morgen kam die die große Überraschung: Die Checksum war eine andere. Da das Filesystem nie gemoutet war, kann das nur ein Lesefehler gewesen sein.
D.h. bei einem der beiden Lesevorgänge oder gar bei beiden war mindestens ein Bit falsch. Dummerweise ging das nicht in eine Datei, denn ich erwartete ja eh Gleichheit. Also ein drittes Mal, wieder in eine Image Datei gelesen. Gleiche Checksum wie beim zweiten Mal. Sch... hätte es nicht die gleiche wie beim ersten Mal sein können?
Ein Compare der beiden Images ergab genau ein verfluchtes Byte Unterschied in der Nähe französischer Straßennamen. Leider nicht im Name sondern irgendwelchen binären Metadaten drumherum.
UND: Man kann sich vor dem Hintergrund auch nicht sicher sein, ob beim Schreiben auf die SSD nicht auch noch was schief ging. Im blödesten Fall ist irgendwas so beschädigt, dass ich bei späteren Updates o.ä. auf die Schnauze falle.
Lange Rede, kurzer Sinn: SSD nochmal raus, mit dem zweiten Image beschrieben und danach die geschriebenen Daten abermals prüfgelesen. Ok. Übrigens geht es um Größenordnungen schneller, wenn man einen freien M.2 Slot hat, in den man die SSD stecken kann. Z.B. einen Laptop, den man für die Aktion via live Linux CD bootet.
Ich kann Nummer Sicher hier nur empfehlen. Gerade bei USB2 an irgendwelchen Front Schnittstellen von Tower PCs weiß man nie so genau, wie gut oder schlecht die Verkabelung insgesamt ist. Daher die Empfehlung, die Disks mit dem USB Adapter am besten immer an eine der hinteren USB Buchsen anschließen, die direkt auf dem Mainboard sitzen.
Hatte mir eh vorgenommen, die Konsole nochmal auszubauen und dabei das ganze knarzende Plastik Zeug an den Kontaktflächen von Dachschalter und Heizungssteuerung mit Silikonfett zu bearbeiten. Also das gleich mitgemacht und jetzt klingt es beim Fahren wieder wie 50.000km jünger
| Geschrieben am 11.10.2020 um 00:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 11.10.2020 um 00:45 Uhr ]
ein "normaler" filecompare und filesystem-integritäts-test genügt allemal. NATÜRLICh ist die checksum never ever die gleiche beim clonen einer disk. selbst bei clonen von zwie gleiche disks nicht!!!! das regelt/verhindert due FW von der HDDs.
am besten: CLONEZILLA!!!! da ist die nummer 100% sicher.... lg.
und wenn: was interessiert EIN gedrehtes bit in irgentwelchen frankreich-maps... (wo liegt frankreicht eigentlich =
lg.
SLK 350 / Bj.11 / Not Stock | Antworten
E-Mail an serenity1701 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.10.2020 um 01:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lan am 11.10.2020 um 01:34 Uhr ]
A)
Solange Du kein Filesystem der Disk read/write mountest, kannst Du sie 100x lesen und die Checksum muss die gleiche sein. Beim Prüflesen der neuen Disk darf man natürlich von vorn her nur Daten (hier die ersten 80 GB) lesen, die man auch geschrieben has. Liest man die Nullen dahinter mit, kommt was anderes raus. Natürlich war nach der zweiten Kopie auch die so erstellte MD5 Summe identisch.
Hab' überhaupt nix gegen Clonezilla. Macht beim 1:1 Image aber auch nix anderes als dd. Liest was über die USB Strippe rein kommt und soweit ich weiß liest der auch kein zweites Mal zum Vergleich.
B)
Klar, war auch mein erster Gedanke: Da werd' ich eh nie hin kommen. Müsste irgendwo im Nordwesten Frankreichs sein.
Aber: Wenn beim Lesen so was passiert, könnte beim Schreiben der SSD genauso Müll angekommen sein. Naturlich ist es unwahrscheinlich, dass das irgendwo ist, wo es weh tut. Aber who knows? Und wenn ich in der IT eins schmerzhaft gelernt habe ist es, dass das was schief gehen kann irgendwann auch schief gehen wird.
Ich habe 2018/19 IT Leute eines ehemaligen, großen Staatsunternehmens den Tränen nahe erlebt, weil sich bei ähnlichen Aktionen Teile ihres SAN Storage zerschossen haben und in zentralen Bereichen der Handlungsunfähigkeit nahe waren. Die haben täglich mehrmals gebetet, dass die Medien keinen Wind davon kriegen.
Ok, das hier ist nicht missioncritical. Andererseits machen wir das, weil wir und den 1000er für ein Austausch COMAND sparen wollen. Und wenn ich das schon mache, dann so, dass ich auch sicher sein kann.
C)
Können wir gern mal bei einer Flasche (französischen?) Rotwein oder so ausdiskutieren.
User seit 20.10.2020
| Geschrieben am 09.11.2020 um 19:35 Uhr
| Guten Abend zusammen,
Hat vl. jemand eine Idee, warum das unlocken bei mir nicht klappt:
19:28:54 : Model: TOSHIBA MK8050GAC; Capacity: 156301488 LBAs; SN: 22P3TRK6T; FW: TE104A
19:28:57 : Get passport... OK
19:28:57 : This drive locked by ATA password!
19:28:57 : Model: TOSHIBA MK8050GAC; Capacity: 156301488 LBAs; SN: 22P3TRK6T; FW: TE104A
19:29:27 : Open file: C:UserssamsonVideosnewVictoria476b-working-melcoNR172.bin
19:29:37 : Get passport... OK
19:29:37 : This drive locked by ATA password!
19:29:38 : Send password from file: NR172.bin. Type: USER, level: MAXIMUM
19:29:38 : Unlock complete
19:29:38 : PWD removing complete
19:29:38 : Get passport... OK
19:29:38 : This drive locked by ATA password!
Wenn ich die Platte anstecke ist nichts von den Partitionen zu sehen.
Auf dem Gehäuse steht: NR-172-E A2
Vielen Dank | Antworten
E-Mail an ZZSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2012
| | Anonym :908 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
