Tipps und Technik R171 » » Thema: Tagfahrlicht Nebellampen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 10.06.2020 um 16:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 10.06.2020 um 17:20 Uhr ]
@ Achim
ich zitiere Homepage von Piecha.
Der TFL-Umrüstsatz besteht aus:
2 Einbaugehäuse mit Montagehalterungen aus PU-Kunststoff
2 LED Tagfahrlichteinsätze in schwarzer Ausführung
2 spezielle Klarglas-Nebelscheinwerfer
1 Lichtsteuermodul
2 Adapterkabel für die Nebelscheinwerfer
1 komplett konfektionierter Kabelstrang für die LED-Tagfahrleuchten
alle notwendigen Befestigungsmaterialien
Da steht nicht, aber auch gar nichts von LED Nebellampen. Wenn dies so wäre, wäre das auch als Besonderheit "2 LED Nebellampen" beschrieben.
und im Bild sind halt H-Glühlampen erkennbar mit der typischen Glasspitze und Frontverspiegelung.
Zu 2 Adapterkabel für die Nebelscheinwerfer müsste ansonsten Wuarst ja noch am Ende der Adapterkabel die Original Stecker und Zuleitung finden.
An der ausgebauten LED von Wuarst sind nur zwei äußerst einfache Quetschverbindersteckzungen rot und schwarz, nicht gerade nach sauber integriertem Adapter aussehend vorhanden.
Im Original verwendet MB am Nebler lt. Handbuch am R171 H1 Glühbirnen und dafür wurde wohl der Adapter auf H8 notwendig.
Dubios ist das Konstrukt schon nach damals geltenden ECE Normen und für ein Qualitätsprodukt von Piecha sicher allemal.
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.06.2016
 Geschrieben am 10.06.2020 um 17:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von rollmastr am 10.06.2020 um 17:39 Uhr ]
psr-slk schrieb:
@rollmaster
nicht so abwegig, wenn an den rostigen Metallteilen ehemals die Fixierungsfeder für die H Glühbirnen vorhanden war.
Soweit ich mich erinnern kann, werden die H-Birnen, weil die Lage des Glühfadens hier sehr wichtig ist für die blendfrei Ausrichtung im Gegensatz den kleinen Birnen der Rückleuchten alle nicht federnd in Poka Yoke Fassungen eingesetzt und dann von hinten mit einer Bügelfeder oder sonstigen Haltevorrichtung "verspannt". Darauf wiederum kommt der Steckanschluss für die Stromversorgung, wenn nicht als integraler Bestandteil der Haltevorrichtung wie es bei den Abbildungen der H8 Glühbirnen zu erkennen ist. Dort sind 3 fixe Nasen und 3 sehr dicht daran folgende Nasen mit dem Kontaktsockel verbunden welcher wohl etwas verdreht wird um zu verrasten.
Google mal H8 Leuchtmittel. Da ist kein Metallhaken zur Befestigung notwendig wie bei H4 oder H7, da sie über einen Bajonettverschluss verfügen.
/edit: der schwarze Plastikhalter des LED-Leuchtmittels steckt wohl noch in der Nebellampe. Sobald dieses entfernt wurde (drehen), sollte wieder eine H8 Lampe rein passen wie vorgesehen.
  E-Mail an rollmastr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.06.2020 um 18:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 10.06.2020 um 18:07 Uhr ]
@rollmaster
Dies mit Bajonett für H8 habe ich doch am Ende beschrieben. War Korrektur nachdem ich mir Bilder der H8 angesehen habe.
Kurios bleibt aber der feste mitgegossene Sockel am rückseitigen Gehäuse mit der vergammelten Halterung. Die wäre doch für eine H8 nur in Weg oder nicht nötig.
Kurios bleibt es und da ich Mehr auch nicht finden kann ist für mich nun wirklich Schluss.
Gruß Peter
 Geschrieben am 10.06.2020 um 20:18 Uhr
Also Teil einpacken und zum lokalen, guten Teilehöker fahren, auf den Tisch legen und hoffen, das er was findet.
Auf ein Letztes....
psr-slk schrieb:
@ Achim
Gruß Peter
Mensch, nun verabschiede Dich endlich mal von Original, Nicht Original, Zulassung, Norm usw usf.
Das die LED Einsätze im Nebler nicht Original sind, war von Anfang an klar und die erste und eigentliche Frage, woher man die bekommt, oder was man alternativ verbauen kann.
Deine “äußerst einfachen Quetschverbinder“ sind alles andere, als einfach oder vom Hobbyschrauber gequetscht.
Und nun nach vorne gucken, Lösung suchen!
Grüsse,
Achim
User seit 25.10.2012
 Geschrieben am 10.06.2020 um 23:20 Uhr
So nun einmal noch kurz zum aktuellen Stand.
Die LEDs funktionieren, ich gehe also davon aus das einfach nur die Steckverbindung vergammelt is.
Ich werde trotzdem mal schauen das ich die Tage mal beim Bosch Service hier inner Nähe vorbei fahre um da mal zu gucken das ich irgendwie einen korrekten Nebler einbauen kann.
Ich hoffe die können mir da weiterhelfen, bisher hat sich da halt nie einer wirklich dran getraut
Mir is das sowieso egal ob jetzt im Nebler LEDs sind oder ne Birne. Die sind eigentlich eh nie an... Nur wenn man das weiß, kann man das ja nun auch mal angehen.
Danke nochmal an alle beteiligten, war sehr aufschluss und hilfreich!
  E-Mail an Wuarst    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.06.2020 um 08:53 Uhr
Aktueller und abschließender stand: Es ist alles Original Piecha nur die Leuchtmittel LEDs sind von irgendjemanden nachträglich geändert worden. Es ist eine "H8 Fassung" und der Stecker ist auch ein "H8 Stecker". Die Werkstatt bestellt für morgen neue Stecker und Lampen und tauscht die grade aus.
Traurig das man wegen so einem anscheinend offensichtlichem Kleinkram erst durch 4 Werkstätten muss..
 Geschrieben am 16.06.2020 um 09:50 Uhr
Guten Morgen,
vielen Dank für die Info und schön, dass es nun doch relativ leicht zu lösen ist.
Grüsse,
Achim
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1137
mbslk.de ... The SLK-Community31.333.947
