Tipps und Technik R172 » » Thema: Notfallknopf als Garagendrücker
   higginsa1
User seit 24.10.2013
 Geschrieben am 07.06.2020 um 13:28 Uhr
die Funktion ist klar, der TÜV wird sich bestimmt nciht drum scheren, er würde ja sonst ein Probealarm ausführen müssen.
Problem könnte ich mir nur vorstellen, wenn da mal jemand mit dem Auto einen schweren Unfall baut und wie wild auf dem Knopf rumdrückt.
Umlackieren? Ich versuche gerade einen nachträglichen Schalter zu vermeiden, der nicht in das Interieur passt. Jetzt habe ich etwas gefunden was dies gut erfüllt, da würde ich das jetzt ungern umlackieren.
Interessanter wäre die Frage, was mache ich mit den anderen beiden freien Tastern? Evtl. noch J.Bond Funktionen? Schleudersitz? Wechselkennzeichen, ...
SLK 200 - R172 - Bj.2011
  E-Mail an higginsa1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 07.06.2020 um 13:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 07.06.2020 um 13:46 Uhr ]
higginsa1 schrieb:
[...] das Brillenfach [...] müßte dies erst aufmachen [...]
Eben das ließe sich evt. mit einem kapazitiven Taster lösen so dass du einfach nur einen Punkt von außen berühren müsstest.
Aber sei es drum, die Sache mit dem Notruf-Knopf ist auch recht elegant, ich würde halt nur schauen, dass optisch klar ist, dass dies kein Notruf-Knopf ist.
Die beiden äußeren Tasten sind für die EDW, falls du die evt. irgendwann einmal nachrüsten möchtest würde ich die nicht unbedingt verwenden.
higginsa1 schrieb:
Die Abdeckung wäre folgende, siehe Bild.
A1726802089 sollte passen (SA-Codes 230, 246, 581), liegt bei rund 50 EUR.
Farbcode ist 9116 aber eigentlich egal weil's die nur in Schwarz matt gibt.
Achte beim Umbau darauf, dass sich der Sonnensensor und die PDC-Anzeige bzw. deren Kabellage nicht versehentlich "nach unten verabschieden" und der Sonnensensor wieder richtig herum eingebaut wird (_sollte_ eigentlich mechanisch codiert sein).
higginsa1 schrieb:
gerade gefunden, weit kann der Anschluss nicht sein!
Richtig, der müsste direkt am Dachmodul, vermutlich an der Unter- bzw. Vorderseite (zur Scheibe hin) sein.
Über dem Notruf-Knopf ist ja i.d.R. eine Sicherheitsklappe - je nachdem ob du den Knopf mit dieser Klappe verbauen möchtest lässt sich evt. die Klappe austauschen oder deren Beschriftung ändern (so, dass dort nicht mehr SOS steht). Eine andere Möglichkeit wäre evt. die Klappe zu entfernen und den roten Knopf schwarz oder silbern zu färben / lackieren / bekleben / auszutauschen.
chris_slk
   higginsa1
 Geschrieben am 07.06.2020 um 14:27 Uhr
... mit einem kapazitiven Taster lösen so dass du einfach nur einen Punkt von außen berühren müsstest.
Geht bestimmt, wäre auch cool, aber mit kapazitiven Tastern habe ich auch schon schlechte Erfahrung gehabt, müßte diesen dann auch noch an meinen Hörmann Taster anpassen, der hat auch nur einen normalen Schließer Taster.
kommt auf die Liste Danke!
Ich werde mal darauf achten, ob es eine Blindkappe gibt. Den Taster gibt es auch noch ohne SOS knopf, aber ich dachte evtl. wäre die Kappe mal für etwas nützlich. Evtl. Batterie Handsender.
Besten Dank noch mal!
   HG_AK
User seit 03.04.2018
 Geschrieben am 24.07.2020 um 16:44 Uhr
ist zwar ein altes Thema, aber falls jemand interessiert ist:
Es passen die Schalter aus jedem Modell, sobald die Bezeichnung mit A172..... beginnt. Habe meinen aus einem W176. Einfach aus der Halterung ausclipsen und in die ausgebaute Halterung vom 172 einclipsen!
Habe es gerade auch in Weiß gefunden. Stammt aus einem SL 400 und passt auch!
Euch ein sonniges Wochenende
Liebe Grüße
Harald
  E-Mail an HG_AK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1166
mbslk.de ... The SLK-Community31.236.196
