Tipps und Technik R172 » » Thema: Airguides UND Windschott |
User seit 26.09.2002
User seit 19.05.2019
| Geschrieben am 28.05.2020 um 13:50 Uhr
| Habe beides verbaut und auch getestet, da ich beim Kauf auch dachte, das Windschott wäre besser.
Wenn man die kleinen Dreiecksfenster aber schließt, gewinnen die Airguides ganz klar, was Fahrtwind angeht. Ergebnis ist, das Windschott vergammelt nun im Keller...
Testobjekt war meine Freundin, die sehr empfindlich auf Fahrtwind im Cabrio reagiert | Antworten
E-Mail an Klaus43 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 16.04.2018
 | Geschrieben am 28.05.2020 um 14:12 Uhr
Slappyjoe schrieb:
silverstone schrieb:
Sorry, aber Airguides und Windshott kommt mir vor wie Hosenträger mit Gürtel.
Wenn das Windschott die gesamte Fläche zwischen den Überrollbügeln abdeckt, welche Wirkung sollen dann die Airguides bewirken?
Darüber hinaus kannst du auch ohne seitliche Schlitze Windschotts, welche auf der Hutablage verschraubt werden, einbauen, denn die brauchen die Schlitze nicht.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht)
Hallo Rainer
Teste doch mal in deinem R171 den Unterschied zwischen Stoff und Glaswindschott.
Du wirst feststellen, dass die pulsende Luftsäule mit Glaswindschott wesentlich stärker zu spüren ist, da die Luftsäule im Innenraum nicht nach hinten weg kann. Durch den Stoff kann die Luftsäule aber etwas durch.
Beim R172 ist mit dem Airguide so ne Art eierlegende Wollmilchsau konstruiert (so meine Meinung).
Verwirbelungen werden teilweise abgemildert und der Bereich zwischen den heruntergeklapten "Ohren" ist für die Luftsäule nach hinten frei.....
CU
Joe
Die Luft strömt zwischen den Ohren immer von hinten in den Fahrgastraum hinein!Nicht von vorn heraus.
Viele Grüße von Peter aus HH
S icher , L ustvoll , C omfortabel---nur im Roadster
SLC 200/2017 Red Art Edition,AMG Line, 9G | Antworten
E-Mail an PeMBSLCPa38 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Anonym :903
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
