Tipps und Technik R172 » » Thema: Klackerndes Geräusch beim R172, was könnte es sein? |
User seit 28.01.2016
| Geschrieben am 17.05.2020 um 11:25 Uhr
| Hi,
bei mir waren die Lüftungsgitter der beiden Ausströmer im Armaturenbrett lose, bzw. eine Rastnasen für die Befestigung gebrochen - erst das eine Gitter, einige Monate später das andere Gitter. Gab auch immer so ein knisterndes Geräusch, besonders wenn man über Bodenwellen fuhr. Mal die Hand darauf halten, ob dann das Geräusch verschwindet.
So hab ich es auch festgestellt.
Neue Gitter gekauft und gut war es.
Gr. SLKOLDY | Antworten
E-Mail an SLKOLDY Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.05.2020
| Geschrieben am 18.05.2020 um 18:07 Uhr
| Hi SLKOLDY, das finde ich einen sehr interessanten Ansatz! Mittlerweile habe ich festgestellt, dass es wohl relativ unabhängig von der Klimaanlage auftreten kann. Ich vermute jetzt tatsächlich dass es eher am Material liegt, dass hier eventuell etwas gegeneinander stößt oder sonstwas.
Das mit dem zuhalten ist garnicht mal so einfach, es tritt ja nicht permanent auf sondern ganz plötzlich und dann sehr kurz.
Ich meine festgestellt zu haben, dass das knistern auch auftritt wenn ich über einen unebenen Boden fahre oder wenn ich eine scharfe Kurve fahre. Das Problem ist, dass es selbst hier nicht ständig auftritt sondern auch nur sporadisch. Ich finde das total komisch, angenommen es wäre wirklich irgendwo etwas am Material gebrochen oder es würden Teile aneinander geraten, dann müsste das Geräusch doch immer in den gleichen Situationen auftreten?
Wie kann es sein, dass ich 3x über einen unebenen Boden fahre und das Geräusch tritt einmal auf? Und wie kann es dann sein, dass es dafür dann plötzlich auftritt wenn ich ruhig an einer Ampel stehe?
Irgendwo verstehe ich das alles nicht, es nervt mich aber ungemein und vor allem nicht zu wissen wo wirklich die Ursache ist finde ich schlimm.
Möglicherweise ist es auch ein Zusammenspiel vom Material und der Temperatur (irgendwelche Spannungen?) aber dann dürfte es sich ja eigentlich nicht vom Bodenbelag abhängig sein?
Es hört sich aber aufjedenfall so an als wenn man die Luftauslässe bewegt. Wenn ich dort die Richtung einstelle und es mal etwas heftiger bewege kann ich das selbe Geräusch wahrnehmen. (Trotzdem vermute ich eher dass es aus dem Armaturenbrett kommt, also tiefer dahinter ist).
Ich hoffe einfach dass die Werkstatt das Problem herausbekommt und beheben kann, zur Not würde ich die Kosten sogar zum Teil übernehmen. Meine größte Sorge ist, dass sie nichts finden und ich damit leben muss. | Antworten
E-Mail an Massa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.05.2020 um 10:24 Uhr
| Hi,
einfach ständig mit der Hand fixieren, während der Fahrt - du oder Frau/Freundin/Kumpel - oder versuchen mit ein bißchen Papier die Gitter zu fixieren. Sind jeweils rechts und links nur jeweils eingeclipst. Diese Clips -oder Rastnasen brechen!
Wenn die Geräusche dann nicht mehr auftreten, waren es wohl mit großer Wahrscheinlichkeit eins der Gitter oder auch beide.
Es könnte aber auch ein ganz normales Klackern / Klicken sein, von irgendeinem Teil in der Klima Anlage, wenn diese schaltet bzw. regelt.
Diese Geräusche habe ich manchmal auch - sind wohl ganz normal.
Viel Erfolg bei der Suche, alles nicht ganz einfach. Habe auch ein paar Monate gebraucht.
| Geschrieben am 19.05.2020 um 16:19 Uhr
| Hi, könnte man es eventuell auch optisch erkennen wenn da was am Gitter wäre? Ich werde Morgen nochmal mit einem Kumpel fahren, dann kann ich es richtig testen aber ich schaue gleich mal ob man hier gegebenenfalls auch etwas von außen erkennt.
Bezüglich des Geräuschs was von der Klimaanlage kommt und bei dir wohl auch manchmal auftritt (scheint ja dann normal zu sein), könntest du vielleicht nochmal kurz beschreiben wie sich das bei dir anhört? Ist das auch eher ein „knistern“? Und hattest du das auch schonmal als die Klimaanlage ausgeschaltet war? (Was ja eigentlich unlogisch wäre aber vielleicht reguliert sich hier Ja trotzdem etwas?)
Lg | Antworten
User seit 10.10.2013
| Geschrieben am 22.06.2020 um 18:11 Uhr
| Ursache inzwischen gefunden?
Falls nicht: das Geräusch in Deinem Video erinnert mich an das Klackern einer Laptop-Festplatte, wenn die ersten Macken auftreten bzw. als Zeichen eines drohenden Festplattenausfalls. Das Geräusch entsteht, wenn die Leseköpfe mal schnell in die Parkposition fahren und dann neu auf der Platte lokalisiert werden, machen die z. B. bei Lesefehlern oder Stromaussetzern.
Könnte die Festplatte im Comand sein, oder ist das inzwischen eine SSD? Vielleicht mal mit abgeschaltetem Comand fahren und testen ob das Geräusch trotzdem kommt.
Ach ja, nerviges Klackern in Kurven war bei mir eine 2€-Münze, die sich aus dem Münzhalter im Handschuhfach gelöst hatte...
Mütze statt Saisonkennzeichen | Antworten
E-Mail an architech Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :930 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
