User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 12.05.2020 um 21:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 12.05.2020 um 21:49 Uhr ]
Oft ist das Gewinde an der Nabe etwas (tiefer) versenkt, deshalb ist die Methode mit den Gewindeumdrehungen sicherer, als nur die überstehende Gewindelänge zu messen, oder man addiert dieses einfach dazu.
GANZ WICHTIG!
Zu lange Schrauben hinten, können einen großen Schaden verursachen,
deshalb die Freigängigkeit prüfen.
Hier kann man die Anzahl der Gewindesteigungen ganz gut erkennen.
User seit 30.01.2017
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 15.05.2020 um 16:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 15.05.2020 um 16:55 Uhr ]
Und was ist damit? Gibts in zwei großen:
-VA 7.50x 18 ET 37 - HA 7.50x 18 ET 37
-VA 7.50x 18 ET 29 - HA 7.50x 18 ET 29
Kann ich die „mischen“ ?
Was sagt das Gutachten?
aber Hinten wirst du zu schmal sein,
Es fehlen zu der Standard Größe 8,5“ ET 30 ca 10mm pro Seite!
Da kannst Du gleich Spurplatten verbauen!
Du benötigst für Hinten eine breitere Felge,
min 8,5“ wenn es gut ausschauen soll!
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 15.05.2020 um 20:02 Uhr
| Hallo Gregor,
ich sehe alles so wie Techniker, würde allerdings vorzugsweise entweder original MB Felgen 7,5 x 18 und 8,5 x 18 wählen oder wahlweise eine Felge von OZ.
Die OZ Felgen, insbesondere die HLT Ultraleggera sind sehr leicht.
Das macht das Fahrzeug agiler in jeder Hinsicht.
Beste Grüße
320CI E46 | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 15.05.2020 um 21:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 15.05.2020 um 21:24 Uhr ]
Wie bereits geschrieben würde ich ebenfalls bei originalen Felgen gemäß Freigabe (hier nochmal der Link: https://tinyurl.com/y9bq5olw) bleiben oder etwas passendes im Zubehör mit ABE beschaffen - der z.B. Reifenhändler deines Vertrauens kann dir da i.d.R. weiterhelfen.
Bei den Originalfelgen für eine Mischbereifung 225/245 ist die freigegebene Dimension immer 7,5J x 18 H2 ET37 auf der Vorderache & 8,5J x 18 H2 ET30 auf der Hinterachse. Zubehörfelgen haben i.d.R. die gleichen Dimensionen, einzig bei der ET kann u.U. etwas variiert werden (Spur- / Adapterplatten, etc.), das lässt sich über https://www.reifenrechner.at/ gut abschätzen.
Gemäß Freigabe kommen folgende Originalfelgen in Frage:
VA - HA
a) B66470600 / A2094000702 - B66470601 / A2094000802
b) B66474242 / A2094012602 - B66474243 / A2094012702
c) B66474310 / A2094014602 - B66474311 / A2094014702
d) B66474383 / A1714012802 - B66474384 / A1714012902
e) B66474516 / A2034015502 - B66474517 / A2034015602
f) B66474499 / A1714014302 - B66474500 / A1714014402
g) B66474540 / A1714015902 - B66474541 / A1714016002
Originalfelgen und andere Teile haben bei Mercedes neben der normalen A-Teilenummer auch noch eine sog. B6-Teilenummer, d.h. es ist ratsam z.B. bei ebay ggf. immer nach beiden Teilenummern zu suchen.
Einzig bei den Farbangaben musst du u.U. etwas aufpassen - wenn es die Felgen in mehreren Farben gab gibt es einen Farbcode der bei einer Neubestellung z.B. beim Händler verwendet wurde. Dieser schlägt sich leider nicht in der Teilenummern wieder und wird bei vielen gebrauchten Felgen leider nicht mit angegeben. Also ggf. die Farben vergleichen!
e) findest du z.B. bei Kunzmann neu für ca. 300 EUR / Stück...
chris_slk
| Geschrieben am 19.05.2020 um 18:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Peacekeeper93 am 19.05.2020 um 18:54 Uhr ]
Habe mich entschieden für
Hersteller. Keskin
Modell KT15
Typ. KT15-7017
Radgrösse 7,0Jx17H2
ET 38
Mit ABE
Und jetzt brauche ich Eure Hilfe. Welche Distanzscheiben kann ich nutzen für die Felgen?
Ich will damit nicht übertreiben. Nur ein bisschen raus aus den Radkasten. Besonders hinten
7,0 ist nicht viel, bestimmt kann man noch was damit anfangen
Grüße aus Brühl
Gregor
E-Mail an Peacekeeper93 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
