Danke für die Bilder. Ich habe gedacht wenn man durch ein Auto was hinter Dir fährt geblendet wird, dunkelt er ab. Ich habe vor kurzem folgendes gemacht...…...auf das Spiegelglas bzw. den Sensor unter dem Spiegelglas eine starke Taschenlampe gehalten. Normalerweise müsste er doch dann richtig dunkel werden? Am Außenspiegel habe ich es gesehen, aber nicht am Innenspiegel.
Ja klar, wenn Du von einem hinter Dir fahrenden PKW geblendet wirst dunkelt der Spiegel automatisch ab. Das funktioniert auch mit der Taschenlampe. Wenn sich da nix tut ist der Spiegel defekt. Da der Außenspiegel funzt kann auch die Sicherung nicht defekt sein.
Wie läuft es, wenn Du am Tag von hinten geblendet wirst?...…...dann müsste er doch eigentlich auch abblenden ohne das du den Sensor Richtung Frontscheibe mit dem Finger abdunkelst....oder?
Ich bin kein Elektriker...…….aber wenn es an der Verkabelung liegen würde, würde dann auch nicht der Außenspiegel abdunkeln?
Was mich halt noch interessiert...…….wenn man am Tag von hinten geblendet wird, dann müsste der Innenspiegel doch auch abblenden bzw. dunkel werden, richtig?
Wie kann ich den Leitungssatz, der ja an der linken A-Säule verbaut ist am besten prüfen? Welche Kabel sind genau für den Innenspiegel zuständig? Der Außenspiegel dunkelt ja ab.
