Moin
Ich habe vor ein paar Jahren den Umbau auf die 320 Bremsanlage gemacht und dabei Ferodo Performance Beläge + Sandtler24 GT-Scheiben (geschlitzt)
Aber die Scheiben sind eindeutig durch....
1. Wenn die Scheiben heiss werden bei hohen Geschwindigkeiten dann gehen die Microrisse auf und die Karre rubbelt auf der Bremse das es einem Angst macht...
2. Die Microrisse gehen über die gesamte Fläche
(das zum Thema hochgekohlt!)
3. habe ich jetzt ATE Powerdisc + Ceramic bestellt und das kommt da jetzt rein.... wenn ich mich zu sehr über dies Kombination ärgere diese saison
dann fliegt das alles wieder raus... aber ich muss das ändern
zu meiner eigenen sicherheit!
Alles wird gut
Guten Abend mbslk Gemeinde
Das Dach geht dann doch noch nicht richtig!!
Vielleicht weiss jemand Rat...
Die Schalter im Dach und das Kabel komplett neuverlegt...
Schalter am Kofferraumrollo ist erneuert und gebrückt...
ABER:
- Schlater betätigt Dach öffnet sich nicht nur der Schalter blinkt... nix passiert
- ODER das Dach ist geschlossen. Ich betätige den Knopf zum schließen und die Pumpe läuft an und zieht noch mal alles "fest"... wie es ja auch sein soll.
- Wenn ich manchmal eine längere Strecke gefahren bin und dann wieder einssteige lässt sich das Dach dann überraschenderweise MEISTENS öffnen aber nicht immer und ich weiß nur nicht warum…..
- Wenn ich die Notentriegelung vom Dach betätige dann entriegelt das System den Kofferraum ein wenig um den Öffnungsvorgang zu starten.
Frage: Aber gibt es noch irgendwelche anderen Schalter die ich kontrollieren kann/muss damit das Dach öffnet?
Oder kann man irgendwo mit einem diagnosegerät das Problem auslesen???
Ich hoffe dass die Cracks im Forum vielleicht ne Idee für mich haben.
Vielen Dank für ein paar Tipps.
Leider geht aus dem ganzen Thread mal wieder nicht hervor, um welchen SLK Typ es genau geht. Bei einem FL sollte man vielleicht mal mit SD auslesen, anstatt weiter herumzuraten.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 20.04.2021 um 06:19 Uhr ]
Moin!
Ein selbstfahrender SLK
Das deutet auf klebende Silikonkappen (Staubschutz) der beiden Microschalter vorn im Dach hin. Dann wird das Dach zwar korrekt entriegelt, das Steuergerät bekommt das jedoch nicht mit, da die Schalter weiterhin "verriegelt" melden.
Ob das Dein Problem ist kannst Du am Steuergerät messen und auch am Microschalter sehen (Schalterstift fährt entlastet nicht 'raus).
Falls das so ist, schneide die Silikonkappen der beiden Schalter einfach mit einem scharfen Messer ab.
