Tipps und Technik R170 » » Thema: Einlernen der Umluftklappe nicht möglich. |
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 16.04.2020 um 21:46 Uhr
| Hallo zusammen
Habe den Fehler gefunden.
Bei der Urinitialisierung wird erst die Drosselklappe angelernt. Das gleiche bei Zündung an nach ca 40 Sekunden.
Eine Vorbedingung für den Start der Aktion ist unter anderen eine Lufttemp. über 6°C.
Durch den manipulierten LMM war sie bei 0°C.
Habe den neuen LMM angeklemmt und alles war OK. Nach Zündung an Anschläge angelernt.
Morgen mache ich Probefahrt.
Das mit dem Klonen ist noch nicht zu ende. Habe die ECU zum Überprüfen eingeschickt.
Mal schauen was damit los ist
Der ganze Fehler ist ein Eigentor der durch das Manipulieren des Temp. Sensors im LMM entstanden ist. Die Temperatur wird um 20°C kleiner dargestellt.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Sprintbooster,
Metallkat in Originalgehäuse mit 4in2in1 Abgaskrümmer, 264°Ein/258°Auslass Nockenwellen,
Z.Kopf By "Redhead" Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne,
Eibach Prokit, Koni Gelb. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.04.2020 um 22:08 Uhr
| Danke, wieder was gelernt. Ich kann mich nicht erinnern dass das bei mir so als Bedingung steht. Wie auch immer: warum lief er nicht? Die Funktion ist ja erst mal unabhängig von der Initialisierung...?
Aber prinzipiell sieht es ja gut aus. Vielleicht wird er etwas confused mit dem Umbau... | Antworten
| Geschrieben am 17.04.2020 um 20:38 Uhr
| Hallo zusammen.
Bin heute Probe-gefahren. Alles wider OK.
Urinitialisierung und alle Werte neu anlernen.
Mit Ladedruck macht das Fahren viel mehr Spaß.
User seit 12.10.2005
| Geschrieben am 19.04.2020 um 11:11 Uhr
| Hallo Düse.
Hier habe ich das beschrieben:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=97114&forum=5
Das funktioniert auch gut. Das Kalibrieren der Umluft und Drosselklappe mache ich jetzt nach einer Fahrt.
Da ist alles schön warm, die Temperatur im Motorraum ist weit über 50°C.
Nach dem Abstellen noch mal die Zündung für 60 Sekunden an.
| | Anonym :600 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
