Tipps und Technik R170 » » Thema: 6-Gang Handschaltung hakelt / Unsauberer Schaltvorgang / SLK 230 K Bj. 2003
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
Forensextaner
Forensextaner
User seit 02.04.2020
 Geschrieben am 02.05.2020 um 17:38 Uhr
Ahhh. Markus. Shit. Dachte ich hätte die Passage aus Deinem Thread kopiert. Danke für den Aufklärung hinsichtlich des passenden Öls + Zusatzinfos. Mathy T ist preislich ja praktisch wie flüssiges Gold angesiedelt...
Wie Du weißt hatte ich auch noch andere Themen auf dem Zettel. Dies bzgl. komme ich zu ggb. Zeitpunkt gerne noch einmal auf Dich zu. Denke der Einfachheit halber, sollten wir dann womöglich einfach mal miteinander telefonieren, wenn das für Dich ok wäre. Schönen Abend!
  E-Mail an Basmati    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.12.2019
 Geschrieben am 07.05.2020 um 06:43 Uhr
MB-ÖL! 1,2 Liter und ich habe mittlerweile Mathy T dazugegekippt
Mein Wunderöl heißt Castrol syntrans FE 75W.
Direkt nach dem Einfüllen ist schon bei der ersten Probefahrt eine bessere Schaltbarkeit gegenüber dem MB Öl festzustellen. Nach ca. 500km ist es jetzt möglich bei kaltem Motor bei ca. 20kmh vom 2. in den 1. Gang zu schalten. Das war vorher unmöglich. Die Schaltbarkeit ist nun mit unserem Golf 7 zu vergleichen, nicht perfekt
aber um einiges besser als zuvor. Meine Frau ist jetzt zufrieden
  E-Mail an kidder    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.06.2019
 Geschrieben am 07.05.2020 um 08:57 Uhr
das liest sich sehr interessant, weil genau das die "Probleme" abstellt, die wohl typisch für das 6-Gang Getriebe sind. Hast du die reduzierte Menge eingefüllt oder die ursprünglich vorgesehene?
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), VW Golf IV Variant
  E-Mail an Edelfisch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.05.2020 um 09:51 Uhr
Ich habe 1,2 Liter eingefüllt....
Augenscheinlich ist das Öl wesentlich dünnflüssiger als das MB Öl, was der Grund für die Verbesserung sein wird. Nachteil: Es hat keine MB Zulassung und es gibt keine Langzeiterfahrung.
Eugen
 Geschrieben am 11.06.2020 um 14:20 Uhr
Hallo Eugen,
ich habe vorgestern auch das Getriebeöl ersetzt und 1,5l(nach Getriebenummer) Castrol Syntrans FE 75 W mit 15ml Liqui Moly Additiv 5198 eingefüllt.
Auf der anschließenden Probefahrt fühlte sich die Schaltung schon besser an; ich werde noch weiter berichten.
Besonders gespannt bin ich auf das Schaltverhalten bei kaltem Getriebe, wenn ich das nächste Mal losfahre.
Thomas
Meine Fahrzeuge:
 Geschrieben am 12.06.2020 um 15:51 Uhr
bin heute nochmal unterwegs gewesen; der Umstieg auf das von Eugen empfohlene Öl hat sich wirklich gelohnt; im kalten Zustand ist die Schaltung auch viel besser geworden, warm jetzt richtig gut.
Schönes Wochenende
Thomas
Meine Fahrzeuge:
   JerryH
 Geschrieben am 17.06.2020 um 23:35 Uhr
Vielleicht mal Schaltkulisse abbauen, dann 2 Gummimanschetten (ist nicht so schwierig, sind nur eingeclipst; wenn rissig, erneuern), dann sieht man das obere Gestänge. Das Fett verbraucht sich mit der Zeit, dann läuft das Gestänge trocken und der Rückholvorgang (eine Feder soll den Schalthebel im Leerlauf wieder in Mittelstellung bringen, von da aus kann man jeden Gang am besten erreichen) klappt nicht mehr. Tipp also: Gestänge fetten, schadet jedenfalls nicht.
   JerryH
 Geschrieben am 02.06.2021 um 10:36 Uhr
SLK-M schrieb:
Hallo Frank,
mich plagte dasselbe Problem.
Ich habe mich entschlossen eine Anleitung zur Optimierung zu schreiben.
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1151&mode=&order=0&thold=0
Bei Anwendung aller Punkte kann man damit leben (ich zumindest).
Natürlich ist das Getriebe als grottenschlecht bekannt, also kein Problem deines Autos.
Gruß Markus
Ich fahre, also bin ich.
Wieso ist das Getriebe grottenschlecht? Ich habe jetzt über 600.000 (sechshunderttausend) km drauf, habe noch das erste Getriebe (6-Gang manuell) und die erste Kupplung drin. Ich finde das Getriebe von der Abstufung her super, passt genau zur Motorcharakteristik.
Natürlich schaltet sich ein 6-Gang nicht so idiotensicher wie ein 4 Gang-H. Der Schalthebel ist per Federmechanismus so eingestellt, dass er seine Leerlauf-Mittelstellung "unter" dem 3. und "über dem 4. Gang hat. Erreicht er diese Mittelstellung nicht mehr ist nicht unbedingt die Feder lahm oder kaputt, es kann sein, dass die Gummimanschetten darunter sich regelrecht in Krümel aufgelöst haben und das Fett "absorbiert" bzw. gebunden haben. Dann sollte man de Manschetten erneuern und das Gestänge vorher schmieren.
Ansonsten kann es evtl. am Getriebeöl liegen (ist zwar 'ne Lebensdauerfüllung [und ich habe bisher da noch nix gemacht], aber einige hier im Forum berichten über gute Ergebnisse mit Ölwechsel. Oder verbogene Schaltstangen sind das Problem. Auch denkbar, aber schlimmer: verschlissene Synchronringe.
Ich habe übrigens meine Getriebe-Schaltbarkeit nochmals verbessert, indem ich einen sehr kurzen Aftermarket-Schalthebel (im Internet, ca. 15€, sieht aber super aus, passt optisch sogar besser als Original) drauf geschraubt habe.
Wenn es hakelt würde ich zuerst einmal an die Kupplung denken, ob da Verschleiß vorliegt
 Geschrieben am 02.06.2021 um 11:23 Uhr
fahr mit dem Ding und sei glücklich. Schiebe es meinethalben auch auf die Fahrkünste der "Motzer" und gut iss. Ich bin (wie viele andere auch) der Meinung das es scheiße hakelig ist (warum ist ja auch klar) und weiß das MB die reihenweise gewechselt hat anfangs weil die Kunden sich beschwerten. Punkt.
Ich kann auch von mir behaupten das ich mich dann doch recht gut mit dem Teil auskenne.
Aber trotzdem Danke für Tipps (da wäre ich gar nicht draufgekommen mit dem Öl):
Ach ja, die meisten "die ja schalten können" und ja ach so zufrieden sind kloppen die Gänge rein das die Späne eine schöne Schicht an der Schraube bilden - soviel dazu.
Mir ist ja echt egal was einer sagt oder denkt, aber das Scheißding noch schönzureden regt mich echt immer wieder auf`s Neue auf.
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 02.06.2021 um 13:03 Uhr
Und mich ärgert genauso das dagegenreden.
Du bist nicht zufällig nähe Hannover?
Hab hier 2 st mit 160000km und 210000km.
Kannst du gern mal mit fahren.
Beide unangetastet.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :996
mbslk.de ... The SLK-Community31.228.057
