User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 01.04.2020 um 00:49 Uhr
| Hallo Axel,
einen Austausch der Ventildeckeldichtung und der Zündkerzenschaftdichtringe (siehe Foto) würde ich in Kürze mal einplanen. Die umlaufdende Ventildeckeldichtung ist recht einfach zu ersetzen aber bei den vier Dichtringen scheiden sich hier die Geister. Wenn Du also auf "Nummer sicher" gehen willst, lass Dir die vier Ringe von MB in den Ventildeckel einpressen. Die Dichtringsitze sind wie der restliche Ventildeckel aus Aluminium-Magnesium Guß und neigen dazu auszubrechen, wenn man selbst mit Gewalt versucht die Ringe in Ihren Sitz zu schlagen.
Viele Grüße aus Hamburg
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic / Gutachten: Note 2
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts-Ventildeckelaufbereitung-Softlacksanierung) | Antworten
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.04.2020 um 21:13 Uhr
| Das ist ja nicht der Deckel vom TE sondern einer von Maik`s einzel gekauften Deckeln (die er wieder aufbereitet und dann anbietet). Bleibt natürlich zu hoffen das des TE`s Deckel nicht so aussieht.
Aber klar, dieser Besitzer war Testfahrer bei Castrol, das steht mal fest... | Antworten
User seit 30.03.2020
| Geschrieben am 11.04.2020 um 11:06 Uhr
| Guten Morgen,
das schöne Wetter genutzt und mich ans Auto gemacht.
Ausgeführte arbeiten:
- Luftfilter gewechselt
- Zündspulen und Zündkabel gewechselt
- wieder alte Zündkabel eingebaut und neue Zündspulen drin gelassen
Ergebnis:
Mit den neuen Zündspulen und den neuen Zündkabeln (ausm Zubehör, wesentlich zu lang),
ist der Motor schlecht angesprungen und unrund gelaufen
Habe die alten Zündkabel wieder eingebaut (orig. Mercedes) und der Motor
ist vernünftig angesprungen, hatte erhöhten Leerlauf, nimmt aber kein Gas
mehr an.
Wenn man Gas gibt bricht die Drehzahl zusammen und er ist kurz vorm Ausgehen.
Hätte noch einen neuen LMM da, nur den jetzt einfach "so" einbauen möchte ich auch nicht.
Definitiv ist an dem linken/oberen Kabel was an die Zündspule geht, schon rumgelötet
worden. Original ist das nicht mehr.
Der LuFi war handschriftlich mit 2015 beschriftet, da frage ich mich dann schon, was
eigentlich meine Autowerkstatt gemacht hat, als er die letzten 2x zum Kundendienst dort
war?! | Antworten
E-Mail an AxelK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
User seit 27.04.2019
| Geschrieben am 12.04.2020 um 11:43 Uhr
AxelK schrieb:
So noch den LMM gewechselt und scheint jetzt zu laufen.
Unabhängig davon wollte ich gestern das Dach öffnen und ging nicht.
Schon vor einiger Zeit fiel mir auf, dass der Dachhimmel im Bereich
zur Windschutzscheibe falten wirft. Dort steht jetzt auch das Öl, bzw.
der Dachhimmel ist ölfeucht.
Den LMM mal Reinigen mit Liquy Moliy LMM reiniger hab ich letzt auch gemacht und seitdem läuft er wieder besser -)
Auto und Stubentigerbändiger
SLK 200 bj. 5/1998
Saisonkennzeichen 4 - 10 weitere Fahrzeuge sind
1 Polo 86c coupe 2f = Hauptfahrzeug und
1 Polo 86 c Steilheck 2f = Saisonfahrzeug 5 - 10
ID: Ich bin Real | Antworten
E-Mail an Mäxle R 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
