Tipps und Technik R171 » » Thema: Schöne Bescherung - große Pfütze unterm Auto |
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
User seit 13.03.2020
| Geschrieben am 02.04.2020 um 14:23 Uhr
| Des Rätsels Lösung
Gestern hatte ich nach etlichen Arbeitstagen non-stop ohne Freizeit endlich mal Zeit mich intensiv um das Sorgenkind SLK zu kümmern.
Unters Auto gelegt - Unterboden staubtrocken, systematisch alles geprüft: Motoröl, Kühlflüssigkeit, Servo-Öl, Klimaanlage, usw....
Schwache Batterie mit einem "Dino" überbrückt, Motor gestartet - lief völlig ohne Probleme. Von wegen "tot gestanden"
Die Fehlermeldung, die ich dann erhielt, bestätigte das, was ich beim Rundum-Check schon vermutete.
"Wischwasser auffüllen"
Denn das war offenbar durch eine Undichtigkeit unten am Behälter ausgelaufen und hatte sich auf dem Garagenboden mit einem alten Ölfleck vermischt, der dort im letzten Jahr durch eine defekte Ölauffangwanne nach einem Motorrad-Ölwechsel entstanden war.
Danach noch ein wenig Luft in die Reifen gepumpt und es ging bei schönem Wetter auf eine kleine Sauerland-Runde.
E-Mail an Herbert Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 02.04.2020 um 19:16 Uhr
Herbert schrieb:
Des Rätsels Lösung
Hallo Herbert,
freut mich, dass es so eine Kleinigkeit war.
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), VW Golf IV Variant | Antworten
User seit 03.04.2020
| Geschrieben am 03.05.2020 um 18:36 Uhr
General58 schrieb:
Habe gestern meinen SLK aus dem Winterschlaf geholt und dabei auch eine kleine Pfütze unterm Auto entdeckt. Bei der Ölkontrolle zeigt es mir an - " 1,0 Liter bis Max"
Hab nur leider keine Ahnung was der Vorbesitzer für Öl verwendet hat. Kann mir jemand
einen Tipp geben ????
Hallo General58,
grundsätzlich gehört in den SLK Öl nach Daimler Norm 229.5. Das kann jedoch verschiedene Viskositäten haben. Hast du mal im Wartungsheft oder nach einem Ölzettel im Motorraum geschaut? Wenn das alles nicht vorhanden ist, würde ich einfach einen kompletten Ölwechsel machen, dann kannst du dir auch sicher sein, welches Öl im Motor ist
User seit 22.05.2017
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 04.05.2020 um 17:32 Uhr
| zum thema "totgestanden" - kommt im endeffekt nicht auf die geringe anzahl der gesamt-km an, sondern daß der wagen regelmäßig bewegt wird. und da sind 9 monate standzeit schon eher suboptimal.
besser alle 4-6 wochen mal eine tour über 50-100km machen, als ein 3/4 jahr garnicht und dann 600km.
aber gut, daß sich die inkontinenz nun geklärt hat.
btw, scheibenwasser braucht man als schönwetterfahrer eh nicht...
| Geschrieben am 04.05.2020 um 19:39 Uhr
Jürgen1965 schrieb:
Hi Olli
Einspruch.
Bei den "normalen" ist nur nach 229.3 vorgeschrieben. Oder liege ich da falsch?
Jürgen
Hi Jürgen,
beim V6 (M272) ist 229.3 und 229.5 völlig richtig. Beim SLK200 (M271) hat man die Qual der Wahl nach 229.3, 229.31, 229.5 und 229.51. Lediglich der SLK55 (M113) braucht Öl nach 229.5 in der Viskosität 0W40 und 5W40.
| | Anonym :951 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
