Tipps und Technik R171 » » Thema: SRS Leuchte....mal an mal aus, mit Beifahrer aus usw.... |
User seit 09.11.2016
| Geschrieben am 02.03.2020 um 17:30 Uhr
Shaver1000 schrieb:
Danke soweit an alle erstmal....
Wenn ich also einen gebrauchten Sitz einbaue ist das Problem gelöst....???
Hallo Andreas,
wenn es definitiv nur die Sitzbelegungsmatte ist sowie es bei Dir laut Beschreibung des Fehler aussieht und der andere Sitz eine funktionale Sitzbelegungsmatte besitzt wird der Fehler nach Tausch weg sein.
Zu 100% wird Dir das aber keiner nach einer Ferndiagnose sagen können. Auslesen um den Fehler genau zu lokalisieren bzw. sich die Bestätigung zu holen das es nur der Fehler ist, wäre hier sicher hilfreich.
Viele Grüße aus der Pfalz
Alex
171er 2007er 55er Nullserienfahrzeug in Mopf Ausführung
172er 2012er CDI AMG Paket, HUBCAR Stereokonzept 7.1, smart Top Modul
meinen Werkstatt/Detailer Blog unter
https://alex3000blog.wordpress.com/ | Antworten
E-Mail an Alex3000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.07.2019
| Geschrieben am 05.03.2020 um 19:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cabriote am 05.03.2020 um 19:05 Uhr ]
war heute beim TÜV um die HU machen zu lassen, was soll ich sagen, Schwein gehabt, hab die Plakette ohne jegliche Beanstandung bekommen.
Jetzt kann ich mich um das Problem gaaanz in Ruhe kümmern und muss nichts "über's Knie brechen".
Andreas
VieleGrüße
Andreas
*** SLK 350 Sportpaket obsidianschwarz / Leder Nappa Schwarz EZ11/08 ***
….. als Alltagskutsche (schlecht Wetter) Passat Alltrack B8 TDI Bi-Turbo Crimsonred /Leder Schwarz EZ03/17 *** | Antworten
E-Mail an cabriote Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.03.2020 um 19:14 Uhr
| Hallo Zusammen !!
habe auch das Problem mit der SRS leuchte und der Airbaglampe in der Mittelkonsole.
Habe das Auto heute aus der Garage zum Parkplatz gefahren alles OK, dann habe ich den Platz gewechselt und meine Frau ist gefahren. Nach ca. 1 KM ging die SRS lampe und die Airbaglampe in der Mittelkonsole an. Im Display sonst keine Fehlermeldung. Könnte mehrere Ursachen haben.
wie ich hier bereits gelesen habe könnte es ein Kabelbruch, Sitzbelegungsmatte, Schleifring oder Airbagsensor sein. Lasse Ihn jetzt mal einfach stehen und schaue morgen mal ob die Leuchten noch an sind. | Antworten
| Geschrieben am 07.03.2020 um 22:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cabriote am 07.03.2020 um 23:05 Uhr ]
Alex3000 schrieb:
In der Zeit wo Du beim TÜV warst hatte das Fahrzeug keine Fehlermeldung angezeigt oder?
Hi Alex,
richtig, ich denke sonst hätte es mit der Plakette schlecht ausgesehen.
@Jockel23: Bei mir geht die SRS Lampe nur an wenn keiner auf dem Beifahrersitz sitzt, bzw., nachdem einer dort gesessen hat, dann hilft entweder den Anschnallgurt ins Gurtschloss stecken (als wenn dort jemand angeschnallt wäre) oder den Sitz im vorderen Bereich (Oberschnkelauflage) "kneten, massieren" um die Bruchstelle zu brücken das die Lampe ausgeht.
VieleGrüße
Andreas
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.03.2020 um 11:17 Uhr
| Hallo!!
war heute nochmal in der Garage und habe unter den Sitzen nachgeschaut aber kein Kabelbruch entdecken können. die beiden Lampen leuchten natürlich immer noch. Ich gehe mal davon aus, das es die Beifahrerseite betrifft weil die Airbaglampe in der Mittelkonsole leuchtet. Die Airbagleuchte ist ja nur für den Beifahrersitz.
Mein Auslesegerät hat nichts angezeigt, vermutlich weil es ein billiges ist. Werde wohl erstmal auslesen lassen müssen.
jockel | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.03.2020 um 17:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 09.03.2020 um 17:21 Uhr ]
kleines upgrade !!
Fehler gefunden, es ist die AKSE Einheit. (Bild die weiße Kiste) habe heute einfach mal ein anderen Sitz angeschlossen und siehe da Fehlermeldung weg. Ich hatte zum glück noch ein Sitz da gehabt, habe dann die AKSE ausgebaut. Diese ist mit der Erkennungsmatte verbaut. Habe erstmal provisorisch die neue Erkennungsmatte auf den Beifahrersitz gelegt und angeschlossen.
User seit 19.10.2016
| Geschrieben am 26.03.2020 um 14:06 Uhr
| Sooooo.....
Ich bin es wieder....
Also ich habe die Nase voll und warte weiter ab..... mal geht die SRS LEUCHTE an....mit dem Hinweis Gurtsystem usw...... und dann wieder aus....mal mit mal ohne Beifahrer..... leider kann ich das mit den Kabeln durchmessen NICHT, da ich die Gerätschaften dafür nicht habe...
Vielleicht hat ja jemand Lust mir zu helfen..... In Hamburg ....
Ich berichte wenn es was neues gibt......
Lg vom Shaver | Antworten
E-Mail an Shaver1000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 26.03.2020 um 14:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Edelfisch am 26.03.2020 um 14:50 Uhr ]
also ich hätte kein Problem damit, so ein Simulatormodul für 28,-€ aus dem eBay zu verbauen; der einzige Nachteil(außer das es illegal ist) wäre, dass im Fall des Unfalls der Beifahrerairbag auslöst, obwohl es nicht nötig wäre, weil niemand rechts sitzt:
"Ihre Airbag Kontrolllampe (SRS) leuchtet aufgrund einer defekten Beifahrer-Sitzbelegungsmatte?
Dadurch Probleme mit dem TÜV?
Dieses Modul ist für ihr besagtes Problem eine kostengünstige und zuverlässige Alternative!
Es simuliert der Sitzbelegungselektronik einen belegten Beifahrersitz.
Somit löst der Beifahrer-Airbag bei einem Crash in JEDEM FALL aus, auch wenn niemand auf dem Sitz Platz genommen hat.
Dadurch sparen Sie sich einen teuren Austausch der Matte in einer Fachwerkstatt. (Die Kosten liegen hier bei ca. 400-500€)
Das Modul wird von einem ausgebildeten KFZ-Elektrikerbetrieb hergestellt und garantiert somit volle Funktionalität und eine hervorragende Qualität.
Außerdem ist das Modul auch für Tuningfahrzeuge von nutzen, wenn bspw. Zubehör-Sportsitze (Recaro, Sparco, König, etc.) verbaut werden, die nicht mit einer Sitzbelegungserkennung ausgestattet sind.
Passt bei folgenden Modellen:
(egal welcher Motor bzw. Ausstattung)
SLK R171 - alle Baujahre
E-Klasse W211 - alle Baujahre"
Zitat von einem Anbieter
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), VW Golf IV Variant | Antworten
| | Anonym :877 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
