User seit 24.10.2013
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 22.02.2020 um 18:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 22.02.2020 um 18:40 Uhr ]
Ja, sind sind wohl einzeln erhältlich und eine Nachrüstung könnte möglich sein, sieht für mich aber u.U. etwas aufwändiger aus da offenbar neben Codierungen auch (andere) Kabelsätze nötig sind.
Hier mal die Teile an der Türverkleidung auf Basis meines Wagens:
- A1728250010, LICHTLEITER IN TUERVERKLEIDUNG LINKS, 10 EUR
- A1728250210, LICHTLEITER IN TUERVERKLEIDUNG RECHTS, 10 EUR
- A1727270988, ABDECKUNG ARMAUFLAGE, LINKS, 130 EUR
- A1727271088, ABDECKUNG ARMAUFLAGE, RECHTS, 130 EUR
- A0025451840, HALTER LINKS, 5 EUR
- A0025451840, HALTER RECHTS, 5 EUR
Dazu kommt noch ein Kabelsatz in den Türen:
- A1728250082, EL LEITUNGSSATZ AMBIENTENBELEUCHTUNG LINKS, 50 EUR
- A1728250082, EL LEITUNGSSATZ AMBIENTENBELEUCHTUNG RECHTS, 50 EUR
Angeschlossen wird das wohl an den Türsteuergeräten welche dann vermutlich für den SA-Code 877 passen oder mindestens entsprechend codiert werden müssen.
Zusätzlich gibt es noch entsprechende Kabelsätze von den Türen in den Innenraum welche offenbar ausstattungsabhängig (ohne alles / Memory / HK) sind.
Für die Mittelkonsole wird die Sache wohl vom SAM vorn gesteuert, das muss dann vermutlich auch entsprechend codiert & verkabelt werden.
Siehe auch: https://www.slkworld.com/threads/solar-red-ambient-lighting-retrofit.407809/
chris_slk
| Geschrieben am 23.02.2020 um 08:49 Uhr
| cool, danke genau die Info habe ich gesucht. Ich weiß über Ambiente Licht kann man geteilter Meinung sein, aber ich brauche das, "leider".
Überlege auch ob ich evtl. eine Drittanbieter Lösung benutze, aber hier habe ich mich noch nicht eingelesen. Ich fände anstelle des MB Rot eigentlich orange schöner, das würde besser zur Suchbeleuchtung der Schalter passen.
Bei der Drittanbieter Lösung weiß ich noch nicht wann ich die Lampen ansteuere, aber auch hier wird man eine Lösung finden.
SLK 200 - R172 - Bj.2011 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.02.2020 um 21:48 Uhr
| Habe heute die Türpappen bekommen, echt guter Zustand, mit den Fensterheberschaltern UND als Leckerli, die Bedienungseinheit welche die Spiegelabeiklapptaste hat. Das wollte ich irgendwann mal nachrüsten. Bitte nicht nach dem Sinn fragen.
Die Pappen könnte man so hernehmen, wenn da nciht die roten Nähte wären.
ABER die Armlehne tauschen, da bin ich doch etwas skeptisch geworden. Man müßte minimum die Verschweißten Plastiknieten tauschen, das wird so nix.
Ich werde mal einen Sattler fragen ob man die nicht färben kann.
User seit 26.12.2015
| Geschrieben am 27.02.2020 um 17:37 Uhr
Man könnte dann auch direkt auf die 3-farbige Variante vom SLC gehen, vom Nachrüstaufwand ist es praktisch dasselbe. Die Teilenummern für die Türkabelsätze sind dann natürlich andere und die Mittelkonsole müsstest du vom SLC umbauen, da es den Leitungssatz hier nicht einzeln zu erwerben gibt.
SLK55 R172 Obsidianschwarz | Antworten
E-Mail an sassa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.02.2020 um 06:24 Uhr
| Hmm, ob der alte R172 mit den RGB vom SLC umgehen kann? Wobei um die Ansteuerung würde ich mir später Gedanken machen, erst mal suche ich etwas, was mechanisch passt. Die vom GLC finde ich hübsch. Oberhalb der Armlehnen gibt es eine Rille die über das obige Türblatt geht. Wenn man etwas finden könnte was da rein passt? Ich würde auch in die Griffmulde von der Türöffnung eine LED gut finden.
Die Mittelkonsole macht den Eindruck, als wenn eine kleine Rille links und rechts frei wäre, wenn man schon bastelt, dann könnte man bestimmt auch ein LED Band unterbekommen.
Kann man eigentlich die originalen beleuchteten Einstiegsleisten nachrüsten?
| Geschrieben am 28.02.2020 um 13:18 Uhr
Ja, geht, sogar offiziell.
Ist aber afaik schon ein gutes Stück Arbeit das ans SAM Front angeschlossen wird, d.h. du musst von der rechten Seite quer durch's Auto verkabeln und das ist vermutlich kein einfacher Plug-and-Play-Leitungssatz - der Arbeitsaufwand ist afaik mit 3 Stunden angesetzt. Dazu muss das auch noch codiert werden.
chris_slk
