User seit 29.01.2018
User seit 08.06.2018
| Geschrieben am 01.05.2020 um 14:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rudi55 am 01.05.2020 um 14:51 Uhr ]
Hallo Detlef,
Danke für den Hinweis. Dann probiere ich zusätzlich nochmal Ultimate 102 aus. Auch wenn meiner nicht darauf abgestimmt ist, sollte es ja den gleichen russarmen Effekt haben wie bei Dir. Also somit nochmals eine Verbesserung gegenüber dem Aral Super Plus Den ich festgestellt habe.
Werde berichten
Grüsse
Rüdiger | Antworten
E-Mail an Rudi55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 01.05.2020 um 17:03 Uhr
Luk37 schrieb:
Ja, ich fahr auch fast ausschließlich 102 Oktan Aral, meiner ist auch dafür eingestellt.
kann da nur zustimmen,
auch mein 350er geht richtig gut mit dem 102er Ultimate, subjektiv richtig "arbeitswillig"
Habe gerade nochmal den Tank voll gemacht für 1,339€ /L
User seit 12.08.2003
... ist ONLINE
| Geschrieben am 02.05.2020 um 19:49 Uhr
U WE 55 schrieb:
https://www.youtube.com/watch?v=wIm8bR2B3zc
E10? V-Power? Benzinpreis? Die 8 größten Sprit-Irrtümer
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten.
man muss nicht alles glauben was aus der Glotze kommt.
>Selber ausprobieren und testen.
Fakt ist dass E10 bis zu 10% Etanol enthält, und diese 10% Ethanol aus 90% Etanol und 10% Wasser bestehen... d.h. mindestens 1% des E10 sind pures Wasser... Ich glaube nicht, dass die Mineralölkonzerne hochreines analytisches Ethanol p.a 99,9% dem Sprit beimischen.
Und dieses 1% Wasser brennt nunmal nicht...
Aber es gibt und wird immer unverbesserliche geben.
| Geschrieben am 02.05.2020 um 20:15 Uhr
äh sorry 10 % Wasser ?
Das Ethanol oder der Ethylalkohol, auch Äthanol oder Äthylalkohol, gemeinsprachlich auch Alkohol genannt, ist ein aliphatischer, einwertiger Alkohol mit der Summenformel C₂H₆O. Wikipedia
Da hast du etwas falsch verstanden
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten. | Antworten
| Geschrieben am 02.05.2020 um 22:07 Uhr
Da muß ich dir beipflichten, bei (nicht optimierten Autos)
Mein 43er war beim Tuner und hat eine Kennfeldoptimierung , daher ist er eingestellt auf min. 98Oktan .....mein Tuner gab mir aber den rat ( muß nicht ständig sein) Aral 102 Oktan zu Tanken , da mein Steuergerät drauf eingestellt ist.
Tank ich 95 Oktan regelt das Steuergerät sofort runter .....und unterumständen könnte es auch ins Notlaufprogramm Schalten.
Gruß Micha | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 03.05.2020 um 09:55 Uhr
| Moin Ralf,
ich habe es auch so verstanden, halte aber max 1% also 1 ml eventuell auch weniger Wasser im Sprit nicht für so bedenklich
Natürlich bringt eine hohe Oktanzahl bei darauf abgestimmten Motoren etwas mehr Leistung, bei den anderen Motoren halte ich es für Geldverschwendung und nur um nicht messbares Gefühl der Mehrleistung.
Die Mehrleistung eines Fahrzeuges wird erst ab ca 5% eher 10% war genommen. Also bei 200 PS musst du schon 20 PS Mehrleistung haben, um dies auch zu spüren.
