Tipps und Technik R170 » » Thema: Sommersprossen -die wahrscheinlich millionste Frage
   Miami Dolphin
User seit 04.11.2017
 Geschrieben am 11.01.2020 um 16:53 Uhr
... da kriegt man es ja mit der Angst zu tun
Bitte NIEMALS über den Softlack mit was auch immer drüber lackieren !
Verhält sich ähnlich, als ob Du auf die Haut beim 1/2 Hähnchen was draufpinselst
Immer erst den Softlack acetonfrei entfernen, sonst geht die Struktur des ABS Kunststoffs flöten.
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic / Zustand: Note 2
"Windschotts and more"
(Acrylwindschotts-Ventildeckelaufbereitung-Softlacksanierung)
EBAY: http://www.ebay.de/sch/windschotts/m.html
YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCLmngUkERH_69apBLCVf7jQ
  E-Mail an Miami Dolphin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.07.2019
 Geschrieben am 11.01.2020 um 17:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von namdi am 11.01.2020 um 17:14 Uhr ]
Also das Entfernen des alten Lacks hat mit Backofenreiniger recht gut funktioniert. Der Tip ist hier aus dem Forum. Also Backofenreiniger drauf, einen Tag wirken lassen. Dann mit einem Spachtel alles abschaben. Die Reste habe ich mit einem Dremel mit eingespannter Bronzebürste abbekommen. Dabei allerdings darauf achten, dass es immer ein wenig feucht bleibt und nicht zu heiß wird. Die Struktur bleibt damit erhalten. Dann mit Verdünnung reinigen und anschließend Haftgrund drauf. Den gibt es bei Volico. Ich habe einen anderen genutzt.
Als Decklack habe ich Kandidip Sprühfolie benutzt. Wenn man das auf Felgen sprühen kann sollte das auf der Inneneinrichtung auch halten der Farbton ist etwas anders (Antrazith) aber da ich ja alles lackiert habe, fällt das nicht auf und es kostet viel weniger. 2 Dosen Stck./10.-€ haben ausgereicht
Grüße Ulf
  E-Mail an namdi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GBOT
Forensextaner
Forensextaner
User seit 31.07.2014
 Geschrieben am 11.01.2020 um 17:20 Uhr
Ich habe es nun bei mehreren Innenausstattung mit Abbeize gemacht. Großzügig damit einschmieren, mit einer Plastikplane abdecken und nach ca. 30 Minuten mit einem Spachtel abziehen.
Ich habe meine Abbeize noch etwas mit Universalverdünnung verdünnt.
Wichtig ist, die Abbeize darf nicht zu sehr antrocknen, deswegen die Plane.
Mit etwas Glück kann man dann den ganzen Original Lack als einen "Lappen" abziehen.
Ich habe Sie dann anschließend noch mit Bremsenreiniger sauber gemacht und dann lackiert bzw. mit Leder überzogen.
230 Kompressor, Bj. 96.
  E-Mail an GBOT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 11.01.2020 um 20:41 Uhr
habe meinen innenraum aufgrund von sommersprossen ectr. gleich umgefärbt - nach meinem geschmack - die arbeit ist bei allen farben gleich und aus meiner sicht unproblematisch - siehe hier:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=96769&forum=18
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-?
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 01.03.2015
 Geschrieben am 11.01.2020 um 21:43 Uhr
Ich habe das Armaturenbrett, die Mittelkonsole sowie die Türgriffe und auch das Lenkrad vor annähernd zwei Jahren mit Leder beziehen lassen und habe es bis heute nicht bereut, Kosten: 1400,- Euro.
  E-Mail an Tankred    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1014
mbslk.de ... The SLK-Community31.231.128
