HiFi und Telecom » » Thema: R172: Antennen in der Frontscheibe für DAB+ |
User seit 08.12.2013
| Geschrieben am 17.05.2020 um 17:49 Uhr
| Hallo Zusammen,
UPDATE: Entgegen der VIN-spezifischen Angaben im EPC war an der rechten A-Säule doch ein Antennenverstärker FM2 (A1728202589) verbaut .
Diesen dann gegen den neuen Kombiverstärker FM/DAB+ (A1728203889) getauscht = perfekt.
Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht so ein Fass aufgemacht .
Fazit: Das EPC sagt nicht immer die Wahrheit und wenn Antennendrähte in der Frontscheibe verbaut sind, sollte der Anschluss eines Kombiverstärkers zu 99,99% möglich sein.
Nochmals danke für euren Support.
Holger
- SLK 250 R172 Automatik 09/2011
mit allem Schnickschnack außer AMG
- SLK 230 R170 PreFL Kompressor 10/97 Japan-Import
(verkauft) | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.07.2020
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 17.07.2020 um 19:13 Uhr
ich habe mein DAB+ in Aachen aslo wie vom Werk nachrüsten lassen.
Alles gut verbaut mit Original Teilen bis auf die Antennen die waren wohl nicht lieferbar.
Kann jetzt aber nicht sagen was als Ersatz verbaut wurde.
Da ich in den letzten 2 SLK 172 und dem SLC 250d jeweils DAB+ verbaut hatte, bin
ich jetzt von dem Empfang etwas enttäuscht. Bei Hügeligem Gelände ist mal für ein paar Sekunden Pause bis zu 30 Sekunden alles dabei.
Also nicht immer, aber schon auffällig wenn nix mehr kommt.
Wie sieht es bei Euch aus?
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten. | Antworten
| Geschrieben am 19.07.2020 um 23:08 Uhr
| Hallo Uwe,
schade, dass der Empfang nicht optimal ist.
Bei mir ist alles bestens, allerdings wohne ich auch im platten Schleswig-Holstein, wo es so gut wie keine Hügel und wohl deshalb überall glasklaren Empfang gibt.
Seit dem DAB+ Einbau bin ich noch nicht in Gegenden mit Hügeln oder Bergen unterwegs gewesen, von daher ist meine Erfahrung wohl nicht "repräsentativ" .
Ich hatte mich vor dem Einbau intensiv mit dem Thema "Antenne" beschäftigt und dafür auch diesen Thread aufgemacht.
Dank der Hilfe eines Users, der die identischen Drähte hatte und mir Mut gemacht hat, konnte ich dann auf die vorhandene Frontscheibenantenne zugreifen.
(Siehe meinen Beitrag in TIPPS & TRICKS).
Ich habe deshalb so ein Fass aufgemacht, weil ich die Klebeantennen (sollen gut funktionieren) persönlich hässlich finde und es nach Nachrüstung aussieht.
In anderen Beiträgen und Foren wurde z.B. von Wurfantennen in der A-Säule berichtet, wo der Empfang sehr mies war.
Mir hat ein Radiotechniker gesagt, die Dinger müssen "freie Sicht zum Himmel" haben und nicht irgendwo versteckt sein.
Wie wurde denn bei dir die Antennenlösung realisiert bzw. ist diese anders als bei deinen vorherigen SLK's?
Wenn du die Antennendrähte in der Frontscheibe hast = geil, den Antennenverstärker dort anschließen (siehe meine Anleitung), dann müsste der Empfang eigentlich perfekt sein.
Wenn nicht, liegt es wohl tatsächlich an den "geographischen Gegebenheiten" .
Hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
Beste Grüße
Holger
User seit 07.02.2005
| Geschrieben am 25.09.2020 um 10:27 Uhr
| Hallo
Ich habe gestern auch den Versuch unternommen DAB einzubauen. Aber irgendwie bin ich am Most-Ring verzweifelt. Ich habe bei mir das Mediainterface verbaut und nutze das auch. Also habe ich bereits einen Ring im Auto.
Wenn ich das richtig sehe muß ich dafür ein LWL aus dem Stecker am Comand ausklipsen. Ist das egal welche ? Den Eingang ins Comand oder den Ausgang?
Wenn ich das richtig sehe muss ich den Eingang rausziehen und diesen dann in den DAB Receiver bei Eingang einklipsen und den Ausgang vom DAB in den Eingang vom Comand stecken.
Ist das so richtig ?
Oder muss der Ausgang aus dem Comand verwendet werden ?
MfG
2006-2011 R170 SLK 230K
2011-2013 R171 SLK 200K
2013-2015 R172 SLK200BE
2015-2019 XXX
2019 - ... R172 SLK200BE | Antworten
E-Mail an dietmarr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.10.2020 um 21:52 Uhr
| Hallo Dietmar,
entschuldige die verspätete Antwort (Urlaub).
Ja, du hast schon wg. dem Media-Interface einen LWL-Ring liegen.
Deshalb muss das Comand NICHT raus .
Du must jetzt nur einen LWL-Ring legen, ist von der Sache her ganz einfach:
(Die Reihenfolge im LWL-Ring müsste 1=DAB, 2 = Interface sein, aber ohne Gewähr)
So gehst du vor:
- Most-Stecker am Interface freilegen und herausziehen.
- Den ankommenden LL "IN" (auf dem Stecker sind Pfeile) herausziehen (blaue Lasche) und in den "IN" Most-Anschluss am DAB-Tuner stecken.
- Am DAB-Tuner den LL "Out" nur noch mit dem (ja nun frei gewordenen) "IN" vom Interface verbinden
- Fertig
Der Ring ist also so aufgebaut:
Comand out = DAB in / DAB out = Interface in / Interface out = Comand in
Natürlich brauchst du längere MOST-Kabel, da nur das Most-Kabel "Interface Out-Comand in" original bleibt.
Damit du das Comand nicht ausbauen musst, kannst du das am Interface ankommende Most-Kabel ("In") mit einem "LWL-Verbinder" zum DAB-Tuner verlängern.
Messen und lieber etwas längere Most-Kabel besorgen, ganz enge Radien und Knicke sind nicht gut.
Hoffe, ich konnte helfen.
Bitte berichte mal, ob es so geklappt hat, dann hilft es ggf. anderen Mitgliedern in der Community.
Beste Grüße
Holger
| Geschrieben am 09.10.2020 um 20:57 Uhr
| Das mit dem Most habe ich hinbekommen und habe auch den Antennenverstärker nach Anleitung getauscht. Allerdings ist der Empfang sehr schlecht. Die meisten Sender werden garnicht gefunden oder wenn sie mal da sind kann man sie nicht anwählen weil kein Empfang da ist.
Mir ist aber aufgefallen, dass ich 2 Stecker an der A-Säule habe. Einmal den schwarzen, der auch im Original Antennenverstärker steckte und dann noch ein roter. Weiß jemand wofür er da ist ?
Ich habe bei EBay diese Verstärker aus 2015 gesehen, die eben diesen Abschluss haben.
https://www.ebay.de/itm/283962359652
Kann es sein, dass ich diesen brauche ?
2015-2019 XXX
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 13.05.2021 um 14:23 Uhr
| So richtig Check ich das ganze jetzt nicht mehr , hab den ganzen Thread durchgelesen , aber irgendwie machts nicht "Klick" .
Ich hab einen 43er und möchte DAB Nachrüsten , hab Audio 20 ......was brauch ich und was muß ich Codieren lassen??
Danke im Voraus , wenn mich jemand auf die richtige spur führt.
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic.... | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :774 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
