Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor nimmt kein Gas mehr an. |
User seit 26.04.2012
| Geschrieben am 10.12.2019 um 20:52 Uhr
| Hallo Marc,
noch eine Anregung zur Fehlereingrenzung:
Wenn du den schwarzen Kunstoffdeckel am DKS entfernst, ist darunter das Poti und das Getriebe zu sehen. Jetzt könntest du bei laufendem Motor prüfen, ob Gasgeben die Drosselklappewelle/das DKS_Getriebe bewegt.
Viel Erfolg
Karl
R170 - 200K, Final Edition, Automatic, Obsidianschwarz, | Antworten
E-Mail an schmidtkarl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.12.2019
| Geschrieben am 10.12.2019 um 21:24 Uhr
| Hallo Marc,
oder der Drosselklappensteller selbst, das Poti, der Stecker …
Der DKS ist normalerweise von Bosch, der Deckel schwarzer Kunststoff und mit Klammern befestigt. Los bekommt man die Klammern leicht und etwas schwieriger auch wieder drauf.
Bei .pkwteile.de kannst du dir das Ding anschauen, Bosch-Nr. 0280 750 467.
Viel Erfolg
Karl
| Geschrieben am 10.12.2019 um 22:24 Uhr
| Hallo Marc,
SLK-M sagt richtigerweise: "blöderweise sitzt der Stecker am Deckel"; ja, da hatte ich einen alten Stand, wirklich blöd-schade. (aber Du kannst ja ein Guckloch in den Deckel bohren )
Na, dann erstmal einen anderen/neuen Gaspedalgeber.
Wir sind alle sehr gespannt, was am Ende der Fehler war, viel Erfolg.
Karl
| Geschrieben am 14.12.2019 um 12:35 Uhr
| Ein kurzes und hoffentlich finales Update:
Habe gerade das Gaspedal getauscht und....der SLK rennt wieder.
Auch im Fehlerspeicher ist nichts mehr. Was nun der "P0136 O2 Sensor Stromkreis Störung (Gruppe 1 Sensor 2)" mit dem Gaspedal zu tun hat, erschließt sich mir nicht....aber auch der ist jetzt weg.
Ist vielleicht ein Hinweis für alle, die das gleiche Problem haben.
Vielen Dank an alle und jetzt schön mal schöne Weihnachten.
VG Markus | Antworten
E-Mail an Mountie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :903 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
