Tipps und Technik R170 » » Thema: Dauerblinklicht Spiegel R 170 |
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 05.01.2020 um 12:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 05.01.2020 um 13:08 Uhr ]
Bin schon dabei.
Blinker links E6/5 wird vom Komfortmodul A37 angesteuert.
Spiegel Heizung habe ich nicht gefunden.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Sprintbooster, Metallkat in Originalgehäuse mit 4in2in1 Abgaskrümmer, 264°Ein/258°Auslass Nockenwellen, Z.Kopf By "Redhead" Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne,
Eibach Prokit, Koni Gelb. | Antworten
User seit 26.03.2019
User seit 31.07.2014
| Geschrieben am 06.01.2020 um 10:21 Uhr
| Moin,
ich habe zwar auch keinen Schaltplan für die Spiegelheizung. Als ich von VorMopf auf Mopf Spiegel mit Blinker umgerüstet habe (die ganze Spiegeleinheit). Hatte ich gleiches Problem, Dauerlicht der Blinker. Bei der Verkabelung ist mir aufgefallen, die Spiegelheizung und ein Kabel des Blinkers (beide schwarz/blau) kommen als ein Kabel aus dem "Kabelbaum" heraus und gehen zusammen in den Anschlußstecker. Ich habe das schwarz blaue Kabel des Blinkers nicht mehr über den Kabelbaum angeschlossen, sondern ein extra Kabel dazu verlegt, welches direkt auf die Verkabelung des Blinkers geht und damit funktioniert es nun ohne Probleme.
230 Kompressor, Bj. 96.
E-Mail an GBOT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.01.2020 um 15:46 Uhr
| Kurzes Update.
Problem mit Blinker linker Spiegel besteht leider immer noch.
Was wurde überprüft:
Blinker Modul im Motorraum - ausgebaut , Stecker gereinigt keine visuellen Mängel erkennbar
Lichtschalter unter dem Lenkrad - ausgebaut alle Stecker gereinigt und gewackelt...keine visuellen Mängel
PSE im Kofferraum - ausgebaut , alle Stecker gereinigt ...keine visuellen Mängel
Spiegel zerlegt und Kontakte gereinigt.
Da Blinker und Spiegelheizung ein gemeinsames Verbindungskabel haben kam die Vermutung das der Spiegelblinker über die Heizung sich „falsche Masse“ zieht. Das geimensame Kabel hat einen gemessen Widerstand von 3.8 Ohm gegen Masse. Wenn ich diesen Kontaktpunkt direkt auf Masse lege erlischt das permanente Blinklicht. Leider geht dann der Blinker auch nicht mehr.
Das gleiche wenn man den Heizspiegel abklemmt.
Was mir noch aufgefallen ist... die Innenraum Beleuchtung schaltet sich in dem „Tür öffnen“ Modus nicht aus sondern brennt dauernd. Keine Ahnung ob das zusammenhängt.
Ansonsten geht das Warnlicht für defektes Leuchtmittel amn sobald ich die Stufe für Ablendlicht einschalte. Allerdings ist keines der Leuchtmittel defekt.
Als nächstes würde ich die Kabelverbindungen vom Spiegel zu dem Blinkermodul durchmessen. Dafür benötige ich allerdings die Lage der Steckverbinder von Blinker zu dem Modul.
Kann mir hier einer weiterhelfen mit der Lage und Belegung der Stecker?
Natürlich ist auch jeder weitere Tip willkommen.
Danke an die Tipps bis dato und die die da noch kommen | Antworten
E-Mail an SaarlouisSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1000 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
