Tipps und Technik R170 » » Thema: Filter unter der Wischerabdeckung, wie heißt er und was macht er? |
User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 17.11.2019 um 10:12 Uhr
| Moin,
ich hatte das gleiche Problem mit beschlagenen Scheiben und bin erst stutzig geworden, also ich einen Teil der Rückholfeder im Beifahrerfußraum fand. Diese Feder hat die Aufgabe, die UMLUFT/FRISCHLUFT Klappe wieder auf OFFEN zu ziehen. Bricht diese Feder, ist die Klappe meist nur noch zu 1/3 geöffnet.
Da zum Austausch der kleinen Feder das ganze Heizungselement ausgebaut werden muss, damit man an an die pneumatische Klappenmechanik kommt, habe ich die Klappe mit einem Kunststoffkeil auf permanent OFFEN arretiert. Sollte man also versehentlich mal auf den Umluftknopf kommen, bleibt die Klappe trotzdem offen.
Viele Grüße aus Hamburg
Maik
230er PreFacelift / Bj. 1999 / 99.000km / smaragdschwarz metallic / Fahrzeugbewertung: Note 2
"Windschotts & more" (Acrylwindschotts, Softlacksanierung uvm.)
EBAY: http://www.ebay.de/sch/windschotts/m.html
*** | Antworten
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.02.2019
| Geschrieben am 17.11.2019 um 13:55 Uhr
| Erst mal vielen Dank für die vielen Beiträge, ihr macht mich immer schlauer . Es handelt sich also um die Umluftklappe, die komischerweise bei mir geschlossen war/ (ist?), obwohl ich die Umluft abgeschaltet habe. Das heißt, ich werde mir beim nächsten demontieren mal anschauen, warum sie nicht auf geht, weil ich scheinbar immer mit Umluft fahre, wenn die Klappe zu ist, jedoch ich eigentlich nie den Taster für Umluft verwende. Eventuell ist da ja mechanisch irgendwas defekt.
Noch eine kleine Frage: Ich habe beim demontieren der Wischerabdeckung/Windlauf das Gummi um die Welle des mittleren Wischers verloren, kann man diese einzeln bestellen?
Liebe Grüße
Sven | Antworten
E-Mail an sbbaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.11.2019 um 14:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 17.11.2019 um 14:20 Uhr ]
Natürlich ist das nicht normal wenn die Klappe immer zu ist. Selbst bei Betätigung schaltet die nach paar Minuten wieder auf "Auf" (man überlege warum das so sein muß ).
Ich würde die Klappe wie Maik auch lieber offen fahren als dauerzu (kein Witz).
Du hast den Gummi ("mittlerer" = fahrerseitig?) nicht verloren. Da ist einfach keiner vorgesehen . | Antworten
| Geschrieben am 17.11.2019 um 14:36 Uhr
| Ja, da stimme ich dir zu, wie gesagt, ich fahr eigentlich nur mit Umluft, wenn mal nen Güllewagen vor mir ist, aber das ist eher selten der Fall. Daher wundert es mich auch, warum die Klappe bei abgeschaltetem Motor, deaktivierter Zündung zu ist, bzw. ich habe die Lüftung auch mal gestern zum Reinigen laufen lassen, da war die Klappe auch nicht offen. Also scheint da was nicht zu stimmen, jedem dem etwas einfällt, gerne einen Tipp dazu hier .
Leider doch, ich habe ihn ja in der Hand gehabt. Es sind ja 2 Wischer auf dem Wischergestänge, einer ist fahrerseitig befestigt (der kleinere) und der andere ist eigentlich sehr genau in der mitte. Dort in der Mitte ist ein Gummi, welches in dem Plastik vom Windlauf/Wischergestängeabdeckung das Loch für die Welle aus dem Wischergestänge kleiner macht, bzw. etwas abdeckt. Dieser ist mir gestern rausgesprungen und leider nicht mehr aufgetaucht (ich habe ne halbe stunde alles abgeleuchtet, Fahrzeug weg gefahren, einfach wie durch Geisterhand verschwunden). Das bräuchte ich ja wieder, damit das Wasser nicht direkt auf das Wischergestänge tropft und mir dieses verrosten lässt. | Antworten
| Geschrieben am 17.11.2019 um 14:42 Uhr
| Hallo Sven,
Du hast definitiv 100%ig auch eine Feder, die mit den Jahren gebrochen ist.
Somit kann Deine Umluftklappe nicht mehr vom Federzug aufgezogen werden.
Klemme sie in offener Position fest und fertig
Teste mal bei Zündung wenn Du den Umluftschalter betätigst.
Bei Betätigung drückt er die schaumstoffbeklebte Klappe fest in seinen Sitz, und Du kannst sie nicht mehr mit der Hand aufdrücken.
Umluftschalter auf AUS = und Du kannst die Klappe mit den Fingern wieder aufdrücken
Das was Du dann mit der Hand machst, hat vorher die (nicht mehr aktive) Feder getan.
LG Maik
230er PreFacelift/Bj.99/smaragdschwarz metallic/Fahrzeugbewertung: Note 2
"Windschotts & more" (Acrylwindschotts-Ventildeckelaufbereitung-Softlacksanierung)
YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCLmngUkERH_ | Antworten
| | Anonym :1320 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
