Tipps und Technik R170 » » Thema: Nummernschild US Heckklappe
Forensextaner
Forensextaner
User seit 05.08.2019
 Geschrieben am 15.11.2019 um 13:31 Uhr
Echt übel. Aber wie schon meine Vorredner schrieben......im nahem Umkreis einer Zulassungsstelle kommen sehr oft rare Kennzeichen in jeder Variante vor.
Die können schon wenn sie wollen. Ich hatte zwar mit was anderem meine Probleme (Quad ummelden) und mir wurde anfänglich verwehrt mein Quad aus BaWü in Hessen umzumelden da es scheinbar andere Richtlinien gab.....nach kurzem hin und her hab ich mit dem Chef der Zulassungsstelle sprechen wollen.
Und siehe da, ein Gespräche auf Augenhöhe und alles war geklärt.
Ich rate dir zu nem Termin beim Chef der Zulassungsbehörde und zeitgleich mal ne telefonische Beratung durch nen Rechtsverdreher (damit du Argumente hast).
Bis gespannt wie es ausgeht.
  E-Mail an Chris79    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.11.2019 um 10:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hbgo am 16.11.2019 um 10:17 Uhr ]
Also das Nummernschild sieht mit dem US Kofferdeckel-Ausschnitt schrecklich aus, hätte an deiner stelle den orig. Kofferdeckel nachgerüstet und DIN Kuchenblech genommen
Ich glaube kaum dass sonst mit der zusätlichen Saisonprägung was gescheites machbar ist, wo klein ist und zulässig
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor 231Tkm
   GBOT
Forensextaner
Forensextaner
User seit 31.07.2014
 Geschrieben am 16.11.2019 um 11:35 Uhr
Ich hatte mal gleiches Problem, allerdings mit einem Ford Probe. Dort hat die Zulassungsstelle auch nur dieses Kuchenblech zugelassen. Bin dann beim Tüv gewesen, "richtige" Grösse eintragen lassen und dann hat der freundliche Ford Händler länger mit der Zulassungsstelle telefoniert und danach ging es dann mit dem normalen Kennzeichen.
Bei Deinem SLK geht das Kuchenblech über den dafür vorgesehenen unteren Rand hinaus. Hier kannst Du argumentieren, das das Kuchenblech im unteren Bereich nicht mehr ausreichend ausgeleuchtet wird, was die Verwendung eines normale Schildes notwendig macht.
230 Kompressor, Bj. 96.
  E-Mail an GBOT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.09.2018
 Geschrieben am 22.11.2019 um 13:07 Uhr
Danke, Gemeinde, für den Zuspruch....
Heute war ich bei der Behörde....Chef im Urlaub, Sachbearbeiter(in) echt freunlich aber die kann auch nicht über Ihren Schatten, also Chef, springen....
Mal sehen wie es wietergeht...
Grüße vo dr Oschtalb
Andreas
der dem's Dach klemmt.....
  E-Mail an AndyG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 23.11.2019 um 18:28 Uhr
Hi Andreas,
schau mal hier:
https://kurzes-kennzeichen.de/kurzes-kennzeichen-tricks/erfahrungsberichte/ausnahmegenehmigung-fuer-kurzes-kennzeichen/
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gunther034
Forensextaner
Forensextaner
User seit 28.02.2015
 Geschrieben am 24.11.2019 um 15:00 Uhr
Hallo Andreas !
Bin mir sicher da geht was, und du kommst an dein Ziel.
Gruß Gunther
  E-Mail an Gunther034    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
 Geschrieben am 24.11.2019 um 15:25 Uhr
Frag mal den User GermanNighthawk wie er es geschafft hat.
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=42089&forum=5&start=0&highlight
Dann gibt es noch einen Gesetzestext zu diesem Thema:
http://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/BJNR013900011.html
Da findest Du unter:
Anlage 4 (zu § 10 Absatz 2, § 16 Absatz 5 Satz 1, § 16a Absatz 3 Satz 2, § 17 Absatz 2, § 19 Absatz 1 Nummer 3)
Ausgestaltung der Kennzeichen
4.
Ergänzungsbestimmungen
folgenden Text:
Mehr als acht Stellen (Buchstaben und Ziffern) auf einem Kennzeichen sind unzulässig. Für einzeilige Kennzeichen oder zweizeilige Kennzeichen nach Nummer 1 Satz 1 Buchstabe b ist die Mittelschrift zu verwenden, es sei denn, die etwa vorgeschriebene oder die vom Hersteller vorgesehene Anbringungsstelle für Kennzeichen lässt dies nicht zu. In diesem Fall darf für die Buchstaben zur Unterscheidung des Verwaltungsbezirks und/oder für die Buchstaben der Erkennungsnummer und/oder die Zahlen der Erkennungsnummer jeweils die Engschrift verwendet werden. Das Kennzeichen darf nicht größer sein als die etwa vorgeschriebene oder die vom Hersteller vorgesehene Anbringungsstelle dies zulässt. In keinem Fall dürfen die zu den einzelnen Kennzeichenarten angegebenen Größtmaße überschritten werden. Ist es der Zulassungsbehörde nicht möglich, für ein Fahrzeug ein Kennzeichen zuzuteilen, das an der am Fahrzeug vorgesehenen Stelle angebracht werden kann, so hat der Halter Veränderungen am Fahrzeug vorzunehmen, die die Anbringung eines vorschriftsmäßigen Kennzeichens ermöglichen, sofern die Veränderungen nicht unverhältnismäßigen Aufwand erfordern; in Zweifelsfällen kann die Zulassungsbehörde die Vorlage eines Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr verlangen. Stellt ein amtlich anerkannter Sachverständiger für den Kraftfahrzeugverkehr fest, dass an einem Kraftfahrzeug die Anbringung eines vorschriftsmäßigen hinteren Kennzeichens nach Nummer 1 Satz 1 Buchstabe a, b oder c einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert oder technisch nicht möglich ist, kann die Zulassungsbehörde eine Ausnahme zum Führen eines verkleinerten zweizeiligen Kennzeichens nach Nummer 1 Satz 1 Buchstabe d genehmigen; dies gilt nicht, wenn durch nachträgliche Änderungen oder den Anbau von Zubehör die Anbringung eines vorschriftsmäßigen Kennzeichens nicht mehr möglich ist.
Vielleicht hilft Dir das im Behördendschungel weiter...
LG Claus
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :950
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.355.042
Magst Du Spargel?
