Tipps und Technik R172 » » Thema: Spurverbreiterung H&R vorne - Probleme mit der Fettkappe? |
User seit 07.08.2011
| Geschrieben am 16.11.2019 um 08:06 Uhr
| Moin Holger,
ja, du hast Recht - laut Gutachten geht 10mm nur hinten.
Ich hatte die Kombi mit den original 18-Zöllern 10mm vorne und 15mm hinten drauf.
Ist auch so abgenommen und eingetragen worden.
Bin damit 4 Jahre durch die Gegend gefahren, also auch einmal beim TÜV gewesen, sonst gab es keine Kontrollen.
Der TÜVer damals hatte sich eher für meine Bremsbeläge vorne interessiert, weil er die ganz kurz vor der Verschleißgrenze eingestuft hatte.
Da du eh neu kaufst nimm halt die H&R 2455665 - 12mm je Rad, das ist laut meinem Gutachten die Kombi welche vorne und hinten geht, - und alles ist gut.
Peter | Antworten
E-Mail an tl171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.09.2015
| Geschrieben am 16.11.2019 um 08:31 Uhr
Hollinizer schrieb:
Da ich ungern auf andere Fabrikate ausweichen möchte, muss ich wohl je Rad 12mm Platten verbauen (H&R 2455665), diese haben die Zulassung für vorne UND hinten.
Habe aber Bedenken, dass es, besonders hinten, trotz nur 2mm mehr etwas "prollig" aussieht.
Hat einer von euch zufällig diese Kombi auf den original 18-Zöllern verbaut?
Ein Bild wäre natürlich die Krönung
ich kann folgende Kombination mit den H&R-Spurplatten sehr empfehlen: vorne 12mm und hinten 15mm. Bei dieser Kombi schließen die Felgen absolut bündig mit den Radläufen ab.
Somit würde bei der Kombi vorne & hinten 12mm das vordere Rad etwas mehr rausstehen als das Hintere... was von der Sache her meinem ästhetischem Empfinden widersprechen würde. Ich kann Dir allerdings nicht berichten, wie sehr dies in der Praxis auffällt, da ich - wie erwähnt - hinten die 15 mm verbaut hatte.
Wenn Du das AMG-Paket verbaut hast, sind bei 15mm hinten auch keinerlei Umbauarbeiten am SLK erforderlich und der problemlosen Eintragung steht nichts im Wege. Ich kann zudem bestätigen, dass die Schutzkappen keinerlei Problem darstellen (die H&R Spurplatten passen einfach darüber)
Michael
• • • Mittelmaß ist ja soooo langweilig… • • • | Antworten
E-Mail an SLK-006 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2013
| Geschrieben am 16.11.2019 um 17:10 Uhr
| Männer, DANKE für eure Hilfe/Feedback !
Jetzt bin ich im Bilde, ihre habt mich aber wg. 15er Platten hinten in's Grübeln gebracht .
Ich habe kein AMG-Sportpaket, die ab Werk montierten 18 Zoll Doppelspeiche haben aberdie gleichen Felgen/Reifenmaße wie die Felgen der AMG-Line.
Ihr habt nicht "zufällig" ein Foto zur Hand?
Wenn nicht, nicht schlimm, ihr habt mir auch so schon sehr geholfen.
Beste Grüße aus dem Norden
Holger
- SLK 250 R172 Automatik 09/2011
mit allem Schnickschnack außer AMG
- SLK 230 R170 PreFL Kompressor 10/97 Japan-Import
(verkauft) | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.05.2020 um 17:56 Uhr
| Hallo Zusammen,
wollte euch das Ergebnis vom diesen Thread nicht vorenthalten:
Vorne und hinten "H&R 24455665" (12mm je Seite) montiert und ohne Probleme eintragen lassen. Sieht meiner Meinung jetzt sehr stimmig aus.
15mm je Seite hinten wären lt. dem TÜV-Prüfer nicht ohne weiteres eingetragen worden.
Bin wirklich sehr zufrieden, auch wenn er jetzt ein ganz wenig "härter" läuft (kann aber auch an den niegelnagelneuen Conti Sport Contact-Pellen liegen).
Ach so, wie von euch vermutet, gibt es an der Vorderachse keine Probleme mit der Fettkappe .
Nochmals DANKE für euren Support.
Holger
User seit 07.01.2016
| | Anonym :1152 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
