HiFi und Telecom » » Thema: R172: Bei Temperaturn unter 7 Grad wird USB Stick nicht gefunden/Startet immer wieder von vorne ! |
User seit 19.09.2018
| Geschrieben am 19.11.2019 um 13:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von V168330 am 19.11.2019 um 13:17 Uhr ]
kurzes zwischen Feedback :
Habe diverse Sticks, diverse größen und Fabrikate nunmehr probiert, egal welcher USB Standard (USB 2/3/3.1) Ergebnis bleibt immer gleich.
Ich tippe nun doch eher auf die Batterie und werde mal weiter in die Richtung testen. Das die Batterie nach 2 Jahren schon kaputt ist, glaub ich nicht, es könnte an zunehmenden Kurzstrecken in den kalten Monaten liegen oder mangelnder Kalstartleistung!
Ich halt Euch mal auf dem laufenden.
Harald
SLC 200 EZ 04/2017 Weis, Schalter, Sportfahrwerk, AMG 18" (silber) Mischbereifung Sommer, Borbet 17" Winter (schwarz) | Antworten
E-Mail an V168330 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 19.11.2019 um 19:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 19.11.2019 um 19:58 Uhr ]
Hallo Harald, ich tippe auf ein Problem der Radiosoftware und dem Memory dieser Software.
Gleiches Phänomen, allerdings nicht unbedingt temperaturabhängig, tritt bei meinen Ford Sync 3 Systemen auch immer wieder mal auf und dies schon über mehrere Fahrzeuge, die ich aus dienstlichen Gründen etwa im Halbjahreszyklus wechsle.
Manchmal ist nach dem Starten der USB Stick nicht im System und funktioniert auch nur nach ab und einstecken erst wieder. Ebenso ist dann der Speicher mit der letzten Wiedergabe weg und der Stick spielt in Liedreihenfolge ab Lied A.
Das Vergessen des Speichers kommt auch schon mal ohne Verlust der Erkennung des Sticks an sich vor.
Problem heute, die Radios sind mit den Schließsystemen vernetzt, Motor aus heißt bei Ford erst Radio aus mit öffnen der Tür. Dabei ist bzw. wird aber nur die Software in einen Ruhemodus runtergefahren, Standby ist die Software und das Radio immer noch. Die Radios booten heute wie ein PC und da gibt es wohl auch schon mal Bootabstürze, speziell wenn der Bootvorgang durch schnelles wiederholtes Öffnen der Tür und oder Starten mit dem Keylees Startknopf unterbrochen wird.
Übrigens temperaturabhängige Reaktionen der Platinen an den heute mannigfachen Steuer und Regeleinheiten in Automobilen vom Hauptsteuergerät bis zu Schaltern mit Ausfall von Funktionen haben die Autodoktoren in VOX schon häufig festgestellt.
Hilft jetzt nicht, läge aber in der Reichweite der Möglichkeiten.
Gruß Peter | Antworten
| | Anonym :906 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
