User seit 16.02.2018
User seit 07.10.2019
User seit 25.11.2019
User seit 28.06.2015
User seit 07.02.2020
| Geschrieben am 08.02.2020 um 11:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von apehead am 08.02.2020 um 11:21 Uhr ]
Moin, erster Beitrag und dann direkt ein Problem.
Ich habe nun genau das gleiche Problem, wie Jauno. Android Radio angeschlossen, tut nix. Anderen Stecker probiert, tut nix. Altes Radio angeschlossen. Tut auch nix mehr! Sicherungen überprüft: Sicherung nr 26 durchgebrannt.
Frage: hattest du das gleiche Problem? Und ist es dadurch entstanden, dass die Sicherung in dem Moment durchgebrannt ist, als der falsche Stecker ZUERST verwendet wurde?
Ich besorge jetzt erstmal eine neue Sicherung. Soll ich danach mal das neue Radio mit dem anderen Stecker (bei dem weniger große Pins belegt sind) anstecken?
Danke und Gruß!
EDIT: typo | Antworten
E-Mail an apehead Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.02.2020 um 11:26 Uhr
| Esipassen zwar beide Stecker drauf, aber nur einer ist logisch. Sieht man sofort, wenn man sich die Pins anschaut. Die Jumper des Kästchens müssen auf B200 stehen. so lief es bei mir. Wenn bei dir die Sicherung durch ist, so muss einen Verpolung vorliegen. Eventuell andere Belegung bei deinem Originalstecker.
SLK 350 R171 2006 designo chablis | Antworten
E-Mail an jauno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
