HiFi und Telecom » » Thema: R171: Erfolgreich ein 300€ Witson Android 9 Radio aus China (Aliexpress) selbst verbaut
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 )
Forensextaner
Forensextaner
User seit 16.02.2018
 Geschrieben am 06.01.2020 um 08:55 Uhr
Guten Morgen,
ich habe auch ein Witson RNS hier liegen und es wartet auf den Einbau.
Werden eigentlich alle 7 Lautsprecher angesteuert? Es sind ja nur Anschlüsse für 4 Stk vorhanden.
Grüße,
Carsten
  E-Mail an carsten70    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.09.2019
 Geschrieben am 06.01.2020 um 11:27 Uhr
SLK_Andi schrieb:
Allerdings mache ich mir nun Gedanken um die Batterie, 11,7V nach dem Starten, geht allerdings wenn er läuft auf 13,7V hoch. Lichtmaschine tuts also.
Du meinst, das Radio lutscht die Batterie leer?
Laut Hersteller schaltet es automatisch komplett aus, wenn die Batterie unter 12V fällt.
Viele haben auch in den Radioeinstellungen es so gesetzt, dass das Radio nach X Minuten (5, 10, 15, 30, 1H) sich komplett runterfärt. Das funktioniert ganz gut, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann.
Gruß aus dem Rheinland
Tobias
  E-Mail an Fynbos    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.01.2020 um 11:28 Uhr
carsten70 schrieb:
Guten Morgen,
Grüße,
Carsten
Das klingt, als hättest du das HK Soundpaket?
Dann brauchst du einen Adapter dazu, den bieten die da ebenfalls an.
Tobias
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.01.2020 um 12:11 Uhr
nein, HK hat 9 so weit ich weiß.
Ich habe:
2 Türen unten
2 Türen oben Hochtöner
1 Mitte vorne
2 hinten in der Nähe des Gurtes
Oder bekommen die Tür-Hochtöner das selbe Signal wie die großen vorne in den Türen?
User seit 25.11.2019
 Geschrieben am 06.01.2020 um 12:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK_Andi am 06.01.2020 um 12:43 Uhr ]
Das ist wahrscheinlich auch mein Problem.
Anscheinend geht nicht nur ein Kabel in die Tür, sondern mehrere -also irgendwie getrennt angesteuert. Bei mir fehlen komplett die Bässe. Nachdem was ich bisher gelesen habe bekommen die aber alle das gleiche Signal und haben lediglich Spule und Kondensatoren zur Trennung.
Das Steuergerät fällt mit dem Adapterkabel komplett weg, also auch die LWL Strecke.
Anstelle des Steuergeräts im Fußraum wird das Kabel angesteckt, welches dann zum Radio geht. Da muss ich auch nochmal nach schauen. Evtl. ist nur die Steckerbelegung falsch.
Aktuell ist mir das zu kalt, bzw. die Garage zu klein, um die Türverkleidung abzubauen.
Vielleicht weiß da ja einer die Farben der Kabel sodaß man das quasi im Fußraum Verdrahten (testen)kann.
Andi
  E-Mail an SLK_Andi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.01.2020 um 13:11 Uhr
Ich habe:
2 Türen unten
1 Mitte vorne
Ah, ok, sogesehen klingt das wie mein 200er "ohne alle extras" und da musst du nichts weiter machen als den mitgelieferten Stecker passend auf den Mercedesstecker aufstecken.
Die einzelne Anschlussbelegung war da auf dem Radio (finde das Foto davon gerade nicht), jedoch habe ich hier das Bild mit dem Stecker. Gelb ist das Kabel vom Wagen, an dass das Originalradio angeklemmt ist, blau markiert der mitglieferte Adapter von Witson.
Beantwortet das deine Frage?
Tobias
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.01.2020 um 13:18 Uhr
danke für die Antwort.
Ich denke, dass nun vorab alles klar ist.
Ich habe noch den FCC Launcher installiert. Den solltet ihr euch mal ansehen. Sehr gut konfigurierbar.
Grüße,
Carsten
 Geschrieben am 10.01.2020 um 12:51 Uhr
Tobias
ich glaube nicht, daß das am Radio liegt.
Vermutlich ist die Batterie nicht mehr die Beste.
Bisher geht es aber, mal schauen, wie das aussieht, wenn es nochmal kälter wird.
Andi
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 12.01.2020 um 20:43 Uhr
so sieht es bei mir aus.
Eine Rückfahrkamera habe ich nicht verbaut, aber das Gerät geht bei R in den Video-Modus dafür.
Farbe und Passform sind gut.
Die Dab+ Antenne ist schwierig zu Positionieren. Bin hinterm Spiegel hatte ich gutes Signal, nach Montage nicht mehr.
 Geschrieben am 12.01.2020 um 20:47 Uhr
Das ist der FCC Launcher?
Sieht gut aus!
Tobias
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1208
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community31.278.278
